A6 C6 3.0 TFSI Revo stage 2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SVART, 13 июл 2015.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Походу досталось главной паре, раз все поменяли
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    а при чем здесь она?
  3. Алексей703
    Алексей703 Новичок
    12 янв 2018
    7
    Свердловская обл.
    решился поменять маслоотделитель, но как оказалось с буквой S на конце их уже не выпускают....официалы говорят, что S просто сменили на AB. Буду пробовать)
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    мне тоже самое говорили.
    я долго искал но нашел с S!
    на другой нет смысла менять .
  5. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Слышал про замену на АВ, но реальных отзывов по нему пока не встречал.
    Отпишитесь о результатах)
  6. Алексей703
    Алексей703 Новичок
    12 янв 2018
    7
    Свердловская обл.
    Обязательно
  7. Алексей703
    Алексей703 Новичок
    12 янв 2018
    7
    Свердловская обл.
    Ну нет их по базе не в Екб не в Москве...По уверениям официалов АВ направлен на снижение расхода( заслонка открывается большим разряжением), по сути это тот же S получается. поезжу-отпишусь.
  8. Алексей703
    Алексей703 Новичок
    12 янв 2018
    7
    Свердловская обл.
    Проехал 3500 км с момента смены МО, уровень масла визуально снизился на треть от максимума, 1500 назад прошился по стэйдж 1 от рево, дубасил на все деньги. Думаю это победа над масложером)))).Масло обчное 502 ваговское. Личным опытом подтверждаю резонность замены МО с буквами АВ.
    evgen_72rus и Natan56 нравится это.
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Всем доброго.
    давно меня тут не было.
    Пару слов о машине что нового. Масло не жрет литр уходит сейчас почти на 5 тыс км все ок. Это радует.
    Появилась другая проблема. Вибрация но только на 1.6 оборотов когда на Р держишь ровно газ. На холостых ее нет и на 2 тыс тоже нет. Куда копать? Вчера поменяли гофры думал что из за них. Но вибрация осталась визуально подушки целы. Но теперь грешу на них.
    Далее что больше всего стало волновать так это звук цепей на холодную. Пробег сейчас почти 90 тыс км. Лезть их менять? или забить пока? Если кто делал то подскажите где и сколько это все вышло.
  10. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Привет!
    По цепям: скорее всего отделаешься заменой верхних натяжителей. Надо диагностировать. Могу порекомендовать хорошего специалиста, территориально Чертаново.
    Я у него менял как раз натяжители и обе подушки двигателя. Ценник был около 35 000. Все оригинал.
    SVART нравится это.
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    звук забить не даст, надо применять силу)
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    по-моему есть в эльзе методика проверки цепей на вытянутость. если не вытянуты - то менять натяжители только - проблема вибрации на 1400-1700 сама уйдет после того как цепь натянута будет
    SVART нравится это.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    соврал про проверку цепей. это на 2.0. На 3.0 рево - обычно просто натяжители меняют. Там какой-то косяк с ними. на форуме где-то обсуждалось
  14. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Привет дай пожалуйста контакт. Не Андрей случайно? Просто мне все говорят что если туда лезть то менять все ну и прайс там не хилый выходит..
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Вибрации могут быть из за цепи??
  16. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    да, по уму там много менять. думаю 150 выйдет)
  17. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    В личке
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    просто есть ли смысл там менять все подряд и они на самом деле могут быть растянуты.?
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    не все подряд, а по уму)
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    конечно. если фазы начали "уходить"
