A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    дело было не в эффективности тормозов, а в чудовищном износе колодок и дисков из-за скорее всего проблемных скоб, а может быть и суппортов, по факту мне за 5 т.р. достались суппорта в сборе 360, сейчас проблемы нет, а бонусом эффективность торможения. Ну да ладно, каждый решает сам что делать.
    Вопрос к знающим, Петр сказал, что на моем моторе 2 термостата, один понятно где (на обратной магистрали, на блоке и выходе верхнего правого патрубка радиатора), его номер 059 121 111 AA, а вот где второй? надо поменять, а то у меня не работает, пропускает, машина не греется, а вот если он закроется в жару можно перегреться.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На патрубке радиатора ЕГР.
  3. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    при физическом удалении егр он останется?
  4. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    нашел, вот он 059 121 113 N - 1300 р., основной 059 121 111 AA - 2500 р.
  5. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    По М11 пару оттормаживаний 200-100 и 347 тормоза плывут. Колодки ТРВ, диски оригинал.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.133
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне вероятно, не могу сказать, т.к. колодки и диски у меня только АТЕ, как тормозят TRW,Remsa и прочие, не знаю.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.398
    Литва
    cannondale sl2
    для трв это вполне обычное явление
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Олег, напиши, пожалуйста, как снимал мотор печки. Вместе со всем корпусом? Чёт пытаюсь, открутил 20 винтиков, а ничего даже не двигается. Верхняя крышка снялась и всё.
  9. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, очень помогло. И ещё вопрос: нужно ли адаптировать заслонки, вдруг поставил не так, ошибся на шлиц? Делается эта процедура или нет?
  11. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    я ничего не адаптировал, там не ошибешься или маркером пометь.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Удаляется полностью.
    А основной термостат ставится другой.
  13. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    разьясни, пожалуйста, какой другой? я не правильно номер указал или что?
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    приехал сейчас в москву, по дороге испытал тормоза - просто супер, раньше их вобще не было в сравнении с исправными 360.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Поздравляю:thumbup:
    [CUT]Только тссс:cool:
    Не говори бензинщикам:D [/CUT]
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    пришло время подлатать кузов, по осени было несколько маленьких сколов на порогах и двери, а щас они разрослись просто жуть( по двери все понятно, просто ремкомплектом подкрашу и лаком покрою, там краска тонкая, а вот на порогах краска толстая и так сделать не получиться, может сначала чем то обработать типо жидкой резины? кто нить так делал?
  17. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Привет. Мне делали антигравийкой, но я делал комплекс, приводил в порядок кузов от сколов покраской бамперов и полировкой всего кузова под "керамик". На Гефесте делал, а потом на Кохе.
  18. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    я вот еще думаю может пороги починить и антигравийной пленкой заклеить... все равно ж пескоструй свое возьмет
  19. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А передние брызговики нет желания поставить? Вроде вид не портят особо...
    П.с.: Не в курсе где у нас нормальный электрик есть по ксенону проконсультироваться по штатному, менял модули ставил все на место, теперь ближний не горит, а моргает скотина..., от чего почему хз...
    Да и за одно, где свет можно откалибровать и отрегулировать.
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    брызговики стоят все у меня, по ксенону не подскажу
