Q7 4L 4.2 TDI сильно остывает на светофорах
Тема в разделе "4L", создана пользователем soblazn999, 11 окт 2017.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #181 KEO, 14 ноя 2017
    Я хотел ему написать то же самое. Но сдержался. :)
    Но немного он прав. Там связано не с тем, что оно будет лучше сгорать.
    Но там не только экология. Там ещё связано с заменой части воздуха на инертный газ (выхлопные газы) для создания более богатой смеси. Там связано с регулированием топливно-кислородного состава смеси. Где нужно победнее, где нужно побогаче. В зависимости от режима работы двигателя
    Для более точной информации лучше погуглить про ЕГР и его назначение.
    Demon1175 нравится это.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну может я и не прав. Отстал от технологий.
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Думаю просто народ под устал, а кто-то в профи ушёл и уже бесплатно не хочет опытом делиться, а иной раз в одной теме разные люди, не желая читать всю тему, задают одни и те же вопросы. Да и частенько диагностика на расстоянии просто невозможна, проблема имеет столько возможных причин что все и не перечислишь.
    Опять же авто у вас не так сильно распространено как тот же дизель треска, вот и мало по ней инфы, это как предположение.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Угадайки ! Кто нибудь смотрел как расположен канал входа ЕГР в коллектор на моторе BTR ?
    Для того чтобы увидеть есть ли ОЖ в коллекторе достаточно снять верхнюю часть коллектора .
    Но проблема в том что скорее всего ОЖ там не будет даже если радиатор ЕГР течет . Вся ОЖ пойдет вниз через каналы к турбинам и дальше в катализаторы - вот такое чаще всего бывает . Интересно спросить страждущего - проблем с наддувом нет у мотора еще ?
    ЗЫ. Тем кто пишет что "форум не тот " и "подсказать народу кого то жаба душит"
    - во первых нам иногда приходится работать ,причем чаще всего с утра и до вечера.
    - во вторых одновременно с первым приходится отвечать на массу тел и вотсап/вайбер звонков с просьбами о подобных консультациях
    - в третьих на пальцах рассказать как и что надо сделать на моторе V8 чтобы исключить протечку ОЖ через ЕГР мягко говоря сложно .
    - ну и в четвертых естественно есть определенные хитрости которые хотелось бы оставить при себе .
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вы меня извините, но я просил подсказать всего лишь как для проверки исключить радиатор ОГ из системы охлаждения. Там всего-то интересовало диаметр шлангов радиатора и как подлезть. Пришлось сначало все посмотреть, а на следующий день снимать.
    Вообщем исключил радиатор, но ни чего не поменялось. Теперь уже вариантов кроме головки нет. :(
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Ну в принципе так все и делается .
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Как дела?
  8. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Чтоб незаполонять, у меня на 3.0 тди похожее только наоборот. Пока стоишь - греет, поехал - температура падает. Все началось после замены термостата. Попался кривой?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Могло так получиться .
  10. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    С наступлением холодов начал наблюдать такую же картину ,под нагрузкой температура держится как положено,стоит немного потошнить по пробкам падает чуть выше середины,с чего начинать, термостаты? В машине тепло печка греет.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Назрел еще один вопрос. Я так понял, что у меня задний глушитель внутри раздельный, а передний? Я к тому, что Эльза говорит для снятия ГБЦ ДВС снимать не надо, а у меня больший дым появляется из левого выхлопа и я подумал на левую ГБЦ. Не может выхлоп перемешиваться как на BARе в переднем? Ну ни чего нет про мой мотор. Не хочется все разбирать.
  12. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    Калининградская обл.
    BTR / 2009 / 326hp
    Всем добрый вечер.
    Несколько недель назад пригласили меня к ОД для продолжения диагностики.
    машину проверяли в доль и поперек. В итоге вердикт такой: когда мне летом меняли сальники коленвала и турбины ( это делал НЕ дилер! ) мастер перепутал подачу и обратку антифриза. Из-за этого каким то образом получался именно такой эффект.
