3.0 tdi или 3.0 tfsi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergio177, 9 апр 2011.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ле ман походу мы не смотрим....:hi:
    И на нормальных дизелях не ездием:)
  2. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    и 3.0 BBJ вообще отдыхает по сравнению с 3.0 ТДИ он в S режиме едет как дизель на Д примерно! Дизель лучше чипуется т.к. у него теплоодтача меньше он не "портиться" от чипов, на бензиновых моторах вечные проблемы с перегревом -> поломка турбины, головки, катализаторов и т.д. у дизеля этих проблем нет!!!
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не придумывай на счет бензина. :hi:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #64 Ratkov, 17 июл 2011
    1. Конечно момент на колесах!!!
    2. У дизельного двигателя полка максимального крутящего момента более 50% диапазона рабочих оборотов.
    Поэтому при прочих равных (мощность, масса и т.д.) более моментный двигатель будет иметь преимущество - не важно бензин или дизель.
    П.С.
    Единственное преимущество компрессорного бензина перед турбо бензином - широкий диапазон максимального момента по оборотам как и у дизеля.
  5. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Как насчет надежности данных агрегатов и который менее прихотлив?
  6. kortic
    kortic Новичок
    19 июл 2011
    29
    A6/4F
    Менее прихотлив 3.0 tdi. Вернее вообще не прихотлив. Ему сносу нету.
    У знакомого пробежала 400.000 км., ни дымка, ничего.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Какого года машина и где бегает? Германской сборки?
    Какую соляру льет товарищ?
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    фигасе...
  9. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да, ускорение с места 3,0 TDI впечатляющее. На высоких скоростях возможно уступит в динамике.
  10. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    у кого хватило ума сравнивать сравнивать 3.0 bbj с 3.0 tdi :)
    топик вообще про 3.0TFSI
  11. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Делетант закончи ВУЗ по ДВСам и не спал на лекциях! Крутящий момент дизелей с низких оборотов по сравнению с бензинкой выше и стабильнее по всему диапазону. А момент этот передается на колеса через трансмиссию. Пока бензинку раскрутишь до нужного крут момента, дизель уже будет держать тот самый момент на более низких оборотах колен вала, только солярки подливай.И этот момент можно преобразовать хоть в скорость вращения, хоть в в крутящий момент колес посредством подбора нужных передаточных чисел в КПП. Короче говоря реакция на пидаль газа шустрее.
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    смесь полуправды с полубредом.
    Момент на низах дает турбина, а не дизель. Турбодизель и турбобензин в этом отношении приблизительно равны.
    Сравнивать наддувный двигатель и атмосферник глупо.
    А на поставленных два вопроса, видимо, ответа так и не знаете...
    Короче, идите и выучите уроки.
  13. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #73 КАВ, 24 июл 2011
  14. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Безулсовно 3 л. дизель!
  15. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Хоть и езжу на 3.2, но искал именно 3.0 тдай. Класный двигатель, но у нас их очень мало, живых еще меньше.
  16. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    а что значи "Живых"?
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    "Живых", значит "не убитых", с пробегами под 200 тыс. км.
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Чем же его можно убить?
    если только лить в бак бяку всяку..
  19. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    немного странный вопрос...большим пробегом, плохим топливом, плохим обслуживанием... режимом эксплуатации ...
  20. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    такие моторы как 3 л. дизель при правильной эксплуатации ходят по 500-700 тыс без кап.ремонта, так что пробег 200 тыс.вообще для них не пробег
