Q7 4L 4.2 TDI сильно остывает на светофорах
Тема в разделе "4L", создана пользователем soblazn999, 11 окт 2017.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Раз ты решил все по правильному, посмотри в эльзе по нормо часам сколько дается времени на снятие коллектора и на снятие форсунок.
    И все встанет на свои места.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #162 KEO, 14 ноя 2017
    Во-первых: я глубоко сомневаюсь, что открутить десяток болтов, вытащить коллектор и визуально посмотреть его внутреннее состояние будет медленнее, чем выкрутить 8 форсунок и каждый из них исследовать эндоскопом.
    А во-вторых: ещё раз повторюсь, даже если все горшки будут "вымытые" - это не значит, что ЕГР. То бишь всё равно коллектор снимать, как не крути. :)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проехали, смысл понятен, а там кто как хочет так и др.
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну зачем вы так? Машина стоит, я просто ее заведу посмотрю, ну проеду километр на выходных. А живу я в 60 км. от Владимира, этот город я написал когда запчасти искал, чтобы понятней было куда везти.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня только один вопрос - МОЖЕТ воздушить систему охлаждения и увеличивать в ней давление радиатор ОГ или нет?
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Еще вопрос, что надо сделать, чтобы грамотно убрать радиатор ОГ из контура охлаждения? Естественно на время проверки.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Наверное поставить заглушку на ЕГР на входе.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вроде там тройник надо ставить и что делать с самими клапанами ЕГР?
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Тройник на ОЖ. Заглушку на перед дроссельной заслонкой ЕГР
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Что за заглушка на дроссельную заслонку ЕГР? Если что у меня вроде два клапана ЕГР.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можешь объяснить для чего тебе в принципе нужно ставить заглушки по клапанам, когда ты всего лишь хочешь отключить циркуляцию ОЖ в теплообменнике?
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А для чего вообще стоят охладители газов ЕГР ? Не для того ли, чтобы их охлаждать ?
    Я, конечно, могу и ошибаться, но если их положено охлаждать - значит в том горячем виде, в котором они выходят из выхлопного коллектора им не положено идти к дросселю. Значит слишком горячие. Значит могут что-нибудь поплавить или прожечь своей высокой температурой.
    Вот поэтому ИМХО лучше на время отключения радиатора ЕГР поставить заглушки (чтобы горячие газы не шли дальше радиатора).
    Ну вот я мыслю так. Но могу и ошибаться. Если не прав - поправь.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Охлаждают для достижения лучших характеристик работы.
    Но тут речь несколько в другом, без ОЖ в охладителе ЭБУ двигателя никак это не отследит и двигатель продолжит работу в штатном режиме. А вот как раз таки при установке заглушек, эбу двигателя отследит по увеличенному потоку воздуха что ЕГРы перестали работать.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну выдаст ДжекиЧана, которого он потом снимет шнурком, когда снимет заглушки и вернет охладитель в работу.
    Нет, если высокая температура газов от ЕГР никак отрицательно не повлияет на материалы и узлы после ЕГР, то естественно лучше не ставить заглушек. Меньше геморроя.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смысла никакого нет в установке заглушек, без ож ЭБУ будет работать в штатном режиме, а с заглушками аварийный режим и возможно ограничение мощности (зависит от версии ПО).
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я имел ввиду, что пущу ОЖ мимо радиатора ОГ и наверное лучше снять фишки с клапанов ЕГР, что бы ОГ не шли совсем по большому кругу. А на самих клапанах ЕГР нет ОЖ?
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если я правильно понимаю, то клапана ЕГР открываются на ХХ и часть ОГ запускают опять в впускной коллектор. Для более чистого по экологии выхлопа.
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Там не только экология, там ещё лучшее сгорание смеси.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Понятно, что то что не сгорело будет пробоваться еще раз сгореть, но это не лучшее сгорание топливной смеси. Чистого воздуха уже меньше, что плохо отразится на сгорание.
    KEO нравится это.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вообщем как я понял на форуме друг-другу "волк". Ни кто помогать либо не хочет, либо не может, либо из принципа не будет. Я еще 3 года назад говорил, что на то и форум, чтобы помогать друг другу, а оказывается не так все.:confused::hot::thumbdown:
    NAEDAN и KEO нравится это.
