A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    привет, прям так поменял, аккуратно подковыреваешь через тряпочку и все.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    у тебя люминь, он и отковырялся аккуратно. а если дерево или черный лак, карбон, то там тонкая люминеевая окантовка, которая обязательно погнется. так что в этом случае лучше бардачок скинуть и изнутри выдавить. делов на 5 минут.
  3. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    у меня люминь, значит попробую сначала без снятия бардачка поковырять. спс.
  4. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Жестко сидит! Я отверточку к краю где кватро написано подсовывал и тряпочку под отвертку так как в торпеду упираться ею придется, и все главное чтобы один край отошел! На дверках легко снимается, но нужно начинать снимать с ровно обрезанного края а потом тянуть вперед, так как на скошенных краях вставок есть крючок не стоит поэтому от туда начинать снимать.
  5. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    с торпеды не удалось снять даже люминь без снятия бардачка, жестко сидит на креплениях.
  6. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    такая вещь: колесико на ручке дворников это что?) там же есть датчик дождя/загрязненности? и он типо сам реагирует, тогда зачем барашек? толку от этого датчика ноль, стекло грязное, а он только сработал. можно его как то отключить или изменить время срабатывания?
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #447 Sergey4, 7 фев 2015
    Изменяет чувствительность датчика дождя.У тебя по ходу что то не так.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371799&page=2
  8. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    было 5 машин С6 и на всех одна и таже история, стекло грязное в конец, а датчик только через пару секунд соскребает, поэтому езжу все время в режиме сам вниз каждую секунду нажимаю - напрягает... про кодирование почитал, но нам не написано как увеличить... надо посмотреть прокладка гелевая как поживает, стекло меняли хз как ее там переклеили...
  9. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    или нафиг датчик отключить пусть во втором положении работает чуть медленнее чем постоянно...
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну не знаю,мне хватает практически всегда 2го положени колёсика,стекло родное.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кстати,думаю что датчик дождя влияет тоже на включение ближнего света.может и ошибаюсь.
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    значит не лады с гелевой прокладкой... буду ковырять)
    еще надумал линзы в фарах помеять на зеркальные, делал кто нить? свет ни к черту
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Странно,говорят на рестайле в разы лучше чем на до.:shock:
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    отчего лучше то если фары один в один, ну полоски диодные не в счет. линзы внутри матовые и свет не отражают, надо ставить зеркальные.
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Олег, датчик дождя срабатывает исключительно на капли, а не загрязнение.
  16. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Была у меня А4 В6, вот там не было датчика дождя, но была регулировка паузы между взмахами - прерывистый режим. И вот этим барашком регулировалась пауза, очень нравился мне этот алгоритм потому как знаешь когда будет взмах и при дорожной обстановке его регулируешь. Тут же датчик дождя есть, а он или поздно срабатывает или машет постоянно... Стекло тоже не родное, может гелевая прокладка виновата, но хотел бы что-то по типу регулируемой паузы.
  17. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    так вот я и думаю если в длинном кодировании поставить галочку бит 6 может это отключит датчик дождя и пауза будет строго регламентирована типо как без датчика дождя. потому что сейчас на дороге каша, а не дождь и он плохо срабатывает, хотя и лето помню, так же все было, стекло мокрое, а взмаха нет.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Олег,куда будешь девать серебристые накладки со своего салона?
  19. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    так продал их здесь уже, человеку на опыты под покраску. сам хочу снять и покрасить накладку на панели приборов.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а по чем если не секрет? весь комплект продал?
    на будущее интересуюсь. Есть на них хоть какой-то спрос?
