4.2 BAR почему то долго заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем mon30, 23 ноя 2013.
  1. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
  2. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Пропуски по зажиганию - 99% из-за лямбды, сам с этим мучился, и троило ее и колбасило по страшному и в абсолютно не понятное время - были пропуски по одному ряду - на котором-же и была сгоревшая лямбда - заменил - пропуски ушли (тьфу тьфу тьфу) - НО, это ни как не решит вопрос с заводом двигателя. т.к лямбда включается на температуре куда выше запуска. У меня - на холодную особенно, крутит прилично долго, прежде чем заведется и завоют фены в катализаторах. Пробовал - дать ей постоять с включенным зажиганием секунд 10 - пока насос накачает бензина, а потом уже заводить - время уменьшилось процентов на 10%. более ничего посоветовать не смогу (
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    долгий пуск это уже другая проблема и лямда здесь не при чем
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    это само собой понятно
  5. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    так что решили проблему? говорят тнвд нужно менять. как адаптировать тнвд и нудна ли адаптация вовсе?
  6. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    и тишина ......
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ТНВД на фси адаптировать не нужно.......
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    у меня иногда норм запускается и троить начинает. а потом тяжеловать как будто на время стартер замирает и снова крутит хз в чем прикол .....
  9. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    ошибка по лямбде есть по подогреву . и чек горит а иногда мигает.
  10. Vahtomsk
    Vahtomsk Новичок
    6 янв 2014
    36
    Q7 4.2 FSI
    Ну что замена лямбды помогла с пропусками? у меня также была ошибка по первой лямбде с подогревом с наступлением тепла больше не появлялась, пропуски 1,2 5,6,8 в общем когда как, но 99% на 1 и 2 цилиндре. катушки менял местами пропуски остались без изменений. проявляется только после стоянки и на холодную. Запуск тяжелый очень редко, и в этот мое=мент может мигать чек или вовсе загореться пока ошибку не скинешь. в остальном ничего не выскакивает (в смысле ошибок). Ничего пока не заказывал, голову ломаю)
  11. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Если ошибка по лямбде, ну дак блин и меняйте её!
  12. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а про запуск с замиранием стартера на горячую? или запуск мотора тоже на горячую с таким как бы пшиком незнаю как это пояснить. норм запускается но бывает после запуска это...
  13. Vahtomsk
    Vahtomsk Новичок
    6 янв 2014
    36
    Q7 4.2 FSI
    Сейчас она никак не проявляется. Делаю тест пишет в норме. только на запуске пропуски появляются и потом все ок. может "ВАСЯ" не способен вычислить лямбду?. Новую уже заказал.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лямбда-зонд уже участвует в старте - как интересно, пишите ещё.
  15. Vahtomsk
    Vahtomsk Новичок
    6 янв 2014
    36
    Q7 4.2 FSI
    Ну а как насчет такого предположения:
    На старте лямбда выдает неверные показания из за отсутствия подогрева -> богатая смесь->эбу компенсирует/выравнивает показания путем пропусков воспламенения, причем наблюдал именно параллельные цилиндры (1-5, 2-6). Как только лямбда нагревается до рабочей температуры все симптомы проходят. На продолжительность запуска конечно не влияет, но первоначальные показания о приготовлении смеси берутся в том числе с лз.
  16. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Почем сейчас лямбда?
  17. Vahtomsk
    Vahtomsk Новичок
    6 янв 2014
    36
    Q7 4.2 FSI
    #37 Vahtomsk, 23 июн 2015
    Мне обошлась в 6700 на емексе. Bosch. Цена в Томске.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Секунд через 30 лямбда начинает давать достоверные показания.
  19. Vahtomsk
    Vahtomsk Новичок
    6 янв 2014
    36
    Q7 4.2 FSI
    Как раз через 30 сек все проходит. Вероятнее она слабое звено в этом сложном механизме
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    покажите уже интересующимся лог холодного запуска 1-2-3 группы, а так же показания 32,34 и 35 на ХХ
