3.7 или 4.2 бензин...
Тема в разделе "4L", создана пользователем alpinar, 2 май 2012.
  1. Dimao002
    Dimao002 Участник форума
    9 янв 2013
    150
    приора
    а ни задумывался о 3,0 тди??????????
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Про цепи на 4,2 не забудте )
  3. Dimao002
    9 янв 2013
    150
    приора
    а что цепи????
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Замена чувствительная для кошеля )
  5. Dimao002
    9 янв 2013
    150
    приора
    а а понятно!!!!
  6. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    и что? а ремонт турбин на дизеле? а подвеска? а завестись на дизеле? а ТНВД? проблем у любого двигла (авто) предостаточно, нужно только внимательно подходить к выболру авто и все
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это не сравнимые вещи. У fci моторов это болезнь.
  8. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    болезнь это если они ломаются, а если это просто не дешевая процедура, то просто дорогая процедура, ну а по сколько ходят цепи думаю обсуждать не стоит
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    100000 они ходят в среднем. А процедура связана со снятием двиг с коробкой.
  10. Viper_1
    Viper_1 Участник форума
    11 июн 2010
    110
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    А бюджет какой ?
  11. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    100 000 ходит ремень а цепь не меньше 150!! бюджет около 30-40 рублей
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Слушайте, хватит фантазировать уже ) Где за 30 вам цепи меняли? ))) Если интересно, много тем по цепям в основном на 3,2
  13. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    хм и в чем фантазия? работа по замене цепи стоит от 26 если быть точным до 40 тысяч рублей в москве, это от тех цен что я узнавал, сколько стоят запчасти незнаю но думаю не дороже 10
  14. Lannean
    Lannean Участник форума
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    угу....это помню как гидраблок стоимостью за 90 ,мне на Поршак предлагали за 60...я тоже узнавал....а приехав ,выяснилось что он б\у и стоит 70 ....и главное что гарантия месяц )))))
    Чудес то не бывает .
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Для того чтобы поменять цепи нужно вынуть двигло с коробкой и разобрать все это, со снятием голов. И запов там на 70-80000. Вот и считайте ))) Я вот не пойму, если не знаешь, чего придумывать то? ))))
  16. Dimao002
    9 янв 2013
    150
    приора
    не ужели так часто цепь надо менять у моей пробег уже 100,000 это что надо приготовится к замене?????
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да нет конечно. Там целый комплекс проблем. Начиная от убитых натяжителей, заканчвая растянутыми цепями. Масло говно или не своевременная смена и натяг не будет нормально работать. Вследствие чего треск при запуске, как бы троение на холостых и смещение валов в ошибках. Соответственно в начале потеря мощности, расход, а потом, если игнорировать, встреча клапанов с поршнями и капиталка. В общем нужно мониторить постоянно после такого пробега, чтобы не удивляться в результате ))
  18. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Головы снимать не надо .
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну по ельзе не надо. Ток все равно это говнотруд. Отгибать прокладку гбц на гермет ее сажать, и надеяться потом чтобы сзади не потекло. Лично у меня по первачу даж заднюю крышку из-под голов выбить не получалось, а уж засунуть, чтобы не повредить гбц...))
  20. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    По практике не надо.
