Q7 4L 4.2 TDI сильно остывает на светофорах
Тема в разделе "4L", создана пользователем soblazn999, 11 окт 2017.
  1. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    Калининградская обл.
    BTR / 2009 / 326hp
    откуда воздух в герметичной системе?
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Как пример через радиатор охлаждения ОГ. Хотя у себя газовал и смотрел в бачок, тишина, но при повышении оборотов уровень на 1см. падает, а на ХХ возвращается к прежнему уровню. Поэтому мне тоже не понятно откуда воздух? Пять дней стояла машина, когда открывал крышку РБ вышло избыточное давление. Система герметична. Первый раз я в тупике. На форуме нашел похожий случай, а решения нет. Во всем интернете тоже был один и тоже оставлен без решения, а менять все подряд бюджет не позволяет да и против моих правил.
  3. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Еда, получается у нас схожие проблемы
    Система герметична, протечек нет антифриз не уходит
    У вас тоже на светофоре "остывает"?
    Менять всё подряд не вариант, согласен.
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня остывает если я иду по трассе меньше 2000 оборотов. Когда останавливаюсь не падает, а потом медленно начинает расти. Заметил если на трассе упало до 50гр. и включить вебасту начинает расти, но из печки все равно холодным дует.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    В блоке климата ошибки висят какие-нибудь ? Похоже где-то что-то не открывается.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да нет ошибок в климате. Все заслонки работают, еще летом проблемную на обдув переднего стекла заменил. Ошибок нет вообще ни каких. Тут подумал, что воздух выходит с нижнего шланга РБ, а не с верхнего. Там ведь где-то на верхних шлангах от радиатора и головок обратные клапана должны стоять, по рисункам не увидел.
  7. Stas58
    Stas58 Новичок
    9 апр 2017
    5
    Q7 4.2 tdi (btr)
    И у меня теже самые симптомы. И не знаю куда копать! Думаю если уже у троих такая проблема - то это болячка!
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А "профи" молчат как партизаны. Ну хотя бы правильный вектор задали бы что-ли.
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На таком пробеге это не болячка, а мото-ресурс подошел. Вопрос для чего?
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Готов склониться к проблеме в ГБЦ, но сиптомы какие-то не полные.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Они просто не знают. Да и "профиев" тут, если честно, на пальцах одной руки сосчитать. Остальные "теоретики".
    SP-ANDREY- нравится это.
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да пытался сегодня igor33 найти, не вышло, а жаль.
  13. Stas58
    Stas58 Новичок
    9 апр 2017
    5
    Q7 4.2 tdi (btr)
    А при чем тут ГБЦ? Что может быть?
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну как же. Прокладка или трещина в ГБЦ.
  15. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    У меня не так. Но я не исключаю,что пока не Так или уже не так. У меня даже если ехать 30 км час по прямой, температура держится хорошо
    Не думаю я что трещина в ГБЦ! Тоже были такие мысли)
  16. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Нет его. Пишут,что забанил сам себя
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Тебе его проще найти, все таки в одном городе.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А у меня все мысли кончились. Хорошо бы, что это не так.
  19. soblazn999
    soblazn999 Новичок
    4 июл 2017
    57
    BTR / 2009 / 326hp
    Интересно, как ? Растяжка в центре города? :)
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все проще ...В личку стукнись .
