3.0TFSI, итоги замены моторы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 8 авг 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Только через VAG-COM:*
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Поставте галочку на "Lap Timer active"
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Друзья, а почему не 0W40?
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Просто у меня железное правило:
    - если есть время, я прогреваю до 70 (второе деление) по датчику температуры ОЖ.
    - если времени нету, то как минимум жду, пока тронется с места стрелка и только после этого еду.
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на зиму можно и 0W-40, на лето 5w-40
  5. nip.
    nip. Участник форума
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    Вот только какое?
    Всегда стараюсь сидеть на одной марке, а у Motul подходящего 0W-40 нету
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    не знаю. у меня вебаста и лью всегда 5в40 мотюль (x-cess)
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Поделитесь, как и где удалось установить Вебасто? Все подряд говорят, что не ладит она с компьютером, который не дает открывать нужные заслонки и адекватно работать подогревателю. Какая модель подогревателя и где устанавливали?
  8. nip.
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    У меня теплая парковка под домом, зимой машина очень очень редко даже днем стоит на улице без движения больше двух часов, но все же...
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Всю приборку из ширял"Lap Timer active"[/QUOTE] не нашол:shuffle:
  10. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Андрюх привет. У него она видимо штатная, он себе машину новую взял и там была уже
    Пс я бы себе тоже доустановил вебасту, только которая толковая и без косяков.....пока читаю:shock:
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    С завода установлена...полная с таймерами и пультом
  12. nip.
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    Греет только салон?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Кажется да. Но сегодня изменил кодировку с 0000111 на 0000011 и теперь вроде греет и мотор ) еще в 21 канале адаптации блока климата поставил 1 вместо 0
  14. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    ТС, ну так что, расскажи ) Глядел в цилиндры?
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Нет пока еще. Скоро-скоро. Масло просто воще не жрет, а езжу я его вообще не жалея. За 2000 км города со средним расходом 18-22 литра как было в максимума так и осталось.
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    У меня пред А6 первые 3ткм вообще не ела. А после грамм 300 на тысячу.
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Завтра еду на эндоскоп к Мелкону. По результатам отпишу. Пробег мотора с момента замены - 12 ткм.
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сегодня сделал эндоскоп на пробеге 12-13 тыс. км. с момента гарантийной замены мотора. Все оказалось ровно, никаких задиров/царапин/потертостей и прочего, и даже намеков на них нет, сколько не искали.
    Параллельно смотрели машину Дмитрия Sitetech, тоже все оказалось в порядке. Дмитрий, еще раз спасибо за подключенный датчик температуры масла и стрелки:)
    В итоге рекомендации следующие:
    1. Масло 502-505, менять раз в 7500 км., как край раз в 10 тыс. км.
    2. Обязательно прогревать до момента пока не тронется с места стрелка температуры ОЖ, далее аккуратно ехать и не давить, пока не прогреется полностью антифриз или пока масло не прогреется как минимум до 65С.
    3. Обязательно ездить быстро, так меньше нагара и это полезно для мотора. Впрочем, на 3.0TFSI медленно ездить не получится:)
    4. Заливать только 98-й бензин, иначе риск детонации и повреждения мотора (Инфо от Мелкона).
    Думаю, если выполнять эти несложные вещи, то про задиры и масложор на 3.0T можно забыть.
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Как то второй и третий пункты сильно друг другу противоречат...
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Почему противоречат? Мотор вошел в рабочую температуру и газ в пол))
    Еще два момента для интересующихся. По этому мотору было 2 отзывных кампании и одна добровольная:
    1. Замена водяной помпы с пластмассовой на силуминовую. Выход из строя первой приводил к перегреву.
    2. Замена термостата на термостат раннего срабатывания.
    Информацию по пункту 1 и 2 можно получить у любого дилера по Вин-коду и узнать, менялись ли на нем эти детали.
    3. С мая 2012 года в случае обращения по угару масла меняют маслоотделитель и программу управления двигателем.
    Повышенный угар масла еще не означает наличие задиров и если по эндоскопу их нет, то как раз поможет новый маслоотделитель.
