3.2 + DSG
Тема в разделе "A3", создана пользователем Diesel, 2 фев 2012.
  1. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    а что такое "долго греется"? это сколько времени проходит с того как тронулся и вышел на рабочуюю температуру?
  2. Tenoch
    Tenoch Участник форума
    13 май 2012
    454
    Audi A4 Allroad 2014 2.0TFSI
    Греть надо на ходу.
    Завелся - подождал пока обороты упали (это секунд 15-20) и поехал.
    Но пока температура не выйдет на рабочий режим, вжаривать нельзя.
    Я обычно на механике стараюсь ехать на 2000 оборотов - так эффективнее прогревается, чем на холостых!
  3. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    А был ли? Ладно может все же кажется что долго, или ожидания были,что он резко будет греться.
  4. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    вы правы, но не совсем, нельзя вжаривать пока температура МАСЛА не выйдет на рабочи режим.
  5. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    может просто отвык, но 2.7тт грелся гораздо быстрее (антифриз)
  6. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    хотелось бы вывести на приборку температуру масла
  7. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Зачем?
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    2,7 был не FSI?
  9. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    нет. старый 2.7 битурбо на оллроаде
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тогда привыкай к FSI )))
    Они все греются только на ходу, особенно зимой. Я обычно смотрю на значения климата, как только начал хоть немного дуть, значит ОЖ выше нуля, можно плавно трогаться ))
  11. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    3.2 поперечных не было FSI, он MPI.
  12. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    а связка bluetooth CAN-OBD2 адаптер + любой современный смартфон не устроит?
  13. Tenoch
    13 май 2012
    454
    У меня на Фокусе можно перед стартом двигателя вывести бортовой компьютер в т.н. "тестовый режим" - там список из несколько десятков всяческих параметров авто, которые можно смотреть он-лайн во время движения. В том числе и температура двигателя в градусах. Наверняка, на Ауди есть что-то такое же.
  14. Tenoch
    13 май 2012
    454
    Масла? А разве в движках стоит датчик, который измеряет температуру масла отдельно? Я всегда думал, что температура двигателя это есть температура охлаждающей жидкости!
  15. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Да тут все как из деревни. У многих ещё и язык не русский в бортовом компе... ну да ладно. В компе всё есть, если искать уметь. В меню влезаешь, тыкаешь на "запрос", далее на температуру масла и смотришь, желательно глазами, а не Жо :laugh: Для совсем тугих, входить в меню надо нажимая несколько раз кнопку снизу рычага управления меню, а не сбоку. Той что сбоку листают вверх-вниз-влево-вправо в зависимости от меню.
    тебе думать вредно, и никто за тобой не бегает, если чё. Температура масла, двигателя и внутрикапотного пространства не одинаковы. Не веришь, проверь градусником если сможешь или почитай инфу получше.
  16. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    даже на старой ТТ 1.8 можно было через экран климата посмотреть на температуру масла.
  17. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    и в итоге - сколько греется мотор до рабочего темпера? какой темпер за бортом в этот момент?
  18. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    #78 Diesel, 21 авг 2012
    у меня вот такой телефон
    не нужно грубить.
    на приборке показывает температуру ОЖ, вы правы.
    я же говорю про "вжаривание", пока температура масла менее 80гр, крутить мотор не рекомендуется
    мин 15 езды, это ОЖ. следовательно масло ещё дольше
    чтобы понимать, когда можно крутить, когда нужно дать остыть, какова температура при валилоле и т.д. и т.п.
    на каком канале? если 49 - то это температура ОЖ
    поэтапно плз, желательно с фото.
    у меня машина 2005 года. я там не нашел этого.
  19. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Обманул, на пассате был FSI.
    ikillall
    На старых приборках нету.
  20. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Diesel, а у тебя климат? На климатронике можно температуру вывести в сервисном режиме.
