A6 C6 3.0 TFSI Revo stage 2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SVART, 13 июл 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. переключения происходят на более высоких оборотах?
    зы... можешь узнать,когда будешь себе делать - можно ли "прошить" АКПП на А6 С6 дорестайл 3.0тди? И есть ли смысл? И сколько стоит?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Шьёт
    Смысл есть
    Цена хз
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так "прошивка" просто сдвигает обороты,на которых переключаются передачи?
    или сама коробка начинает быстрей переключать?
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Думаю там все вместе
    Эластичнее
    Почитай про прошивку коробки
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    где?
    те темы,что на форуме видел,там никакой конкретики. Просто меняют прошивки в зависимости от цвета заливаемого масла. Никаких данных,что машина быстрей после этого едет, вроде нет
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Я думаю прошивка нужна не для более быстрой езды
    Хотя это тоже
    Где читать? В инете. Я не искал
    Думаю есть инфа
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смысл этого "убийства",она и так практически в красной зоне переключает.(в режиме газ в пол)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я когда-то где-то читал, что якобы сами коробки имеют разные настройки (что под этим подразумевается,я х.з.). В пример приводили одну и ту же модель коробки ЗФ на Ауди С5 и БМВ Е39, так вот на бэхе она быстрей работает.
    Может я чего не так понял,или статья "гонево", но вот как-то так
    А так конечно просто сдвигать немного "отсечку" - это х.з. нужно ли так делать
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может это(разные настройки) от двигателя зависит....коробок и прошивок много разных на одну и туже модель,т.е. на А6\С5\2,4 одна скорость переключения,а на А6\С5\2,7 другая.:shock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не знаю
    еще что-то такое читал,что скорость переключения зависит от давления масла в коробке. Нужно его каким-то образом поднять (что-то там подкрутить\подрегулировать) и будет быстрей переключать
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну может быть,не знаю.
  13. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    #213 GS39, 1 сен 2016
    На Е39, да и вообще на БМВ тех лет, коробка работает быстрее, чем на Ауди в режиме D. Там особо нет разницы между D и S, немного дольше передачу держит перед переключением вверх и все. А6 в режимах D и S вообще как две разные машины:)
    Зачем двигать отсечку на дизеле, который после 4000 уже не едет?) Шить коробку надо, если в моторе момент наверх двигаешь, а просто так смысла нет
  14. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вот вот,согласен.У меня ,при газе в пол,переключается на 7200об.Один раз,в ручном режиме раскрутилась на первой передаче до 7800,аж перепугался.
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Не надо менять. Можно вполне спокойно ездить и на мощной машине при этом валнуть, если надо. Меняться надо внутри в голове, а машину оставь. Или возьми вторую овощную, но основной оставь Ауди.
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вот и я решил пересесть на "автобус", не окончательно канеш, но скорее всего.
    Хотя даже "автобус" смотрю 300+ пони :laugh: видимо эту болезнь не победить
    Гонки у меня такие как у тебя канеш отсутствуют
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Привет, что рассматриваешь?
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Пока на повестке РР 4.4тд и Турик 4.1тд, но зиму хочу поездить на А6
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    кстати чебурек 4.2 хорошо так чипуется и едет не плохо.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #220 evgen_72rus, 7 сен 2016
    Да, только это привлекает, отталкивает: он маленький, он дёшево слеплен в салоне, пневма работает медленно, в сравнении с РР
    РР - яхта, говорят на ней меняется восприятие окружающего, гонки не нужны, да и не может он особо летать (7.4 вроде до сотки). Отталкивает убогое мультимедиа и страшилки, хотя многие гоняют и не жужжат
    Больше в этот список добавить нечего даж :shock:
