3.0 TFSI - Замена цепей ГРМ
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 5 фев 2015.
  1. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    Как и обещал:
    1) Запуск на холодную
    2) Запуск на горячую
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    звук на холодную не такой, сначала гремит и потом гремит, гремит все время всего первого видео. левая по ходу движения тихо работает, а правая гремит. Четко слышно как цепь не натянута. На втором видео этого не слышно.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    мотуль хорошее масло, я на нём на 2.0Т прошел 40000 всё отлично, единственное что теперь оно стало дороговато
  4. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    У нас на 20% дешевле оригинального Ваговского, так что уж лучше его :)
    Был у дилера - подтвердил, что чепь у меня шумит и желательно поменять в ближайшей перспективе.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Заменил все цепи и натяжители. Все собрали, ошибок нет, НО. Застучал фазорегулятор. Вопрос - он прокачается или что то не так?
    ЗЫ. Машина стояла неделю
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Что показывает 93 группа? Могли поставить не так, там нету шпонки, на распредвалу четыре дырочки под масло, на фазике четыре ответные.
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    увы, но вариант с проверкой в 93 группе не прокатывает. Искал параметры в других группах как тут указывали на форуме, но тоже нифига не понятно (
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    говорят что фазорегуляторы не снимали при замене - стоят на месте.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    слух, не знаю конечно, всё может быть, но на моём моторе, не открутить натяжитель на правой голове по ходу движения потому что два болта закрыты фазорегулятором. Потому что болты не выйдут. Я бы с радостью его и сам откручивать не стал, но там по другому никак. Это может на 3.2 а можно, а тут нет.
    Такой стоял и такой ставил?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    должно быть после замены цепей примерно от около 0, и от + 5 до минус 5, всё зависит от того на сколько ровно фазики поставили.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    или они распредвалы поднимали? вероятность 0,000000001%
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    да, ставили именно такой 06Е109217АD. Заказывал по ВИНу и использовали приспособу Т40133
    "Фазики от распредвала не откручивали, распреды фиксируются, и одеваются цепи" - ответ сервиса.
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а чего-то не пойму, а как они натяжитель то поменяли, не откручивая фазовращатель? Цепь саму ладно, можно снять открутив только выпускную звезду, а натяжитель то как?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Как я уже сказал, т к менял натяжитель вот такой сам на правой голове, его не открутить без снятия фазика. НЕ открутить!!! никак. В перый день когда я полез, я всё таки надеялся что у меня получится, но потом поехал за фиксатором валов, потому что натяжитель не открутить не снимая фазик!!! а если бы было можно то и фиксатор не нужен!
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    два болта выходят, а два закрыты фазиком! И пусть не 45;% распечатай фото возьми железную трубу, и иди в сервис. Про трубу я пошутил.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хотя после таких ответов, правильно всё же сменить сервис.
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ок, я понял ) Возьму просто биту деревянную ))
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Парни, сколь бюджет замены цепей и натяжителей (железки и работа)? Фазики новые тоже ставить надоть?
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    До хрена, Жень
    Цепи+натяжители+прокладки около 60кр. Фазики 2 х 17кр (вариант Q) -24 (вариант N). Вроде Q это последняя модификация, доработанные
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Солидно... Лан, вроде пока мне рано, только сотку перешагнул, но позновательно
