A6 C6 3.0 TFSI Revo stage 2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SVART, 13 июл 2015.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Да я думаю одинаково приблизительно со стоковым едет, это точно. У меня 245/45/17 колеса, поэтому спидометр практически не врет :nod:
    Я думаю если правильный выхлоп 3.0Т сделать, звук тоже будет неплохим.
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    на любых колесах спидометр врет)
    так что реальные 200 кмч по спидометру будут на 210 кмч) можешь даже проверить через яндекс нави)
  3. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я проверял как-то, погрешность около 3-5км/ч получается)
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Хах. нашел чем проверять.
    У меня на стоковых колесах при любой скорости врет ровно на 3 км/ч в большую сторону.
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Солидно :thumbup:
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    вот еще один видос))) старт я проспал полностью:shuffle:
  8. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    :hippy:
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    на данный момент софт 65 шкив 25 у них стоит
  11. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    У меня на 70ткм пробега каты полетели.
    Один просто расплаился и вылетил, второй расплавился и перевернулся в бочонке. Дилер смотрел эндоскопом во время дефектовки. В итоге по кулансу предложили мне стоковые каты новые поставить (нужно было оплатить только работу, около 60тр), но я отказался, т.к. Амет сказал, что на стейдже стоковые каты очень быстро опять расплавятся.
    Сначала просто вырезали стоковые каты-ужасный звук и вонь, проездил неделю. В конце концов поставил спортивные катализаторы в у-повер. И вонь пропала и звук стал гораздо тише (хотя для меня всё равно громковато).
    Проверить, расплавились ли каты или нет очень легко. Нужно два человека. Один на горячую газует в отсечку, другой ладонь прикладывает к глушителям. Если каты расплавились, то из глушителей будут лететь керамические частицы сот катализатора.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя же С7,может на ней всё так и есть, на С6 верхние(первые) катализаторы металлические.
  13. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Оки, я думал, что на С6 такие же каты...На С7 их вообще только два.
  14. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Как Passat 2.0 оказался среди 3-5 литровых моторов :confused: и держится неплохо... понял, 240 л.с.
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    так он же на К04 вообще то))) там около 360 сил))
    валит оч бодро он)
  16. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    а какой результат замеров по рейслоджику ,и там реално RS6 вторая была?
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    тоже обратил внимание, но скорее всего просто заставка, ибо эрэска порвала бы всех там))
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    у меня лучшее за тот вечер было 0-100 4.8 у него 5.6
    заставка канеш просто у него))) у него 3.0Т ст2
  19. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    а я то репу чешу как ето может быть... вроде как RS6 а не едет как должна:shock:
  20. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Собираться еще будешь там?
