3.0TFSI, итоги замены моторы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 8 авг 2012.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    вообще, греть на ХХ не советуется =)) там не то что для двигателя может быть плохо, а для катов =)) Завели, обороты упали до 800 и плавно не крутя двигатель поехали - идеальный прогрев!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    :thumbup:
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.955
    а6с6
    На ТФСИ задиры происходят из-за многоступенчатого впрыска тлплива.Впрыском подняли мощь но потеряли в надежности.
  4. Sanskrit
    Sanskrit Участник форума
    30 мар 2011
    382
    майская A7 3T
    Полностью поддерживаю!
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    любая неисправность является следствием целого комплекса причин
  6. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Система смазки расчитана по мимо всего прочего и на определнные зазоры в парах трения, если зазор будет меньше, то масло просто не сможет туда попасть и будет активно вытесняться из этой пары трения. Именно поэтому так важен температурный режим мотора. Система смазки начинает работать на все 100% только на полностью прогретом автомобиле. Чем выше обороты тем выше боковые силы при перекладке поршне, тем выше шансов цепануть юбкой поршня за зеркало. Имхо вся проблема исключительно в способе нанесения хона, все остальное по сути не причем. На саабе тоже алюминиевый мотор V6 турбо, но с чугунными гильзами, ни разу не слышал про проблемы масложора. Хотя мотор тоже очень боится перегрева, но ведет головки, трескается блок, но задиров в цилиндрах нет. Сейчас пробег на моем саабе 140 ткм, не доливаю вообще ни грамма от замены до замены. А тут я так понимаю мотор на котором хон наносится хим. образом.
  7. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Кстати, а никто вообще не думал о гильзовке данного мотора, поставить туда чугунные гильзы и забыть про проблему масложора навсегда. Знаю на поршаках каенах что на турбо что на атмо, были серьезные проблемы с задирами цилиндров. Там народ под стоковые поршня ставил гильзы чугунные, причем гильзы выпускает мале кольбен. Народ там отписывал о пробего по 100 ткм без единой доливки масла от замены до замены.
  8. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А как могут задиры на холостом ходу обрадоваться, когда мотор без нагрузки? Они там и без масла не появятся в холостую на 800 оборотах.
  10. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Задиры появляются при перекладке поршня, когда нарушен зазор, плюс мало смазки. Особенно зимой, когда масло густое, прокачивается тяжело, да еще и зазор мал. Чем выше обороты тем больше шансов юбочкой коснуться или колечками прихватить. Но совершенно не исключается возможность поиметь задиры на ХХ. Я уверен что проблема просто напросто в дерьмовом покрытии и "нанотехнологиях". На старых добрый чугуных гильзах не появляется задиров, хотя механика механизма точно такая же.
    Кстати, а маслянные форсунки стоят на это моторе?
    Если не стоят, то очень даже может быть что поршень тупо греется и его прихватывает.
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Большинство задиров зимой и образуется, когда на холодную гари дают, при этом ни кольца в рабочее положение не встали ни масло не прогрелось.
    Уверен, что при любом раскладе мотор надо прогревать, ничего ему не будет на ХХ без нагрузки - совершенно несравнимые режимы, а вот если поехать холодным, то будет запросто.
  12. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Это конечно. Я с тобой полностью согласен. Джага на не прогретом моторе - зло. Однако все равно я считаю что проблема все-же не сктолько в не прогретых моторах, хотя это конечно не очень здорово для мотора, а в сраном алюминии с еего кристалами кремния вместо нормального чугуна с хоном.
    P.S. Ну так что в итоге, смарел эндоскопом мотор?
  13. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Думаю о покупке машины с таким мотором, дюже интересно что там и как.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Собираюсь вот-вот уже, в конце след. недели. Прошел больше 10 тыс. Из хороших симптомов то что угар масла пропал как таковой (ну условно, конечно), менее 1 л на 15000 км. Если опять будут царапины - сдам в трейдин и возьму дизель из-за чугунных гильз и надежности. Если Ок, то оставлю на 2 года, так как лучше не придумаешь - стреляет из любого положения, просто супермотор!
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ремонт дороже чем покупка мотора,недавно делал 230т правда поршня поставили самопал.
  16. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    #36 Fangrem, 12 сен 2012
    А можно поподробнее про ремонт? Гильзы делали на заказ? Почему поршня самопал?
    Я еще не изучал вопроса конечно но мне видится следующие цены
    Изготовление гильзы 2-3 тр, установка одной гильзы с хоном 4. Итого порядка 7 тр за цилиндр. В итоге получается 42 тр гильзовка. Сюда конечно надо добавить стоимость новых колец, если они конечно продаются отедльно, тонны прокладок, всякие жидкости и т.д. Надо посмотреть продаются ли кольца отдельно.
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Без доков моторы предлагали по 180т.Гильзы покупали готовые,нет там тонны прокладок в принципе.Я про каен пишу.
  18. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    #38 Fangrem, 12 сен 2012
    Посмотрел сейчас, на CAJA есть отедльно колечки, 2500 на один поршен. Итого еще плюс 15 тр. Прокладки под бошки, под коллектора, всякие колечки O-ring и прочая хня. Ну думаю еще 50. Конечно все это очень примерно, но мне кажется можно загильзовать мотор уложившись в 150 рублей и забыть про масложор и задиры навсегда. На каен понятно, там цилиндров поболее.
    А по поршням можно посмотреть что есть у воснера, сипи или на худой конец мами =)
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Прикидовали грубо на 2.4. 160т насчитали.
  20. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Хех, ну вот примерно одинаков получается =) Ну это не такая уж большая сумма, тем более что мотор этот действительно великолепен по своим характеристикам, да и вообще а6 вполне себе отличный автос.
