A6 C7 3.0 TSI Гремят маленькие катализаторы при сбросе газа
Тема в разделе "A6", создана пользователем Юнис, 7 июн 2015.
  1. Юнис
    Юнис Участник форума
    17 ноя 2008
    386
    A7 3.0TFSI & A1 :)
    Автокат, а Вам в какой делали?
    Новые по 11 да :)
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    #22 Saabenko, 15 июн 2015
    ОХ!
    Я думал у меня одного эта проблема!
    До А6 была А5 с 3.2 мотором, выпуск у него один в один как на А6 с 3.0.
    На А5 три года ездил и все три года с новья была эта вибрация и дребезг от этих труб. поменяли мне дилеры полностью все трубы от гофр и до конца! Толку ноль. На время стало тише и через 5 тыс км снова все тоже самое. Забил и продал ее.
    Купил А6, и опять такая же херня, опять поехал в Восток, они посмотрели, сказали я такой первый, мол сам дибил и машины у тебя дибильные, никто не жалуется.
    Нашел на рабочей стоянке специально А6 и А7. Попросил владельцев погазовать и послушать - тоже самое, дребезг.
    Короче, если поднять машину и завезти, то сразу становится понятно откуда этот звук - трубы между собой начинают вибрировать - входят в резонанс и отсюда этот дребезг.
    Как вылечить хз. Пока не разобрался, но тоже парит :)
    Менять гофры и все трубы бесполезно, снова начинается очень быстро тоже самое.
    На а5 отдал почти 50 тыс за эти трубы.. деньги в помойку.
  3. World_man
    World_man Участник форума
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    У меня немного дребезжит при заводе двигателя. Ваще не напрягает)
  4. Юнис
    17 ноя 2008
    386
    A7 3.0TFSI & A1 :)
    #24 Юнис, 15 июн 2015
    Гофры поменяли мне, основной грохот пропал который был при сбросе газа , остался одноразовый шелчек при запуске двигателя , но это не парит)
  5. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А ставили неоригинал? То есть просто гофры и все?
    потому, что я менял сами трубы с резонаторами (или глушителями), которые идут в сборе с гофрами. Хватило этой затеи на 5 тыс км... и опять треск появился.
  6. Юнис
    17 ноя 2008
    386
    A7 3.0TFSI & A1 :)
    Да, менял только сами гофры, посмотрим на сколько хватит))
  7. аЛЁХАндро
    аЛЁХАндро Участник форума
    18 июн 2012
    146
    Q5 2.0 TFSI
    в-общем, тоже гофры поменял
    больше не звенит...
  8. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    Ребят, а у кого-нибудь вибрация была на холостых на 1000 оборотах?
    У меня звука почти нет, но есть вибрация.
    Поднимали машину, проблема где-то между гофрой и резонатором сказали, ну или сам резонатор.
  9. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    #29 Ихний, 18 июн 2019
    Собрался менять гофры, одну поменял, другую не получилось, приёмную трубу не открутить. Кто как справлялся с закисшими болтами? Не ужели коробку снимать?
  10. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Скажите размеры гофр пожалуйста. На первый взгляд там сотки стоят. Кто может поделиться инфой.
    А то гофру поменяли, звук ушел, но вернулся через 3000 тысячи, похоже, гофрам пришел каюк.
