A6 C6 3.0TDI QA рестайл опыт покупки и эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 21 окт 2014.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    в машине все должно быть исправно. обычно большинство поломок можно предупредить заранее отделавшись малой кровью. тем более скоро зима, в мороз что то делать не камильфо.
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну с такими аргументами фиг поспоришь!:nod:
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Ну тогда кардан под замену :)
  4. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    сплюнь)
  5. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #145 Oleg_Sh, 16 ноя 2014
    клубень "вуглускр" (за что ему огромное спасибо) помог узнать коррекции форсунок (фото 1 и 2) и показания групп 13 и14 плавность работы или что то типа этого. как я понял форсунка №2 просится в помойку, №3 очень грязная, №4 идеальна, остальные в норме, это так? подскажите границы этого коридора, спасибо. ну и как плавность?)
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    13 и 14 группы показывают насколько "быстр" или "медленен" один цилиндр относительно другого, т.е. показывает его КПД относительно в него впрыскиваемого топлива. В КПД входят много параметров: компрессия, трение, состояние форсунок, и.т.д.
    Знак "-" говорит что цилиндр "медленен" относительно других и в него необходимо впрыснуть. больше топлива, т.е. его КПД меньше других.
    До значений >+/-1.5 заморачиватся особо не стоит. А реально стоит снять компрессию по мотору и сравнить её значения со значениями компрессии
    Это разьяснения клубня quattrosens,но реальную картину думаю лучше узнать у Петра.
  7. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    щас внимательно изучаю тему по замене форсунок и особенно комментарии Петра. пока выяснил что границы беспокойности -45 в первой строке и -15 во второй, но и это не главное для принятия решения о смерти форсунки, надо следить за изменениями в 13, 14 группах. еще интересный факт, что чиповка уменьшит данные вдвое)
  8. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    естественно. после чипа форсунке нужно будет подавать больше топлива, соответственно минусовые коррекции улучшаться (а плюсовые наоборот увеличиться должны). но лучше она от этого не станет)
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лучше все же приехать и показать машину :nod: По твоей картине не плохо бы смотреть на истинные показания в 13 и 14 без коррекций для понимания всей глубины глубин :laugh:
    Это смотря какая чиповка . Иногда так начипуют что на 70-е группы взглянуть страшно .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.827
    Не стоит торопиться с выводами.
    Можешь приехать - я посмотрю в реальном времени все необходимые показатели.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С точностью - наоборот.
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Петр, с радостью бы приехал к тебе да пока никак не вырваться( предварительно ничего не можешь сказать? обычно твои прогнозы сбываются)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Из тех данных, что ты выложил - криминала нет.
    Но есть один момент, который мне хотелось бы посмотреть самому лично.
    Т.к. возможно компрессия не совсем ровная по цилиндрам.
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    добрый дизелек))) подпись
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    выхожу с утра - под машиной лужа, заглядываю - омывашка вытекла... снял бампер, оказалось вторая форсунка омывателя померла... заказал жду пару дней без машины, не охото обратно бампер ставить)
  16. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Выхожу в минус 30 смотрю сосулька справа под фарой синим цветом. Залил водки растаило. Слил всю дрянь. Залил новую жижу. С утра сосулик нету . Вскрытием бампера займусь когда придут линзы ))
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    такой вопрос - на А4B8 номер бачка отличается от А6С6 только окончанием
    4F0422371D для А4 и 4F0422371Е для А6.
    Есть ли такой фильтр в А4?
  18. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    простите, что встреваю. Ткните на процесс снятия бампера. Видел где- то в картинках, а тут Ваше сообщение -) ! По ходу дела форсунка заболела не только у Вас..
  19. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    как я делаю: снимаю передние колеса, малость оттопыриваю подкрылки, откручиваю под ними по 3 винтика сбоку и по 1 гайке на 10 в глубине бампера (длинная головка нужна, видно плохо эту гайку). 3 винта снизу, затем снимаю пластиковый кожух над бампером под капотом и откручиваю под ним 3 винта сверху (слева, справа и посередине) и все, сдергиваешь бампер на себя с боков. скидываешь разьемы с парктроника и с противотуманок. основная засада в трубке стеклоомывателя, как только бампер сдернешь надо пластиковую защелку отключить, а места там пару см, у меня эта защелка и руках рассыпалась, решил новую не ставить, не удобно это очень, одену шланг подлиньше и 2 хомута.
  20. Anoandrey
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    Сложностей, вижу - нет -) Спасибо большое за описание !
