A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Для колодок нужен вин.На задних 100% нет датчиков, да и ходят они около сотки.
    БОШ нормальный производитель, еще неплохо делпфи довольно недорого и не пищат.
  2. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    спасибо, Андрей за информацию. Теперь осталось выяснить почему их хватает на 15 т.км... может направляющие суппорта подкисли... что скажешь по производителю, бош пойдет или лучше текстар, трв, ате?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.011
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь может суппорт подклинивает,хотя маловероятно,347-е этим не страдают,у меня такие же пробег примерно 20т.км. износ около 50%(колодки АТЕ),производитель лучше АТЕ,Текстар,TRW-БОШ хуже них,но пойдёт.....ну и задние колодки на всякий случай проверь.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    АТЕ в оригинале, хотя видел в оригинальной упаковке Феродо.
  5. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    судя по аналогам на 347 диск и 321 одинаковые колодки? номер бош 0 986 494 104 бьется и туда и туда.
  6. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Недавно менял себе, на перед Феродо взял, в теме про колодки выкладывал, сначала поскрипывали, но потом притерлись и сейчас все гуд (на АТЕ денег много надо с сегодняшним курсом), а назад АТЕ взял, правда валяются пока, зад на 50% стерт был.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.011
    A3\8P\2,0Т\Q
    АТЕ тоже даёт один номер на оба диска,но в ЕТКА номера разные,есть ли разница-не знаю.
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Обсуждалось,одинаковые,подходят и на 347 и 320.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.011
    A3\8P\2,0Т\Q
    Помню...но почему ЕТКА пишет разные номера.:shock:
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Я разницы между брендовыми колодками практически не вижу. На перед было поменяно всяких результат один, через 12-15 внутренняя всегда в 0:hot:, после устранения некоторых косяков в суппорте БОШовые отходили 20, сейчас поставил Делпфи не пищат с самого начала вроде как тормозят но по пробегу пока ничего не могу сказать
    Разные номера бьются не только по етке, по эзитронику вообще по 2-3 номера пробивается на одну модель.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я когда свои менял, передние (кстати TRW стояли), охренел, внешняя колодка, понятно что мало стирается, но она стерта была процентов на 30 всего, до места, где углы у колодок стерты, почти новая была.
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #512 Oleg_Sh, 23 фев 2015
    купил ТРВ в наличии были, 2800 р., поменял, внешняя как новая, внутренняя в ноль, причем с обеих сторон, вопрос только почему, в местах прилегания колодок все было в грязи и ржавчине, почистил, может из-за этого внешняя не поджимается. Направляющие ходят легко, не знаю только должна ли там быть смазка? посмотрим на сколько хватит.
  13. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    половина таких механизмов тормозных так же сжирают колодку внутреннюю, болезнь износа скоб.
    менять на ТРВ от С7 надо.
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    что менять то? скобу, суппорт или колодки?
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Никто не ответит точно,кому что помогает,только эксперементальным путём.Странно, первый раз такой косяк с 347 здесь на форуме вижу.Сейчас всё почистил,смазал,остаёться только смотреть что из этого получилось.
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот у меня 1 в 1 как у тебя на фото. Посмотрим сколько проходят.
  17. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Олег, аналогичная фигня уже второй раз. Заказал ремкомплекты направляющих (резинки), попробую их поменять. В направляющих смазки быть не должно. ТРВ ставил - летом в жару скрипят. Сейчас бош поставил.
  18. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    у меня смазки было много во втулках, протер, на направляющих есть микроцарапины, если опять быстро кончатся поменяю и резинки и направляющие.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #519 Тубабу, 23 фев 2015
    Если больше ничего не делал, хватит ровно на такой же пробег. В рестайле с передними суппортами ничего не изменилось. ПОЗОР ДЛЯ АУДЮШНИКОВ. 2800 для ТРВ на сегодня нормальный ценник, больше всего старые закупки или ..... Судя по фото изношенных колодок пора менять втулки направляющих, потому как видно немного косоватый износ.
    Серёг судя по фото колодок суппорт наверное остался старым со старыми проблемами. Лучше бы конечно увидеть фото суппорта.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    По поводу смазки,нужно смазыть направляющие или нет?Опять же ответа 100% нет.Как пример могу привести мой тормозной механизм с левой стороны.Ему по...х смазан он или нет.При пробеге 10тыс колодки выглядят почти как новые,износ равномерный,причём так же ставил скобу с права на лево,результат тот же, по...х. Про правую сторону отдельный разговор и пока к делу не относиться.
