3000 об и не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Read71rus, 6 сен 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не там роешь, смотри либо тандемный насос либо насос в баке либо его заборник
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Разве на дизелях 1.9 с ТНВД ставили еще тандемный насос с насосом в баке? :ded:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На НФ да !
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Количество топлива в насосе определяет насос подкачки ибо он подкачивает топливо из бака в ТНВД и от него зависит режим работы всего механизма
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    B4 AVANT 1.9TDI с НФ ??? :lol:
  6. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    а где находится ?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан, дружище, перестань нас смешить, "ибо" количество топлива в насосе определяют его геометрические размеры и ни граммом больше. :shuffle:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для дятлов которые в танке повторяю ОТДЕЛЬНО
    Все эти моторы 1.9 НАСОС ФОРСУНКИ
    A4 Avant Série 1 Phase 2 (8D5), 1.9 TDi 115cv, 1.9 TDi 115cv
    A4 Quattro Série 1 Phase 2 (8D2), 1.9 TDi 115cv
    A4 Série 1 Phase 2 (8D2), 1.9 TDi 115cv, 1.9 TDi 115cv
    A4 Série 1 (8D2), 1.9 TDi 115cv, 1.9 TDi 115cv
    A6 Série 2, 1.9 TDi 115cv
    A6 Série 2 Avant, 1.9 TDi 115cv
    VOLKSWAGEN
    Bora (1J2), 1.9 TDi Berline 116cv, 1.9 TDi Berline 115cv, 1.9 TDi Berline 115cv, 1.9 TDi Berline 116cv
    Bora 4Motion (1J2), 1.9 TDi Berline 115cv, 1.9 TDi Berline 116cv, 1.9 TDi Berline 116cv, 1.9 TDi Berline 115cv
    Bora Variant (1J6), 1.9 TDi Break 116cv, 1.9 TDi Break 115cv, 1.9 TDi Break 115cv, 1.9 TDi Break 116cv
    Bora Variant 4Motion (1J6), 1.9 TDi Break 116cv, 1.9 TDi Break 115cv, 1.9 TDi Break 115cv, 1.9 TDi Break 116cv
    Golf IV, 1.9 TDi 116cv, 1.9 TDi 116cv, 1.9 TDi 115cv
    Golf IV 4Motion, 1.9 TDi 116cv, 1.9 TDi 115cv
    Golf IV Variant, 1.9 TDi 116cv, 1.9 TDi 116cv, 1.9 TDi 115cv
    Golf IV Variant 4Motion, 1.9 TDi Tiptronic 116cv, 1.9 TDi 116cv
    Passat B4, 1.9 TDi Berline 115cv, 1.9 TDi Berline 115cv
    Passat B4 Variant, 1.9 TDi Break 115cv, 1.9 TDi Break 115cv
  9. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    Дмитрий я так понял что у него скорее бочка В4. мы же на ауди-клубе.
  10. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    хотя всётаки надо указывать конкретнее какой мотор.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну так и я о том же......зачем играть в догадалки :rollingeyes:
  12. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    во-во моторов 1,9 ваще мильён.
  13. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #34 quattrosens, 24 сен 2014
    Там насоса в баке и в помине нет, мотор с ТНВД
    Воздух наблюдается в прозрачных трубках ведущих к ТНВД ?
    Фильтр топливный давно менял ?
    В баке заборник смотрел ?
  15. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    фильтр менял недавно, вроде после смены фильтра пузырей нет, заборник не смотрел хер знает что это и где
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заборник топлива в баке
  17. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    у меня на тнвд прокладка прохудилась из-за этого может быть такие беды как у меня?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если воздуха в трубке нет это еще не значит, что его нет в ТНВД. Может быть, что через прокладку и сосёт... Например на моём насосе если сальник "течет" - в подаче пузырей нет, а в обратке - пена. Заменить бы прокладку. При отстое может набирать воздушный пузырь и мешать при запуске, хотя сознаюсь - гидравлику 1.9 не знаю, но если прокладка есть - она должна держать.
  19. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    заводится всё хорошо
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший результат. Главное - точный.
