3.0 TDI, звук при запуске...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DIMON.Орша, 19 фев 2009.
  1. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Точно такой же стрекот и в моём 3.2 фси после ночи примерно 1 секунду, но не всегда...
  2. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Если не секрет, кто говорил про 3.2 и что цепи можно поменять не снимая коробки и где делают?Очень интересмует вопрос. Официалы вроде говорят,что нужно снимать двигло.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    поменял на выходных гидрокомпенсаторы на обоих бошках, виной не они! понял это когда еще первую разбирал, но раз взялся надо доводить дело до конца! под замену натяжитель цепи, если у кого есть скрины с эльзы буду признателен! но мотор стал работать по другому:)
  4. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Если что то шумит в моторе замена масла уже не поможет, изначально надо было не экономить на масле и не лить всякое г-но кастрол, мобил, мотюль и т.д., лить надо только оригинальный 5W-30 Longlife III. У меня С5 2,5 TDI, уже 420 тыс и все в норме! Так что вскрывай и лечи мотор пока осложнений не дождался.
  5. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Сам менял или у официалов, если сам, то где брал спецключи, в основном интересуют те, которые распредвалы стопорят. Думаю, что буду менять натяжители распредвалов, спрашивал ОД, какие могут быть последствия если не менять...., ответ - ни каких, если вашим ушам не приятно, меняйте....если по барабану - юзайте дальше. То есть, конструктивная особенность, с 2004 по 2006. с 2006 трешка заводится по-другому, натяжители доработаны, да и рампа комонрэйла уже не Бош, а просто Ауди...., к сведению.
  6. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Не надо быть таким категоричным:ded:, наличие колец на банке, не панацея для смазки....., там может быть, что угодноthere. В большей мере, тот же кастрол......ВАГ сам нефть не добывает и масла не гонит, перемалывали тышу раз....
  7. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Когда зальешь оригинал, сразу прочувствоваешь, разница очевидна, "невооруженным ухом", следовательно и трение меньше!
  8. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #68 POCC, 22 июн 2010
    Да нет и не может быть разницы в принципе от "оригинала" и качественного масла НЕподдельного имеющих одинаковые характеристики. А уж тем более смазывающие свойства масел практически у всех одинаковы (это насчет трения) , вот разница по вязкости, сере и зольности могут отличатся более значительно и ДАЛЕКО не всегда в пользу "оригинала".
    ЗЫ...в качестве дополнения - Перед закупкой Ауди(VW, BMW, и т.д.) масла- "оригинала" ( да и вообще любых товаров) фирмой для компаний-изготовителей проводится тендер, где берется во внимание не только технические свойства товара, но и другие критерии, в частности цена предложения...Техдапартамент по итогам тендера выдает ТЕХзаключения на полученные предложения типа "удовлетворяет" или "не удовлетворяет" техническим требованиям нашей фирмы..... предложений может быть десятки и обычно несколько из них полностью удовлетворяют ТЕХтребованиям. Поэтому в итоге какое масло (товары) закупать решает не техдепартамент, а коммерсанты и маркетологи ориентируясь на сумму баллов которое набрало коммерческое предложение. Грубо выбирают так: тех требования удовлетворяют- максимум 50 баллов, имеющийся уже опыт поставки- макс. 5 баллов, наличие сертификатов- макс 10 баллов цена -макс 30 баллов, срок поставки -макс 20 баллов. Потом подсчитают у какого предложения сумма больше та фирма и выиграла контракт. :nod:
  9. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Да я же говорю ЕСТЬ!!!
    Я раньше на Кастроле ездил, который заказывал из Берлина. А когда залил оригинальное, просто офигел от ощутимой разницы, хотя раница в цене всего 10 евро.
  10. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Есть такое понятие как лекарство-плацебо когда человека лечат только искренней верой в его "целебность"...твой случай из этой серии...или (что скорее всего) ты залил масло с ДРУГИМИ температурно-вязкостными хариктеристиками и поэтому почувствовал разницу! А я в посту выше тебе говорю о том, что если заливать оригинал и брендовое НЕпаленое масло с одинаковым индексом API и SAE разницы в принципе быть не может....Это физика...Тут верить не надо..тут надо знать... :nod:
  11. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    У меня обычный, нормальный слух и я на свой обычный слух, и не только я, а еще и мои знакомые обратили свое внимание, что мотор у меня стал работать тише практически как бензиновый.
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    менял сам без всяких спец ключей!больше всего возни было с откручиванием болтов задней крышки цепи!у оф.ценник нереальный на данные работы, на замену натяжителей вообще около 130-140т руб
  13. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Молодец!, а как потом выставлял фазы, как сводил валы, там ведь зубчатые колеса хитрые. Да, официалы ваши савсем отвязались...., наши еще по-божески, 500 уев работа+ 300 компенсаторы..... Говорят, что в этом моторе первым начинает лапотать правый натяжитель цепи распредвала. Заменили уже не один, после замены тишина....
  14. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    плюс мильенthere, именно так и есть.......
  15. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    К сведению, в настоящий момент, на конвейере фольксваген, в моторы заливается Шелл VX 5-30 LLIII, так как именно он выиграл тендер первоначальной заливки....почему бы им не лить "оригинал", да потому, что не ВЫГОДНО. Свой товарный знак на банке им выгоднее продать нам, купив более дешевое масло с подходящими допусками, по невыгодной для нас цене - ВЫВОД: дельта больше, больше прибыль и соответственно доходы. Я много раз заливал в свои авто масло с кольцами, ни какой разницы, если не сравнивать с откровенным шилом. Более того, зарекся брать что-либо из подвески под названием "оригинал", верхние рычаги на С5 умерли на 10 тыще, а теже Лемфердеры проехали 20 тыщ, продал авто, ходят до сих пор. тыщ 30 точно. Так что не каждая икона святая.... Удачи!
  16. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Шелл хорошая марка, кстати запрвляюсь только на шелл.
    Я не настаиваю, просто делился своими впечатлениями.
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    валы никак не сводил! взял обычный канцелярский корректор, им ставил метки на зубьях шестерни!а также метил распредвал относительно постели! шестерню с распредвала снял, но цепь с нее не снимал, хотя тоже предварительно все пометил!а правый натяжитель по ходу движения? я крышку снимал и ту и другую, прижимал цепь, так по мне левый больше хрюкал маслом:)) а менять его через заднюю крышку? коробку не снимали ж?
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    победил этот противный звук при запуске заменой правого натяжителя, менял сам.при запуске тишина......:)))
  19. dolceferro
    dolceferro Новичок
    19 авг 2010
    2
    кстати именно вчера и поменял этот самый ремень грм с роликами, так что с вашими "цепями"господа ошибочка вышла))
  20. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    Сообщение от V 6 Посмотреть сообщение
    Друг, не надо мне рассказывать про устройство этого мотора, я знаю его достаточно, а так же у меня есть ЭТКА и ЭЛЬЗА и мастера под боком, для доп. информации. Никакого ГРМ там нет!!! И не надо балаболить если ты не в курсе, там цепи!!! Эти цепи не нужно обслуживать, но это в идеале, но к сожалению иногда демпферы теряют свои свойства и их стоит менять, а меняется при этом весь механизм.
    Больше отписываться здесь не намерен, автору удачи в починке авто.
    Коллеги, можно я вам обоим отвечу. ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. ОН может быть реализован по разному, хоть ремнем, хоть цепью, хоть шестеренками, хоть электроприводами. Сути это не меняет, он есть всегда. На 3-х литровом дизеле он реализован цепями. Есть там и приводные ремни для ТНВД и прочих навесных механизмов.
