1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L 4.2 TDI - вопросы, особенности мотора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санёк1, 3 май 2007.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    С покупкой и возвращением!
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я думаю у тебя достаточно надёжный Айсин! Слава Богу!
  3. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Zeus, поздравляю! По коробке, скорей всего, как уже сказал Вадик, у тебя айсин. Если масло не меняли, то займись этим вопросом, акпп будет жить дольше.
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #284 Zeus, 19 май 2014
    Был вчера у дилера, те смотрели по Вину, сказали, что ZF/ спросил про замену масла - сказали, что не нужно менять, типа на весь срок, стоимость замены с маслом около 50000р, где можно сделать дешевле??
    по коробке из расшифровки
    G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка для полного привода
    буквенное обозначение КП КМЕ
    дата производства 23 сенября 2008 года
    расход только смущает - 12 литров по трассе (140-150кмч), 15 по городу (без особых пробок)
    максималка по спидометру 245кмч, идет как утюг - я приятно был удивлен насколько спокойно в авто, кстати у меня еще двойные стекла !! )))
    тот же Allroad на такой скорости подкидывает адреналина, а на этом я спокоен как удав и скорость не чувствуется и в салоне тишина....
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно, что так - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=386554
    Хороший аппарат! Беспроблемной эксплуатации!
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    с задними фонарями честно сказать тоже не совсем понимаю -
    перечитал кучу тем здесь и не только - нашел только описанных два варианта - новый блок/кодировка/снятие блокировки и чудо коробочка-отстой. почему никто не думал - тупо самому сделать подключение по аналогии с родными фонарями, а там где 6В подключить через реле, единственное надо будет тянуть 1 доп проводок и самому собирать такую коробочку, зато все можно сделать качественно и обманками в виде сопротивлений с радиатором....???
  7. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Поздравляю. Скока стоит , если не секрет?
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    кстати не знаю откуда в Литве берут эти фары/фонари, но я был в шоке от происходящего - приехала машина и все забегали - приехало около 500!!! таких фар, фонарей, все с ними бегали, разгружали, у некоторых они выпадали из рук, падали и даже разбивались !!! т.е. отношение как будто разгружают кирпичи, а в итоге по 1600 евро за комплект, в голове не укладывается.
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #289 Zeus, 19 май 2014
    варианты были разные по цене, взял с одной стороны не дешево, но с другой стороны за такое состояние авто готов был отдать и больше. 1330000 + комплект зимней резины на 20 дисках и ещё я отдавал в Евро ко курсу 49.50р за 1 евро. перед q7. брал себе тур в Питере 2009 года с родным пробегом 102000 км. и тоже тот был в идеале, отъездил на нем я 90000км и только замена масла и фильтров!!! , но этот я уже его весь облазил и с приборами и со всем на свете, ну не может авто с пробегом под 90000км быть в таком состоянии )))) салон как новый, снаружи ни одного крупного скола, так - зеркальца чуть в десятке точек как песчинка и решетка радиатора сверху в точках корозии и все!! просто я смотрел несколько рестайлов 2010 и 2011 годов и стояние оных был на порядок хуже.
    кстати по глубокому рыхлому песочку - ТУР ходил получше ))) не хватает понижайки и блокировок ))
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    по ценам на авто я честно сказать хотел пригонять, поэтому и держал в евро, но перелазил рынки Европы (Германия, Латвия, Литва) ну не нашел я авто в реально хорошем состоянии и чтобы после растаможивании он стоил меньше 2500000р.. хотя где я только не ездил и не смотрел...
  11. Agrick
    Agrick Завсегдатай
    3 дек 2012
    549
    Чувашия респ.
    Q7
    Поздравляю с покупкой! Как ощущения после Тура?
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    жестковато (21 ковка и 295\35\21) буду ставить 295\40\21
    по трассе супер!!!!
    сука огромный, вроде не намного больше, но параллельная парковка иногда с третьего раза.
    салон у тура отстой!!! все таки материалы отделки сильно отличаются!!!
    разгон у 4.2 не такой прогнозируемый и равномерный (((
    тяга конечно паровозна, но вчера слил Х6 из-за задумчивости газа на старте((((
    при повороте руля у Тура была доп подсветка - отличная штука в гаражах
    но это разные машины - Кузя - для города и дальних поездок - тут его стезя, а ТУР - простой внутри, но он для бездорожья - понижайка, очень высокий клиренс, свесы, блокировки!!
    у тура был подогрев руля !! здесь нема ((
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Педаль на кузе реально бесит, но поможет умный причиндал типа педаль бустера.
    Подсветить повороты помогут умные противотуманки с функцией подсвета поворотов.
    Подогрев есть на руле с 4 спицами, а вот на спортивном его почему-то нет.
    Так что если не все деньги потратил, то есть где разгуляться))
  14. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    1600 евро это совсем не дешево. Бу за такие деньги можно и в МСК взять, а в Поляндии или у лабусов еще дешевле. А какие блоки то? Там блоков и не надо. Один блок комфорта можно взять да и то сейчас его переливают и все
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #295 vadik2112, 19 май 2014
    Не ври, одна и та же наппа с алькантарой, тот же шпон под лаком, тот же пластик, ничего разительного нет!
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так у тебя крутой был. Я брал у корешка на один день v10 ексклюзив. Там все в коже и тд. Простой отстой. Говорят там даже не кожа. Салон убогой
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Так есть и Ку7 у которых дверные ручки не в коже:eek::eek::eek:, я не говорю про всю карту, а вшивые ручки пластиковые:spy:!
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Думаю тебя обманули или нет?
    Я был уверен что у меня Айсин, на Кае и Турике был именно он и везде они похожи.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #299 Zeus, 19 май 2014
    не вру !!!! :lol: даже после Allroad 2003 года сраззу бросается в глаза дешовый пластик торпеды и дешовые кнопки, да там везде все дешего и сердито !!!!
    есть конечно комплектации с отделкой кожи торпеды но все равно - все дешего и сердито!!!!!!! речь про Тур 2009 гв - не тот что сейчас выпускается!!
    кстати тот который сейчас выпускается конечно в салоне совсем другой - но!!!! за 60-80 тыс км салон убивается как у Audi за 150 тыс!!! видел на нескольких авто,
  20. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ХЗ, смысл им врать, если только сервисмен сам не в курсе и ляпнул что попало....
