A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    0003121
    С такого же как у тебя блока.
    А старой своей кодировки нет что-ли?
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Это и есть моя старая кодировка,уже вернул обратно,но теперь омывайка поддаётся один раз и только на фары. Если выключить и включить зажигание,то опять один раз и так по новой.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Может просто сгорел насос:shock:
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #204 alien31, 30 ноя 2014
    может из-за компьютера?при кодировке был зависший,глючил.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 AB HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H27 0360
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0033122
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 69D241BD4062C3B
    Неисправности не найдены.
  5. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    но ошибок нет по компьютеру никаких,думаю показало бы
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не факт, это у лампочки постоянно замкнутые выводы, на щётках мотора не всегда так бывает.
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    окей надо глянуть :thumbup:
  8. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    К слову. У меня при изменении значения тоже подвис процесс перекодирования. Я даже перезагружал компьютер и заходил заново. Смотрю, а кодинг прошел. Все работает, как надо - фары не моет, льет только на лобовое.
    Яркий пример того, что без надобности, такие действия с блоками управления делать не стоит !
  9. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    всё окей , насос просто подмёрз со старой жижей с-ка . :flirty:
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    И так бывает:hi:
  11. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    поставил оригинальные омывашки фар, заметил, что штатные трубки разводки жидкости по бамперу ни к черту, дубовые, прокручиваются легко во всех фитингах, сопливят, решил улучшить: все разобрал, штатные хомуты в помойку, на всех фитингах не было резиновых колечек, хотя проточки под них есть - потавил. феном грел места всех соединений и зажимал нормальными нормовскими хомутами. теперь все ок. еще в подкрылке не было крышки для доступа к фаре, вся грязь летела туда - купил, поставил.
  12. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Олег привет. У меня тоже нет крышки, в подкрылке с водительской стороны, дай номерок этой крышки, у тебя они овальные тоже?
  13. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    привет, овальные, 4F0 809 967 B, из-за того что подкрылок стал мягким от времени поставить ее как положено не получилось, на герметик посадил. а так можно было бы снять подкрылок, помыть, посушить и с обратки эпоксидкой покрыть, да больно муторно.
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Благодарю! Согласен. А весной можно покопаться.
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    в списке неисправностей от последнего обращения к официалам была замена водительского солнцезащитного корызька (что за бред подумал я), лампочка не горит в потолке, решил разобраться... вынул лампочку, проверил - горит. идем дальше- снял козырек и заметил что один проводок малость надломлен, взял тестер соединил с проводом - звонится, с клеммой - нет, вот и проблема. разобрал, запаял, собрал все работает. проблема была в том, что провода внутри козырька имеют ограниченную степень свободы (короткие и зажаты разъемом) и при повороте корызька на водительскую дверь рано или поздно отломаются - не злоупотребляйте этим.
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    купил на весну комплект подкрасить сколы (кисточка и лак), а аэрозоль LLS0M6Z7Q не смог купить в нашем городе, даже на заказ не везут, может кто подскажет где взять? Еще мне предыдущий хозяин дал 3 литра масла оригинального, скоро менять надо докупить, может кто продаст остатки? а то у меня пока вся экология на месте, надо лить что и все. а вот после визита к Петру я такое залью от чего у большинства волосы дыбом)
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Докупить еще 5. Экология, сажевый?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Татнефть 10w-40 ?
  19. Maksvrn
    Maksvrn Живу я здесь
    24 окт 2010
    4.327
    Краснодарский край
    Не, м8г2к рос нефть
  20. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Олег, а чип будишь делать:shock: Я вот хочу дождаться как ты чипанешь, и в лс задам пару тройку вопросов тебе после чего и тоже вперед за чипом и удалением экологии:nod:
