3.0 TFSI - Замена цепей ГРМ
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 5 фев 2015.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    del
    As0033666 нравится это.
  2. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    У Вас в новом типе измерения какой язык?
  3. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    90% русский
    около 10 значений на английском но там тоже нет про цепи
  4. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Изменение фаз газораспределения ищите?там их должно быть 7 пунктов.на английском Camshaft adjustment тоже 7 пунктов.
    Видади нравится это.
  5. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    попробую
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    B94D77C7-0477-48FC-9BC9-F7D2074F060D.jpeg 869F07B7-AAC8-44CC-91C3-44B459B7933A.jpeg
    вот что удалось найти
    1.прогретый мотор заведен
    2.прогретый заглушен
    Или я не правильно измеряю?
  7. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Вам надо найти (Изменение фаз газораспределения:фазовое положение)смотреть на заведенном моторе.
    Maxiimm нравится это.
  8. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Что изменит на 3.0tfsi обновление ПО двигателя?акция 24CO
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    в новой версии ваг-ком
    удалось найти заветные значения
    что скажете ?
    напомню мотор 3.2 cala
  10. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Если заглушить клапана егр на этом моторе,ошибка будет?
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    :facepalm2:
  12. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Это что значит?
  13. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Может не так выразился,поправлюсь-систему подачи вторичного воздуха,катализаторов нет
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну так программно их отключить совместно с декатом
    пс: как звук без катов?
  15. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Звук как звук.
  16. хосэ
    хосэ Новичок
    26 янв 2019
    7
    Народ добрый день. Подскажите пожалуйста что это за звук? Появляется на холодную очень редко за последние 3 месяца 3 раз!!! Длится около двух минут Отклонения по градусам в ваг коме нет. Ошибок нет. Машина Ауди а7 2014 года пробег 134 тысячи исключительно трасса. Масло каждые 7500 бензин ток 100 . Прочитал все форумы . Ну не верю я что это цепь. Так как звук не всегда. Двигатель последний модернизации и проблемы эти решены. Натяжители в 2016 году поменяны по гарантии на последний модернизации. Думаю заменить клапана гбц. Или идти по кулансу пусть разбираются там так как регламента замены цепи на этих маторах у них нет. И якобы Ауди утверждает что в последних модернизациях моторов цепь должна бегать аж 250тысяч + . Знатоки жду помощи)))
  17. хосэ
    хосэ Новичок
    26 янв 2019
    7
    ]Народ добрый день. Подскажите пожалуйста что это за звук? Появляется на холодную очень редко за последние 3 месяца 3 раз!!! Длится около двух минут Отклонения по градусам в ваг коме нет. Ошибок нет. Машина Ауди а7 2014 года пробег 134 тысячи исключительно трасса. Масло каждые 7500 бензин ток 100 . Прочитал все форумы . Ну не верю я что это цепь. Так как звук не всегда. Двигатель последний модернизации и проблемы эти решены. Натяжители в 2016 году поменяны по гарантии на последний модернизации. Думаю заменить клапана гбц. Или идти по кулансу пусть разбираются там так как регламента замены цепи на этих маторах у них нет. И якобы Ауди утверждает что в последних модернизациях моторов цепь должна бегать аж 250тысяч + . Знатоки жду помощи)))
  18. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    а с левой стороны есть такой же звук?
    Сзади мотора послушай
  19. хосэ
    хосэ Новичок
    26 янв 2019
    7
    Ты думаешь это кат??? Сзади вроде бы нечего небыло. Звук был с одной стороны двигателя ток
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    имхо слишком звонко для цепи (в наушниках слушал), без ремня навесного бы запустить
