4,2 БиТурбо уже построен!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Biggy, 18 июл 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: 4,2 БиТурбо уже построен!
    угу.:nod:
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    да уж, смелые хлопцы без ЕГТ... и всё же, какие нибудь переделки с мозгами были? как лямбда воспринимает что воздуха больше? т.е. даёт команду и всё подливает как надо и комп молчит и не вводит в аварийный режим, так?
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    сорри что много задаю вопросов, кроме масла как и куда, уточни откуда и куда водичка на/с турбы и если можно фотки где куда масло и вода, с уважением
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Вроде на S8 мозги и 360 сил держат, понятно, что атмосферных.Ведь насколько я понимаю расход топливо-воздушной смеси при одинаковой мощности должен быть одинаков, не важно наддувный мотор или атмо, или я не прав??? :shock:
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #85 Uldis, 25 июл 2006
    но на С8 другой двиг...другие камеры, другие клапана, кол-во их другое, другие датчики, соответственно другие мозги...на 4ёх клапанке два датчика на маховике, один зубчики считает, другой пипсик один, а на С8 на маховике уже один датчик но два датчмка холла на бошке и тд ... правда неизвестно какой запас на С8...здесь понятно, 60 лошадок выдержал двиг...а вот мозг на С8 вряд ли пропустил бы столько :) думаю там запас меньше...хотя кто его знает :)
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Скорее у MAF большой запас и как ти сказал эбу имееть это прописано.
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Я про то какие именно параметри смотрели- LTFT или STFT. Если ЛТФТ то это показиваеть корректировку.
    Какые цифри получились при замере.
  8. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Это вообщето в ELSA указано.
    Скорее всего дует до 0.5 всегда, а вот когда уже душишь по максимуму в какие то моменты бывает 0.8 как бы овербуст вот и все.
  9. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ну раз при установке компрессора мозг не меняют ни на А8 ни на S8 то должен и больше, но прошивку скорее всего корректируют.
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Незнаю, тут надо Диму мучить, он уже не один комплект компрессоров установил на А/С8
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    пока никаких переделок. именно так как ты описал.:rotate:
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    воды нет. турбы на шариках.
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Просто куплено 2 датчика "A\F meter". у каждого - своя лямбда, каждая врезана в свой коллектор. цифры которые там скачут - не скажу, а индикация при тапке в пол - всегда в зоне "rich".
    больше никак за смесью не наблюдаем.
    егт нету, но коллектора не греются. на 2,2т при обычной езде под капотом и то горячее. масло в том же температурном диапазоне осталось. чуть больше греется вода.
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    короче считай STFT...
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    а, я думал сюда сток лямбды перетащили, т.е. у вас 4 штуки их :) ... две на показометр, и две в комп ?
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну дык!:nod:
  17. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    спасибо, какие планы на будущее? мозги и прокладку под голову?
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    пока фронт работ - расходомер(ы) и мозг. дальше видно будет. возможно гильзовка блока итд....
  19. HellRazor666
    HellRazor666 Участник форума
    14 июл 2006
    402
    По Сабже скажу одно , просто геморойщики! Пипец 0.2 дуть это все равно под себя срать! Если уже делать то делать реально ( Ну хотя бы как Улдис ) , а то чем вы занимаетесь извените это дрочево!
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    человек просто захотел, и сделал. ни больше ни меньше.:hi:
