A4 B7 3.0 tdi Мистика
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mandalavandalz, 1 дек 2023.
  1. Mandalavandalz
    Mandalavandalz Новичок
    1 дек 2023
    21
    Завтра надеюсь будет свободный подъемник и я туда долезу. Я вот думаю, может ли быть проблема в ЭБУ? Машина 5 лет назад прошивалась. Возможно с этим связано? Хотя, я заметил, эта конитель случается уже второй раз. 1 раз после сильного дождя а второй раз на первом морозе .
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Нет
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    #23 sanya-1, 4 дек 2023
    Тебе нужно контактную группу замка зажигания ещё проверить. Может и замок барахлит.
    Там же ещё и реле блокировки запуска должно стоять. Чего-то я совсем позабыл про него. Коробка какая?
  4. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    6HP19
  5. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Кстати, выскочила ошибка Р0600
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Значит должно быть реле блокировки стартера, которое позволяет запуск в положении ручки селектора в P и N.
    У меня оно в отсеке с ЭБУ.
  7. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Сегодня прозвонил массу и плюс. Везде есть контакт. Машина висела 2-3 часа в теплом боксе, пока я прозванивал провода, по окончанию вставляю ключ - с пол оборота завелась. Висит ошибка Р0600 и почему-то горит значек АБС.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Если есть проблема связи с коробкой, то это может влиять на запуск. Ошибка не удаляется?
    Абс или есп горит? Обычно есп горит если клемму акб снять. Если горит абс - читаем ошибки по абс.
  9. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Ошибка Р0600 удаляется. Мне уже 3-й человек говорит про возможную проблему связи с коробкой.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    А ты сам ещё даже не удосужился посмотреть, что она означает в инете?… Ждал пока подскажут что ли?
    Еще и выложил не полностью…
    Если она появляется всякий раз, когда нет запуска, то вот тебе и направление поиска проблемы.
    По АБС какая ошибка? И желательно кроме номера сразу расшифровку, чтобы другим не лазить по инету…
  11. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Я смотрел в интернете, это короткое замыкание, не достаточный уровень энергии в аккумуляторе. По АБС ошибку не выдает, значек пропадает, спустя 2 минут движения
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Где это ты такое увидел?! Сам сканер-то, что написал? Не номер же только?!
  13. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    У меня из сканера только elm 327. )))
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    ESP должен гореть после снятия клеммы АКБ, а не АБС.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Бесполезная хрень. Теперь сиди в инете и ищи ошибки, соответствующие кодовой таблице VAG.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Да и блоки он не все читает, впрочем, как и ошибки. Как минимум Вася-диагност нужен.
  17. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Ну, нечего другого нет под рукой. и к ближайшему сто с электриком км 200
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Тогда хотя бы вот: https://karoqs.ru/articles/kody-oshibok-vag-na-russkom.html
    Ищем свою p0600, смотрим код по VAG и ищем а инете более детальную информацию.
  19. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Сейчас буду искать. Только что, приеха на базу, после смены
    Жесть. Стояла в теплом боксе до с самого утра и до вечера. Вечером взял машину, завелась с пол оборота и я поехал на ночные катания. Ездил по сугробам, лужам, аврагам, грязи. Заводил и глушил по 100 раз. Все работает четко. Оставил машину на ночь, сегодня утром завожу машину- хер. Аккумулятор в норме
  20. Mandalavandalz
    1 дек 2023
    21
    Сань, что еще можно посмотреть? К ближайшему электрику 200 км, я сейчас в командировке. Есть теплый бокс и инструменты.
