Q7 4L 4.2 TDI сильно остывает на светофорах
Тема в разделе "4L", создана пользователем soblazn999, 11 окт 2017.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Значит надо было его продать :) А себе купить подходящий. Не факт что он заработает в итоге, так как банально системы могут быть совершенно разные по конфигурации динамиков.
  2. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    Калининградская обл.
    BTR / 2009 / 326hp
    Да нет у нас таких в городе
    Самый дешёвый это в Польше 25000р плюс доставка
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну чтож... сэкономили. Успехов с перепиновкой. Дай то бог чтоб заработало.
  4. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Посмотрим. Я же говорю конструктор купил. Lego Adult )
  5. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Вчера сделали перепиновку, всё заработало как нужно. Взяли схему от а8 и от ку7 и перекинули пины в родном разъёме.
    Или мне кажется, или немного меньше баса стало и больше средних. Возможно объемные настройки звука другие из-за разницы в объемах салонов.
    В целом всё нормально, низов мне и раньше не хватало
  6. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Позавчера поменял ещё раз термостат, только у дилера, не помогло естественно. Они не знают что это сказали что описание проблемы передадут производителю и будут ждать решения.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так и не сделали то что я писал ...
    Я карты то могу открыть - я ваш ЭБУ мастер подозреваю ...
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Возвращался в воскресенье ночью домой. Увидел, что на трассе стала падать стрелка температуры до 70гр. В город въезжаешь приходит в норму, на холостых тоже потихоньку растет. Подумал, что термостат. Потрогал отходящую трубку из радиатора (входную не трогал был в чистом) сверху холодная, снизу теплая. Открутил крышку на бачке. Начало сильно булькать секунд 15, потом тишина все на уровне. Раньше просто свист был и все (давление просто падало). После чего температура быстро пришла в норму. Выехал на трассу где то 30 км. все было в норме, только при въезде в город чуть упала. Опять открыл крышку булькало уже меньше секунд 5 примерно. Обычно так бывает после замены ОЖ. ОЖ менял три года назад. Пока оставил до выходных. Может у кого мысли дельные есть?:confused:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Мысль - на диагностику ...
  10. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    #110 soblazn999, 2 ноя 2017
    Добрый день. Я жду когда освободится мой мастер-это следующая неделя
    Параллельно пытаюсь решить эту проблему у дилера.
    Я ему скинул Ваше сообщения, будет проверять
    Что такое ЭБУ мастер?
    Это программа блок управления двигателем или его физический крах?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя два блока управления двигателя мастер и слейв (ведущий и ведомый)
    Сигнал датчика G62 воспринимает блок мастер (тот который расположен "лежа") . Сигнал приходит на 52 и 53 пины 60-ти пинового разъема блока . Вот надо проверить нет ли там зеленухи на разъеме этом . Если нет то проверить то что я писал . Если сопротивление датчика реально не меняется вслед за прыжками температуры то будет очень большой вопрос к ЭБУ ,конкретно к каскаду обрабатывающему сигнал ДТОЖ.
  12. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Melkon, Разъемы на обоих блоках в норме, залиты вд.
    Это мне оказывается в качестве профилактики полгода назад при покупке делали
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так может там ВД так себя ведет ...
  14. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    melkon, не понятно зачем вообще разъемы wd брызгать. По идее же контакт ухудшается
    Возможно он имел в виду что "обезоржавил" их таким образом
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты это меня спрашиваешь ? Я использую спреи удалители влаги и окислов ну и контактные спреи для подобного .
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А зачем два блока управления? на случай если "мастер" выйдет из строя?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Затем что один блок EDC16 не может управлять всеми компонентами установленными на 8ми цилиндровом моторе чисто физически . По этому на 8ми и 12ти цилиндровых моторах стоят по два блока .
    soblazn999 и Perss нравится это.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Возникло три вопроса:
    1. Почему при оборотах от 2000 и выше на трассе с температурой все нормально, а при оборотах меньше 2000 остывает.
    2. При остывании на температуре 60 гр. дует из печки холодным, хотя должно теплым. Если остановиться и дождаться когда стрелка покажет 90гр., печка будет дуть теплым только минут через минут 5-10.
    3. Постоянно воздушит дополнительный насос ОЖ V51, который на вебасто стоит. Если заглушить двигатель и включать его, то слышно первое время бульканье и его завывание, после нескольких минут работы все устаканивается, но стоит завести двигатель и на ходу будет слышно его завывание.
    Я думаю по этим признакам можно понять к чему готовиться мне.
    Еще дыма нет, но если долго работает на холостых, то с левого глушителя выхлопа будет гораздо больше, чем с правого.
  19. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Demon1175, такая же проблема как у меня?
    пункт два - не замечал такого.
    а бульканье идёт, но только на холодную при повороте зажигания (когда двигатель не заведён).
    Завывание иногда слышно, только на холодную. не понятно откуда звук. не обращаю внимание, редко бывает. может это нормально и какая то система проверяет сама себя
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Завывает электрическая помпа на вебасте, работает всегда когда включен климат. Когда хватает воздух происходит завывание, воздух пробулькает по печке и начинает тихо работать. Находится под левым крылом внизу вебасты.
