3.0 TFSI - Замена цепей ГРМ
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 5 фев 2015.
  1. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    Похоже так и есть, погуглил, подтвердилось предположение, что на ресурс цепи влияют качество масла и частота его замены (не 15 тыс, а хотя бы 10 тыс в наших условиях), закидываю пару видео с интересной инфой:
    Поменял масло со старого (было достаточно черное, 5w30) на Мотюль 5w40. Поездил 3-4 дня, похоже при заводке стало чуть лучше, попробую выложить такое же видео на хододную. Кстати тк гидронатяжитель работает на масле, то при длительных интервалах замены, частицы в масле могут приводит к его подклиниванию и быстрому выходу из строя.
    А вот такая же проблема и звук на Рейнджах.
    До замены 1 часть:
    После замены (звук) 2 часть:
    По ходу такого же видео, по-моему от своего дилера ауди слышал, что на ауди А6 С7 2012-2013 тоже были доработки в натяжителях и при замене в новых комплектах устранены причины быстрого выхода из строя. Может кто-то знает детали по этому вопросу? Веротяно это и есть Q модификация, о которой писали в посте выше?
  2. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    Итак, поменял масло на 5w40 Мотюль и долил до почти максимального уровня.
    Как результат, резкий звук в течении 1-2 сек после заводки пропал :)
    Однако звук цепи в районе правого верхнего натяжителя так и остался. Видео прикрепил.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тот же эфект, и даже лучший, можно получить присадкой Bardahl FullMetal или B20, входящие в неё фуллерен С60 реально повышает толщину маслянной плёнки в месте трения....
    По цепям... ясно что замена им уже давно снится....видать масло меняли по диллерскому регламенту .....
  4. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    По цепям... ясно что замена им уже давно снится....видать масло меняли по диллерскому регламенту .....[/QUOTE]
    По цвету масла и сервисной - да, раз в 15 тыс. Отсюда однозначный вывод менять масло чаще и следить за качеством.
    Сейчас попробую поговорить с Минскими спецами (не дилер), может обойдусь только заменой правого верхнего натяжителя, который шумит больше всего, как видно из видео. Если шум уйдет, поезжу еще надеюсь тысяч 20-30 или до появления шумов. Иначе как и писали - полная замена всего комплекта с разбором двигла и коробки.
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Я менял только один натяжитель на 3,0Т. В избавлении от лишних звуков помогло.
    Wazzap26 нравится это.
  6. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    Спасибо за инфу! :)
    Интересно, что диллер предлагает только замену всего комплекта, но и гарантию 2 года без ограничения пробега.
    Кому-то удавалось дилера уломать на замену только 1 натяжителя?
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Я у дилера и менял. Долго склоняли к снятию двигателя и замене всего грм, пока не были ткнуты в Эльзу с описанием замены натяжителя без демонтажа двс.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    еще можно насверлить дырок в юбке поршня, и сходить поставить свечку в церковь.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    уважаемый, в этой теме всё написано. Дилер работает по регламенту завода, затягивает все болты как написано в книжке итп. По регламенту вытаскиваем мотор, снимаем заднюю крышку, и меняем грм в сборе, а еще по регламенту узел не обслуживаемый.
  10. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    А можно мне скинуть номер страницы? Попробую версию 4.0 ELSA скачать. Спасибо.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Троллинг ни о чём .......
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    В каталоге рабочих позиций номер рабочей позиции 15 36 19 42
    ramanchuk нравится это.
  13. ramanchuk
    ramanchuk Новичок
    1 июл 2016
    10
    Большое спасибо, так и есть, после звонка дилеру с конкретной просьбой по замене правого натяжителя они посчитали стоимость работ, которая в 4 раза ниже, чем при съеме всего двигателя. Однако предупредили о нюансе: если шпилька(и) катализатора надломаны, то придется все равно снимать двигатель
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на моём кузове не надо трогать кат кат чтобы поменять натяжитель. Вообще не надо его трогать, залезаешь туда с зеркалом, и делаешь.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    где кат, а где крышка.
  16. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Народ, подскажите. Раньше был изредка треск при заводе авто и только на холодную, сейчас каждый раз есть треск как на холодную, так и на горячую. Треск пару секунд. Цепь пора менять или только натяжители можно поменять? Пробег 85 тыс. км. И еще вопрос- при спокойной езде все ок, но как только кикдаун сделать, то сразу свист слышно под капотом очень отчетливо, что это может быть? С цепью может быть связано или ремни какие-нибудь? Ошибок никаких нет.
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    все тоже самое было у меня. Заменил все цепи, натяжители и фазовращатели ( этот пункт под вопросом - надо ли было). Треска нет, свиста тоже
  18. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Это понятно. Только вопрос про другое, если заменить только верхние натяжители, то треск пройдет-уйдет, надолго ли или все натяжители и цепь менять? Вот в этом и вопрос.​
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    можно взять стетоскоп и послушать откуда треск, с правой бошки с левой, или из под крышки грм. А вообще с целью сохранения денег имеет смысл менять верхние, не поможет тогда всё остальное.
