4,2 БиТурбо уже построен!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Biggy, 18 июл 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: 4,2 БиТурбо уже построен!
    ну труба в трубе в трубе...:dead:
    на сток мозгах, именно.
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Позволю себе попровить RS6 от 0.5 до 0.8
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    что значит от.. и до... ????:confused:
    я назвал пиковое значение. как обычно и делают. оно же от настроения не меняется "от .. и до ..":dead:
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    а ВГ от пружинки срабатывает? а зачем такой хитрый коллектор? каждая труба касается меньшей трубы, так я понимаю?
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #65 Uldis, 24 июл 2006
    он имел ввиду от темп окруж. среды... в горячую погоду будет меньше давление из-за другой плотности воздуха, так можги настроены... вам это не грозит :) сток мозги берут инфу от темп охлождающей жидкости и воздух на входе
    Масло на турбы брали с проставки самодельной под фильтром? куда сливали? в потдон или в картер?
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ВГ интегрированый - на каждой турбине свой. срабатывает вроде нормально, передувов нет.
    нет, трубы касаются тока на фланцах.
    ничо хитрого. просто делалось из б.у. штатных коллекторов... вообщем целью такой не задавались - само вышло так.. :dead: побочных эффектов - 0. а вот плюс - есть если вода попадёт - треснет верхний слой только и верхние швы. а сами трубы и швы ао которым идут выхлопные газы - останутся целыми.:dead: :dead:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    уточню.. сейчас сходу не скажу... без меня делалось... может даже с блока..
    но была проблема сначала - слив сделали низко и был подпор. новые турбины масло погнали.:dead: :dead: :dead:
    потом всё сделали нормально.
  8. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    и сколько мы будем кушать? :rolleyes: :dead:
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    как дунем, так и нальём:drunk2: :rzunimagu :nod:
  10. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    :up: :nod: золотые руки!
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да, действительно.:)
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    А они точно уверены что больше? ЭБУ сейчась не знает что идеть больше воздуха, т.е. не на столько сколько идеть.
    Какой способ замера использовали (ВагКомом или другим),лямбде обичные или "wide band"
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    скорее всего штатные мозги на пределе но ещё справляются
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    отдельные 2 альфометра - по лямбде на голову.
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    именно так.
  16. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ок, это я понял, а срабатывают они механически я так понимаю, так как штатный мозг не управляет соленоидом, так?
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    соленойда нет вообще. порог срабатывания определяется жёсткостью пружины в ВГ. как на старых турбомоторах..:rotate:
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    самое главное не переборщить теперь, а то уверен ручки так и чешутся крутануть барчики побольше...а где датчики ЕГТ ? что то не вижу? тут уже надо чётко смотреть за темп.вып. газов...но думаю не стоит уже подниамть барчики без подстроики мозгов и топливной...оказывается 350 лошадок мозги ещё держат, круто
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    во, это я и ждал, спасибо...форсунки те же? 178(185сс) ?
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    егт нету.. тока буст и альфометры..
    барчики подняли до 0,3. :dead: тест был на на 0,1..
