A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Каждое качество для определённого вида.
    Волку мясо, козлу капуста с маслом тоже самое.
    Я бы заменил и только потом все выводы делать.
  2. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Приветствую! Олег летние колеса еще не ставил, интерес глянуть как 245/45 на них сидит, у меня диски те-же но резина 245/40, есть желание перейти на 45 профиль (подвеска у меня 1BE).
  3. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    привет, недели 2 на них уже гоняю, все ок, сфоткаю скину.
  4. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Спасибо!
    У Тебя какая подвеска?
  5. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    у меня 1BR, плохие дороги, дилерская.
  6. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Когда менял топливный-через ВАСю включал насос. Безо всякого сомнения гул моторчика шел так же как и у основателя темы из области расположения самого фильтра. Но тогда не думал об этом. Сейчас обратил внимание, что насос (звук этот) включается не всегда. На завод авто это никак не влияет-заводится без проблем. Так вот вопроса два:
    1) где же все-таки на рестайле насос (СDYA)
    2) должен ли он включаться при каждом повороте ключа (нажатии кнопки старт) или есть какой-то алгоритм? И если должен, то почему не включается иногда?
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Написано же под днищем под передней пассажирской дверью.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На CDYA два электронасоса - один в баке ,второй под днищем как выше написали . При тесте в базовых вкл оба .
  9. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Ну значит сами насосы работает бесшумно, а звук идеи от фильтра. По второму есть что сказать?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Насосы начинают работать вместе со стартером . И при первом открытии водительской двери
  11. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    #971 Alexandr^24, 11 фев 2018
    А что тогда начинает работать при включении зажигания и отработав секунды три отключается? Звук как от насоса-я знаю как он звучит. Или АБС качает? Идет хорошая просадка по напряжению.
    Да нет же, еще раз повторюсь: при включении ВАСей насоса звук из района фильтра. Завтра попрошу кого-нибудь у открытого мотора постоять.
    При открытии двери ничего не слышно, неужели такие бесшумные?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Насосы по странному алгоритму срабатывают . При открытии двери после долгого простоя ,при вкл зажигания . Причем не всегда . Но когда не надо обязательно включатся , например когда снимешь трубку с ТНВД и случайно дверь откроешь.
  13. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Тоже шумит под днищем когда вкл. зажигание сек.3, потом когда заведешь шумит постоянно!Иногда вообще ничего не шумит предпочтительно утром на холодную!
