3.0 TFSI - Замена цепей ГРМ
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 5 фев 2015.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #441 Видади, 9 авг 2016
    делать прогнозы дело не благодарное, могут умереть верхние, может умереть нижний, верхние цепи тянуться и нижняя, просто верхние больше потому что фазорегулятор их тянет, зависит от пробега всё и хозяина. В целом привод грм простой, просто расположен не удобно, и берут за это дорого, вот и всё, я сейчас на снятом моторе поменял три цепи и гидронатяжитель нижней цепи, верхний правый я не так давно менял, башмаки все были в порядке, а на масляный насос там нечему изнашиваться, кроме самого шестигранника привода маслонасоса который кстати на снятом моторе лучше поменять, т к там как на 2 ТДИ слизывает грани!, стоит этот привод 3800. И кстати сколько читал о этом моторе не видел ничего про это, потом свой вытащил и понял что надо менять. Когда гуглил, видел на разборке для 3.2 там еще хуже грани слизаны. у меня пробег + - 120, 10 года мотор.
    другое дело, я себе делаю, а клиенту бы сказал всё меняй, т к тут моя машина, а там грм клиентский, если дриснет, лицо сразу потеряешь. Поэтому и меняют всё, вплоть до болтов.
    Wazzap26 нравится это.
  2. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Мне говорят что натяжитель меняется только при съёме двс. Обманули?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    На первой странице фотки посмотрите, чтобы все поменять двс снимать не надо, а только коробку, не говоря уж про верхние натяжителя.
  4. Wazzap26
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Просто люди в Питере -люди!
    А тут люди -"люди"
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Поаккуратнее на поворотах уважаемый :ded:
  6. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Здравствуйте,какая на сегодня цена замены грм на а6с6 3tfsi под ключ.Спасибо
  7. Wazzap26
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Да я стараюсь аккуратнее на повороте
    Написал же люди в кавычках - не стал матом
    Согласен что не применимо ко всем поголовно но в больей степени как-то не так как в питере
  8. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Зравствуйте ребята.
    А подскажите плиз, какая маркировка двигателя 3,0TFSI (2014-2015г.в.)?
    Спасибо
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Crec crea итп
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    В каталоге можно посмотреть.
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Если можете, киньте ссылкой. Спасибо
  12. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    и в чём их отличия?
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    e
    уважаемый, сформулируйте пожалуйста ваш вопрос более конкретно. Отличие кого и от чего?
  14. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Отличие моторов с маркировкой CREC от (CGWD; CGXB; CTUA)
  15. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
  16. Voldemar-v1
    Voldemar-v1 Новичок
    6 авг 2017
    2
    У меня пробег 146тысяч ,покупал новой,треск появился после 100 тысяч,две три секунды на холодную.Обращался в несколько сервисов в Новосибирске,все только замена с цепями.А прочитав ветку решил поменять верхние натяжители. Масло лил кастрол родное,сейчас пересел на мотюль.Поправьте специалисты,может не испытывать судьбу и поменять весь комплект?Мотор у меня CJWC,может поможете с артикулами по запчастям?
  17. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    2-3 секунды ни чего страшного в этом нет
    если собираетесь еще 100тысяч ездить можете поменять для спокойствия
  18. Voldemar-v1
    Voldemar-v1 Новичок
    6 авг 2017
    2
    На 5й странице есть раздел для замены на двигатель CGWB, а на двигатель CJWC такой же набор идет ?
  19. Harrythesnowman
    Harrythesnowman Новичок
    26 ноя 2016
    26
    Добрый всем день! Посоветуйте пожалуйста по опыту надёжного мастера в Питере, которому можно доверить замену цепей на CGWB (Audi A6 C7 3.0 TFSI 2012 г.в.), если удобно в личку. Спасибо!
