3.2FSI Не заводится на теплую (прогретую до 40-80 градусов)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 25 ноя 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У Ауди зимой пропадают прогревочные обороты.
    Может хватит уже в высоких материях рыться, а просто почистить ДЗ?
  2. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    При температуре ниже +5 их нет, это понятно - потому как смысла "для экологии" прогревать катализатор тоже нет.
    Это видно по тахометру, причем тут тогда открытое окно тогда? :)
    ДЗ чистый и блестит как "котояйки". Болете того 3 года назад его менял.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит нет номинального давления насоса в баке. Блоки управления насосом в баке ни разу не попадались с неисправностями на этом моторе.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    О каком неисправности блока при пуске идет речь??
    С неисправным блоком она не ехала бы вообще.
    PS подклиниваниет бензонасос у него на горячую, пусковые режимы самые тяжелые
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Интересные мнения.
    Автор меняй G6-гуру единогласно приговорили. Если что с них денюжку стребуешь.:lol:
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я чего-то не допетриваю, чтобы приговорить насос низкого давления достаточно записать лог запуска по низкому давлению и сразу будет понятно есть оно или нет, или датчик низкого давления только в 4.2FSI есть?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #27 sonic_a4, 28 ноя 2015
    В целом правильно, но для того чтобы более менее достоверно частота записи не хуже 200с-1; что не совсем так. Поскольку ТНВД излишки выдавливает обратно в магистраль то не так все просто
    PS как проверить бензонасос уже отписывался раза 3-4.))
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #28 igor33, 28 ноя 2015
    Мне кажется цифра 3-4 занижена раз в 10. Но народ предпочитает какие-то другие проверки с последующим диагнозом - давление в норме!
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почитайте тему клоуны.
    И про дроссель автор написал в первом сообщении. И про замер производительности насоса.
    И самое главное-по вашей гипотезе клинит насос/занижена производительность. Почему симптомы не постоянны? Проблема плавающая.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #30 sonic_a4, 28 ноя 2015
    боюсь в МАДИ о физике знают только то, что это слово из шести букв
    а вот это классическая удочка, на которую попадаются мастера Вашего уровня:
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А про дроссель тоже мади виновато?
    Эта тема пример вашей общей практики. Вы научились умно рассуждать над рядовыми и частовстречающимися проблемами.
    Когда случай редкий-языки в жопы засовываете.
    Обьяснить можете почему проблема плавающая. Или насос сам себя подлечивает?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Скажу сразу-дабы добавить интриги. Я на 100% знаю в чем причина такого поведения машины.
    Случай не частый конечно, но встречалось в практике.
    Может это и насос недобирает(почему ошибки по низкому нет-вопрос). А может фильтр китайский попался. Может дроссель все же грязный.
    Жду ваших ответов.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #33 sonic_a4, 28 ноя 2015
    Надо понимать, что из "100%" J271 и J17 и J538, c которых надо начинать проверку, вычеркнуты. Что еще осталось??
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А только вышеперечисленные элементы участвуют в запуске двс?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    диспут закончен. Я общаюсь только с людьми, а не их подобиями.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В очередной раз вы обделались прелюдно мой юный друг.
  17. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    J538 - не проверял ещё, благодаря подсказке займусь на этой неделе.
    Предлагаю сорвать покровы.
    Господа, ARTCHER, sonic_a4
    Перестаньте устраивать срачь в теме. Если нужно выпустить пар, приглашаю в Строгино - Самбо70, 2х по 3минуты - и никаких эмоциональных проблем.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Самбо это хорошо. Спорт вообще хорошая штука.
    Покровы это не интересно. Я думаю тебе помогут вылечить проблему гуру советчики.
    Сразу скажу-проблема не в блоке топливного насоса, как таковом.
  19. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Если не затруднит, предлагаю написать мне в личку тогда, а с вашими "коунтерпартами" продолжить упражняться в словословии сколько вам заблагорассудится.
    А так согласитесь, "знаю но не скажу" выглядит странновато для общения на форуме.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    После последней перепалки с соником и его товарищем зарекся что то кому то советовать на данном форуме.
    Вы уж извините, но помогать вам в решении вашей проблемы я не буду.
    Направление решения проблемы я обозначил.
    Советую обратится к таким гуру форума как фанат. Он я думаю ответ даст сразу. Проблема не единичного характера.
    Я так полагаю у вас стояла или стоит не штатная сигнализация или блокировка запуска?
