A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Эти 2 надо срочно менять.
  2. Medvol
    Medvol Участник форума
    15 окт 2015
    179
    A6 4F
    Двигатель жрет вообще масло? Присматриваюсь к этой модели 09-11 годов, на авто ру ничего подходящего нет, пробеги под 200 тыс
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если Вы задаёте такие вопросы, значит вы ни к чему ещё не присматриваетесь? Уж простите. Достаточно просто почитать этот форум. Да просто, хотя бы зайти на другие сайты типа дром, драйв или автомаркет. Там отзывов тьма!
    Зы. Ответ на вопрос: нет:hi:
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    И пробег под 200 ничего не значит.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    +100 в -60 это уже много. Больше всего занижается ПП и ХХ
  6. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    чем критично катание с -60? и как так получается в 70х группа попадос, а в 13 и 14 все гуд?:shock:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логику включи ...
  8. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    70е группы коррекция по каждой по давлению, а 13-14 просто одни другие компенсируют?
  9. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    выпрямление молотком направляющей заднего суппорта ни к чему хорошему не привело) теперь стучит каждое торможение, в элькатсе идет только в сборе со скобой суппорта за 7 т.р.) попробую подобрать от шкоды, там продаются, если нет - закажу выточат.
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Зачем прямил? А так да, вроде одна из проблем. Только вот не пойму, неужели слышен этот стук при езде? У себя не замечал, хотя при замене колодок, да и просто подергать за суппорта чувствую люфт.
  11. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    прямил т.к. чтобы вынуть грел резаком и дубасил что есть силы, сейчас заказал ремкомплект TRW ST 1160, посмотрим что там приедет. При каждом торможении слышен стук внешней колодки когда суппорт напрягается, а потом срабатывает.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #892 Тубабу, 31 окт 2015
    2 болта, 2 направляющие, 2 пыльника и смазка. Могу немного ошибатся.
  13. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на картинке нарисовано по 4, а вот у всех аналогов по 2) посмотрим, стоит не дорого.
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на 400 рублей в ремкомплекте TRW пришло 4 направляющие, 4 пыльника и смазка. Направляющие 1 в 1 только малость длиньше, болгарка легко это исправила) все разбираем, еще раз чистим, меняем, смазываем и у нас отличные задние тормоза, кстати обнаружил что у меня они 330, а не 300 мм как я всегда считал, а я чуть суппорта не купил, олень) с одной стороны вроде как рублей 20 съэкономил, с другой лучше они уже не станут(
    на улице дождь, а у меня уже год как купил машину абы как работает датчик дождя, причем год назад куплена прокладка силиконовая, решил поменять. Разобрал все, а ее там вобще нет! Предыдущему хозяину меняли лобовое ну и не поставили ее) Приклеил, все собрал и о чудо все работает как надо.
    давненько уже заметил шум в моторе при заводе на холодную, вроде как справа сверху, похоже наелся натяжник цепи(
  15. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Ну верхние я менял не снимая мотор. Не страшно. Хотя думал это беда только первых выпусков 3.0тди.
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    ну это только мое предположение что натяжители, как что то проверить хз( а так да, слышал что верхние меняются не сложно
  17. S_AAN_4_0000
    S_AAN_4_0000 Завсегдатай
    3 мар 2010
    801
    A6 3.2q 07' S-line(была)
    Вот интересно если 3.2 так все цепи менять с натяжителями, а как 3.0Тди, так только натяж.,
    че цепи уже не тянутся?
    ПыСы . не троллинг, дабы явить истину!
  18. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    тут нужно мнение какого то спеца, массового явления на 3.0 тди нет, и то про натяжник это только мое предположение.
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    На первых 3.0тди был косяк с натяжителем правым, из него масло вытекало и при запуске он стрекотал. У ауди тпи по этому поводу есть. Типа не парьтесь. Проблем с 3.2 больше так как во-первых и самих мотор в РФ гораздо больше, и цепи ходят там поменьше. Но и они не вечны. Думаю так.
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #900 Oleg_Sh, 20 ноя 2015
    у меня че то патрубок интеркулера в масле, хз откуда подтекает, расход 0,5 л на 15 т.км.
