3.0 TFSI - Замена цепей ГРМ
Тема в разделе "Новости дилеров Ауди", создана пользователем Daily Service, 5 фев 2015.
  1. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    В документации ко всем автомобилям указан срок службы автомобиля в годах.
  2. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Где, простите указан...? а можно фотку (просто хочется сейчас посмотреть, дома есть сервисная книжка....) :engineer:
  3. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Надо поискать, где-то я это точно и неоднократно видел. Давно в жигулевских книжках было написано - 8 лет, в тойоте - 15 лет.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда какой смысл менять цепь(либо что-то ещё,на что нет регламента, а есть-"весь срок службы") за свой счёт.:shock:
  5. charlik007
    charlik007 Новичок
    15 фев 2015
    70
    По 3.2 AUK поменял все цепи на 171000 тысяче, просто не хотел рисковать, видимых растяжение цепи не видел, износ соединений, да
  6. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    тут вопрос, комический:
    Есть срок службы, но гарантировано будет работать столько и столько...:thumbup:
    ну смешно же, тогда нужно писать Срок службы=Гарантийный период:ded:
    Все остальное - Возможный срок эксплуатации до разрушений отдельных элементов
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е гарантийный период это и есть срок службы?(допустим два года или 100т.км. пробега)....думаю в сша или ес если поршень отвалится через три года или 150т.км. пробега,ремонт будет за счёт VAGа,думаю наверняка у VAGа есть чёткое определение сколько это срок службы в километрах или годах,иначе это сильно похоже на обман.
  8. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    так а я о чем толкую то:umnik:
  9. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А цепи на V-образниках и рядниках одинаковые?
    На ряднике у меня не доходила цепь до 92тыщ, дилер сказал что я неприлично много проехал на родной цепи, как быть на 3тфси?
    Вообще по форуму это первое упоминание по цепи на 3тфси на памяти
  10. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Дилер никому ничего не должен, это коммерческая организация. Все гарантии согласовываются с Ауди АГ и компания оплачивает дилеру ремонт.
    Если возник спорный вопрос, то письмо пишется в представительство Ауди Россия.
    Во многом поломки возникают при не правильной эксплуатации авто итд. Народ в основном не проинформирован о правилах эксплуатации современных высокотехнологичных турбомоторов и коробок, что приводит к печальным последствиям. Как правило, сразу начинают избавляться от таких машин, а страдает след хозяин. Многие на этом форуме покупают Ауди именно на вторичном рынке и сразу попадают на бабло. Отсюда и выводы, что все плохо и все ломается.
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А каковы правила эксплуатации современных моторов?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый вы плохо понимаете/знаете что такое ДИЛЕР определённой ФИРМЫ и какие у него есть ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по отношению к ней.
    Но если Вам комфортно оставайтесь при Вашем Мнении и платите Ваши деньги за ИХ Косяки ...:D
  13. mihailrsaw1985
    mihailrsaw1985 Участник форума
    19 окт 2013
    383
    Макан 3.0tdi
    #73 mihailrsaw1985, 20 фев 2015
    Да просто он продаван дилерский, вот и поёт со своей колокольни
  14. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ох как Вы ошибетесь:nod:
  15. Анастасия__
    Анастасия__ Новичок
    19 фев 2015
    12
    что такое ДИЛЕР и где официально можно ознакомиться с его ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ?
    Требования представительств разных марок к дилерам и порядку осуществления ремонта абсолютно разные..
  16. alexPorsche
    alexPorsche Участник форума
    20 дек 2014
    136
    А4-В7-2Т-МКПП
    мне кажется дело не в самих цепях....а именно в тех пластмасках....натяжителях и успокоителях.....что на фото они прям игрушечные....мне тоже меняли ....чек горел . но вместе с натяжителем для успокоения сменил и цепь.....кстати процедура на А4 намного дешевле чем А6. всего 16ООО р заплатил.
  17. LAB
    LAB Участник форума
    25 фев 2010
    172
    A6C73TFSI
    Добрый день Daily Service. Подскажите, пожалуйста. У меня на 3.0 tfsi присутствует течь масла по задней крышке. Требуется замена прокладки задней крышки. Судя из Вашего описания для этого снимать двигатель не нужно правильно? Имеет ли смысл менять просто прокладку? Сколько у Вас стоит такая работа плюс детали? Или лучше менять сразу и цепи , звук при запуске мотора на холодную присутствует, правда уже давно, тыс 50 км и не прогрессирует.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не верте не кому .задние крышки не текут есть ещё куча мест откуда может течь.видел не мало машин с разными пробегами но задние крышки ни на одной не текли.крышки ставятся на герметик не на прокладку.заменой можете ни чего не решить треск может проявиться уже через месяц .здесь надо другое решение
  19. LAB
    LAB Участник форума
    25 фев 2010
    172
    A6C73TFSI
    Во как! Я даже честно говоря не знаю, лучше из крышки чтоб текло или еще откуда нибудь. А какие самые распространенные варианты течи по задней крышке? Пробег 102 000 расход масла литр на 2000.
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Надо видеть машину что бы делать выводы от куда течёт.у всех по разному.но из под крышек бред
