A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #261 Тубабу, 28 дек 2014
    +1000 на днях себе поменял термостат. Заметил еще в прошлом году, когда на рождество поехали купаться в -28, что температура при движении плавала от 70 до 90, подумал мороз, хотя в позапрошлом в -30 такого не было. Прокатался все лето и осень до первых заморозков, при очередной поездке в -5 тоже плавать начали особенно когда газ сбросишь. При всем этом по городу было тупо 90. Короче поэкспериментировав и поиздевавшись над собой, поменял термостат до кучи и антифриз махнул. Машина стала греться заметно быстрей, при очередной поездке в Нижний в -15 ночью и -10 днем все четко 90 ни туды ни сюды.
    Да забыл дописать, охренел от того что в АУДИ нет сливных краников, блин сливал антифриз как на паровозе
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Блин нужно поискать:beer:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    #263 АндрейР, 28 дек 2014
  4. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    По замене термостата
    Добрый вечер! Заметил у себя теже симтомы. По городу держит 90 и греется сравнительно неплохо, а как только на трассу, так и начинает плавать от 70-90. Скажите при замене термостата морду выдвигали или так справились? Спасибо!
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не нужно ничего двигать, даже ремень генератора снимать не пришлось, только коллектор снять и защиту ремня привода ТНВД. Немного тесновато, работы часа на 2, гуляючи. Воздух травится в 3 точках.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Андрей очередной раз мерси.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #267 coch, 28 дек 2014
    У меня так-же. Не думаю что это термостат.Обрати внимание если скорость до 80км.ч то плавает. Не выдвигая морды не получилось. У кого-то получается ничего не снимать..:hi:
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Ничего двигать не нужно, в эльзе все описано. Термостат не такая дорогая зч
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ты при снятии впускного коллектора менял попутно еще какие нибудь прокладки?
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Там прокладок нет, резиновые уплотнители. Все почистил, помыл и назад поставил.
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообщем сегодня специально следил за температурой.Сегодня -15 завёл,подождал пока обороты упадут,затем ещё минуты 2 и поехал, проехал около 1 км и пробка,пока ехал в пробке(на хх) температура повысилась где-то до 70 градусов,затем выехав на трассу она поднялась до 90 и так и держалась ехал где-то со средней скоростью 80 км.После при вьезде в город остановился на светофоре и стрелка пошла в низ дойдя до 80-85градусов примерно.когда поехал снова пошла в верх дойдя до 90,подьехал к гаражу специально последил как будет,опять упала до 80-85 и так держалась.Прямо видно как термостат работает.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А кто нибудь знает чем отличаеться от стандарта?
    99 8Z6 L MKU Для стран с жарким климатом.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Радиатором,вентилятором(более производительные), наличием доп. помпы-вроде так.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей Спасибо.Значит вот почему температура в мороз так скачет.(выше описал)Думаю увеличены радиаторы оба,не только кондея.На самом деле в мороз с такой комплектацией ни чуть не холодней в салоне,чем было у меня в бензиновой с5.
  15. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    #275 Валерич32rus, 29 дек 2014
    Олег а как пользоваться штатной вебестой я так и не пойму:shock: Вот у меня какие то 3 режима заводских:shock: Вот я сейчас нажал на кнопку немедленный прогрев и она загудела но на дисплее управления стоит циферка 30 что это минуты или что??? И если на ночь оставить то что это она по полчаса работать будет потом отключаться а потом снова на полчаса, или всего пол часа за ночь??? Не пойму? А так через час к машине вышел она теплая все оттаяло прикольно! Вот не пойму как сделать на таймере что бы вебаста автоматически включалась к примеру под утро а не всю ночь грела. Можно ли так??
  16. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    конешно можно, я всегда так делал( там в настройках 3 таймера это и есть время включения, а 30 минут это время которое она будет молотить, я обычно ставил 15, хватает.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Устанавливаешь время включения например 8ч 30мин.И она будет до 9 часов молотить каждый день.
  18. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Эх мне бы вебасту. Сегодня в минус 27 не завелся. 2 дня стояла
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А аккумулятор это будет сильно садить:confused: Я понимаю что на авто при этом нужно каждый день ездить для подзарядки акума.. Но все же если аккум. хороший то за ночь же не сядет:shock:
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А на климе сколько выставлял темпер.?