    Огромное спасибо Калининградскому дилеру Ауди!!!
    Ибо человек, который мне делал работу по снятию мотора, замене сальников и всего прочего, так за три месяца проблемы не решил её, более того не особо и хотел решать. Естественно не думал, что это результат косяка его работы.
    На дилере машина простояла неделю, они проверили кучу всего. За это им большое спасибо, они принципиально сказали, что проблему решим. и всё.
    Я до сих пор не понимаю, как я не увидел этой проблемы сразу после того, как забрал машину после того большого ТО. у меня ощущение, что какое то время после этого такой проблемы я не наблюдал. не понимаю.
    но факт остаётся фактом, трубка перепутаны, ели это нашли. систему ОЖ перебрали и собрали правильно.
    PS мотор полностью проверили, всё в норме
    PPS в итоге с меня взяли совсем по божески , за что им ещё раз спасибо
    PPS прошу прощения у всех кто из-за меня морочил голову тут несколько месяцев, всем спасибо за помощь. Проверены абсолютно все предположения, которые высказывали тут, машина полностью здорова.
    PPPS по итогам этой темы я нашел Игоря33 :)
    Demon1175 - попробуйте где нибудь сделать нормальную диагностику. Я спросил про вашу проблему (литр на 10 км), мне сказали, что дым бы валил белый очень сильно
    arturix, komiss1977 и Grisha642 нравится это.
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Это если бы в камеру сгорания, а у меня наверное в выхлоп. Работ по авто у меня ни каких не было, в отличии от вас. А то, что вы не сразу заметили - тепло было.:hi:
    soblazn999 нравится это.
  14. 500hp
    500hp Новичок
    9 сен 2016
    8
    Q7 4,2TDI BTR Aisin
  15. 500hp
    500hp Новичок
    9 сен 2016
    8
    Q7 4,2TDI BTR Aisin
    Было похожее прошедшей зимой. не в таких, конечно, объемах. тосол убегал куда-то, доливал дистиллировку в течение недели. в общей сложности 3 литра. ничего не капало, под авто сухо. в итоге оказалось, что при оборотах выдавливало тосол через патрубок охлаждения гены. вылечили ок. плотность тосола довели до нормы. по температуре: всегда стрелка на 90, но греется вебой плохо.при -10 и ниже перед запуском стоит 40-90 мин, темпер при -10 доходит до +57. веба капитально чищена, сеточка родная.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Всем привет. Вообщем забрал я свою машину после ремонта. Опишу свои поломки и затраты, может кому интересно будет. Делал авто в г.Владимир у Андрея на ул. Северная. По инету плохого о нем ни чего не нашел за долгое время его работы, только хорошее. Все хвалят как отличного диагноста по дизелям. Правда ЕГР, сажевый физически не удаляет, только программно, ну и чипом занимается. Моторист его знакомый. Он его привлекает по мере необходимости. Моторист грамотный. Не буду говорить где он работает. Значит что понравилось это то, что ни каких накруток в плюс по работе не было. Я просил озвучить сумму за снятие ГБЦ и замену прокладки. Хотя попутно сделали: 1. разобрали полностью ГБЦ. 2. провели опрессовку. 3. на всякий случай шлифанули на 0.2мм. 4. поменяли маслосъемные колпачки. Итого 25т.р.-работа (как изначально сказали, так и осталось) и 39,5т.р.-запчасти, всего вышло на 64,5т.р.
    Проблема была в прокладке. ОЖ все-таки шел в цилиндр дурью, но почти не дымила. Пока проехал 200км всего-все в норме. Будем смотреть. IMG-9cd7222e3d5d224272d4586f50b87819-V[1].jpg IMG-43c6280756d5e23e815a4d467fc53fe2-V[1].jpg
  17. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Надеюсь проблема решена. Считай Малой кровью обошёлся
    Интересно из-за чего так резко дыра в прокладке образовалась?
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Видимых причин не нашли.
  19. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    А на каком пробеге?
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    195т.км. пробег настоящий
