3.0 TDI- мороз 25- мотор не завелся. Что делать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 1 фев 2012.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #41 Verk, 1 фев 2012
    Граждане!
    Мотор завелся. Ура!
    Как все было.
    Приехал к ОД.
    Дали паренька с бустером( Устройство пуско-зарядное именно для AUDI).
    Приехали на место.
    Он соединил с клеммами под капотом.
    Достаточно было просто провернуть моторчик стартером на 3 секунды более АКБ и все завелось. За бортом - 26
    Диагноз как я и предполагал.
    3 дня не ездил- морозы ночью до - 32.
    АКБ и подсел- хоть и новый.
    Поехал в магазин- купил гель для дизеля - залил в бак и на АЗС наполнил
    полный в целях профилактики.
    Вот такие пироги.
    Большое спасибо RATKOV у
    И еще - я решил купить зарядно - пусковое устройство или просто пусковой устройство для запуска мотора в холодные русские зимы.
    Может кто имеет опыт в этом деле и посоветует марку ЗПУ?
  2. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Я бы на Вашем месте еще обратился к дилеру с претензией насчет аккумулятора, но не хорошо, что на новом авто которому нет и года он сел, не должно так быть.
  3. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Это нонсенс чтобы новый АКБ здох простояв 3 дня:shock:
    согласен полностью с предыдущим постом
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Константин777 воспользуюсь Вашим советом.
    Только думаю вряд ли что выгорит от этого кроме потраченных нервов.
    Лучше я решил купить зарядно - пусковое устройство или просто пусковой устройство для запуска мотора в холодные русские зимы.
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Не вижу ничего странного хоть бы и акуму неделя была. Просевший акум и все. При поездках не до заряжался + мороз. Емкость в половину упала.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно.
  7. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Мороз -27 завелась с пол оборота двиг ASB .но механика говорят что с автоматом в мороз хуже так как крутится и гидротрансформатор:hi:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В близжайшее время ты опять скорее всего не заведешься.
    Необходимо обязательно зарядить АКБ по полной стационарным зарядником.
    После этого перекодировать блок менеджера зарядки.
    В соседней теме я описывал как это сделать.
  9. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Думаю теперь заведусь всегда- на сколько это возможно.
    Сегодня с утра с полоборота завел. За бортом - 28.
    Правда вставал в 4.00 на 15 минут- прогревал.
    ОД сказал тоже самое что и Ratkov - заедишь на ТО - через 1000км и надо будет на ночь АКБ зарядить обязательно и капитально.
    Но я все же хочу подстраховаться и купить зарядно - пусковое устройство или просто пусковой устройство для запуска мотора в холодные русские зимы.
    Хотелось бы пару вопросов по этой теме.
    1. Какой пусковой ток у АКБ на А6 дизеле?
    Это надо для того чтоб выбрать ПЗУ с запасом.
    2.
    Кто имеет опыт пользования данным нужным устройством и какое посоветует?
    Есть смысл купить вообще ТОЛЬКО пусковое устройство- заряжать все равно нечего и негде.
    Буду признателен за ответы коллег.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хорошие ПЗУ и ПУ стоят приличных денег.
    Не знаю есть ли смысл покупать его.
    П.С.
    Полностью заряженного АКБ вполне легко должно хватать для запуска двигателя в морозы более 20-25 градусов.
    Естественно при этом лучше прогревать двигатель каждые 6-8 часов, не менее 30-60 минут.
    П.С.
    Т.е. стабильно 3-4 раза в день, по 1 часу, если морозы более 20-25 градусов.
  11. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    ну разьве не странно то что новый АКБ сел за 3 дня?для пуска должно было хваить?
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #52 Verk, 2 фев 2012
    Я думаю ,лучше отдать 5000р и спать спокойно.
    Лучше купить только пусковое устройство - оно дешевле и стоит соответственно тоже.
    Морозы в наших краях обещают еще на полмесяца и не простые - а до
    35-40 градусов.
    Потому не хочется замерзать в степи.:)
    Не подскажите какой АКБ стоит на А6?
    Ток и емкость?
    Вот нашел http://evrotek.spb.ru/catalog/avto/start/3369/?from=yamarket&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GD0YHQutC-0LLQvtC1INGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC-IFRlbHdpbiBTcGU7NzEzMDc5OTY4Ow
    Пусковое устройство Telwin Speed Start 1812
    Выходное напряжение 12В
    Ток в режиме старт1500 А
    Расчетный ток600 А
    Говорят подойдет
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хорошие ПЗУ и ПУ стоят более 15-20 тыс. руб.
    Это обычные ЗУ стоят до 5-10 тыс. руб.
    П.С.
    АКБ - 110 Ач, пусковой ток не помню - более 500 А точно.
    ПУ надо покупать до 1000 А.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если с топливом и свечами накала всё хорошо - должна была завести без проблем.
    П.С.
    АКБ не за 3 дня сел, просто каждый раз он садился всё больше и больше, а генератор его не успевал зарядить - вот и настал тот момент, когда не завелся.
    Если сейчас не зарядить АКБ по полной - будет повторяться снова и снова.
    А потом АКБ в помойку, не смотря на то, что ему всего 1 год.
  15. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Петр, у меня в прошлую зиму на с6 05 года быа проблема со свечками накала,причем со всеми, крутил в мороз мин по 15-20 по 15 попыток, АКБ показывал почти полный разряд, но в итоге схватывало полсе перерыва вмин 10-15...причем АКБ уже 7 лет и никаких проблем.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю здесь очень большую роль играет температура воздуха.
    Если в Москве средняя температура зимой около 20 градусов,
    то в регионах она доходит до 30-40 градусов.
    И при таких температурах должно быть всё исправно, в первую очередь АКБ.
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Это не верно.
    Вот живой пример за 5000р - ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА.
    Италия. Telwin Speed Start 1812
    Сам вчера видел как оно работает классно в мороз.
    Как раз для моего дизеля
    Расчетный ток600 А
    Ему не год.
    Еще нет даже полгода
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не плохой вариант - конечно покупай.
    Тем более - АКБ необходимо срочно зарядить по полной.
  19. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Лучше вообще - не глушить, пусть себе молотит)
  20. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Заказал сейчас в Казани Telwin Speed Start 1812 пусковое устройство.
    Менеджер сказал мне что для моего АКБ ( 110Ач и пуск ток 700 ) этого аппарата хватит на 1-2 заводки.
    Потом надо будет заряжать по новой.
    У нас стоит 6500р данный аппарат - несколько дороже- чем в Питере и Москве.
