4.2 FSI течет масло из развала
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 22 мар 2014.
  1. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Родных колец по каталогу нет. Подсмотрен код у какого-то вагена с такими же датчиками 07K906149A. Размер 2х15,5мм
    Но или нет на складе или ждать долго.
    Себе подобрал и поставил 1,9х15,5 от АКПП хонды 91303-P6H-003 (или можно 91303-P7Z-004)
  2. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Спасибо:hi:
  3. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    На днях обнаружена течь масла с гура, буду менять уплотнения, с поддона гонит, буду снимать и заново ставить на герметик плюс новые болты. До этого теплообменник обслужил. Масло уходит дальше, борюсь молодцом, не унываю)))))
  4. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Кольца уплотнительные идут только в сборе с датчиком. Мне подбирали по факту. Но на сколько я понял, раз это колечко не идет отдельно под заказ значит протекает крайне редко. В моем случае гнало кгльцо под датчиком изменения фаз газораспределения. Капало на холодную на выпускную трубу и пахло. На прогретую запаха не было. Нашли методом таковой замены прокладок
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    По ГУР внимательно см соединение шланга с трубкой радиатора охл. (Часто микротрещины трубки, видно плохо. Меняется радиатор Гур)
    Были темы на форуме!
  6. ЕрмекИнженер212
    30 окт 2016
    6
    Всем Добрый день!
    Меня тоже настигла эта проблема. Течет масло с верху видимо из под корпуса масл. фильтра и еще в свечных колодцах тоже масло. Иногда в основном на прогретую запах гари проникает в салон.
    В общем съездил к официалам, они у нас единственные кто берется за эту машину (Астана, Казахстан) и они как обычно рассказывали страшилки и пытались развести на 300 000 рублей. Посоветуйте пожалуйста правильно ли я выбрал прокладки и резинки, может еще что-то нужно поменять?
    Вот то что я хочу купить и поменять (всего 12900 рублей):
    Прокладка под маслоотделитель 079 103 161 J
    Уплотнительное кольцо трубки над маслоотделителем N 904 650 01
    Клей герметик силиконовый 50 мл D 176 501 A1
    Прокладка свечного колодца лев 079 103 649 C
    Прокладка свечного колодца прав 079 103 650 C
    Прокладка клапанной крышки лев 079 103 483 T
    Прокладка клапанной крышки прав 079 103 484 C
    Прокладка впускного коллектора 079 133 074 B
    Кольца верхних клапанов изменения фаз газораспределения WHT 002 789
    Уплотнительное кольцо под корпус масл. Фильтра N 909 597 01
    Прокладка корпуса маслянного фильтра 079 103 121 BE
    Уплотнительное кольцо теплообменника 079 103 121 AD
    Уплотнительное кольцо под трубку щупа 034 115 427 B
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя N 013 81 57
    Фильтр масляный 079 198 405 E
    Свечи NGK 101 905 621 B
    Обратный клапан, форсунку и пластмассовый адаптер про которые тут писали не думаю менять.
    До этого был куплен передний сальник коленвала.
    И еще вопрос: после замены всех вышеназванных деталей нужно ли что-то делать с вагкомом, т.е. что-то настраивать или адаптировать? Проблема в том что я сам хочу все поменять, а с компом не дружу! Какие еще нюансы или проблемы могут у меня возникнуть при замене?
    А вот то что ОД хотел впарить мне (для прикола, всего 191000 рублей):
    Сальник коленвала зад 079 103 051 F
    Pегулятор фаз газораспределен (Ванус) Впуск 06E 109 083 L
    Pегулятор фаз газораспределен (Ванус) Выпуск 06E 109 084 K
    Уплотнительное кольцо трубки охлаждения WHT 006 998
    Уплотнительное кольцо трубки охлаждения WHT 006 999
    Натяжное устройство цепи 079 109 218 R
    Цепь ГРМ прав 06E 109 465 AP
    Обшивка 079 109 470
    Цепь ГРМ лев 06E 109 465 AN
    Натяжное устройство цепи 079 109 217 R
    Цепь ГРМ Ср.Вх 06E 109 465 AM
    Направляющая Верх 079 109 469 AL
    Натяжное устройство цепи 079 109 507 M
    Прокладка 079 109 139 L
    Направляющая (планка успокоителя) лев 079 109 469 AM
    Натяжное устройство цепи 079 109 507 AF
    Прокладка 079 109 139 M
    Цепь ГРМ Ср.нж 06E 109 465 AQ
    Манжетное уплотнение (Сальник АКПП) 09D 321 243 B
    Масло в АКПП G05 502 5A2
    Буду рад советам!
    Всем заранее СПАСИБО!
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Клей герметик для каких работ применять планируете?
    Совет один: установить Эльзу и согласно мануала подготовится к ремонту.
