1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L 4.2 TDI - вопросы, особенности мотора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санёк1, 3 май 2007.
  1. vitos72
    vitos72 Участник форума
    5 апр 2008
    138
    Тюменская обл.
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Показания сейчас уже не вспомню. Поднимаются обороты, воняет из выхлопной и дым непонятный серый что ли:shock:
  2. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    Подскажите, кто владеет информацией, на двигателе 4,2TDI (машина 11г.):
    1. есть ли плановые замены ремней (генератора, ТНВД) и на каком пробеге?
    2. привод ГРМ цепной, и кроме вышеуказанных ремней других нет, правильно?
    3. требуется ли профилактика турбин (или что-то в этом роде)?
    Заранее благодарю за ответы!
  3. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Ремень генератора когда оастрескается или ролик засвистит, тогда и меня. На нем только генератор и кондей
    2. Правильно
    3. Если что-то захочешь сделать с турбинами, это только через вытаскивание двигателя
  4. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    ..с ремнем на тнвд тоже самое?
  5. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    170
    audi/q7 4.2 tdi 07
    какой пробег ?
  6. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    С ремнем ТНВД все сложнее, он сзади мотора, наверно на всякий случай менять тысяч в 100 его надо с роликом...
  7. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    #427 Leopolis, 6 фев 2016
    106т.
    ...более того, чтобы поменять этот ремень, нужно снимать двигло, потому нужна информация, когда менять, поточнее..
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Чтоб поменять ремень ТНВД мотор снимать не надо!
    Сам лично менял и ремень и тнвд, не удобно но менял!
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    А если есть мануал по замене ремня Тнвд? А то пробег 140 задумался о замене? Или рано?
  10. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    1я хорошая новость :)
    Так а все-таки, на каком пробеге?
  11. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    С вашим пробегом рано думать о подобной ерунде. Это не тот двигатель.Наслаждайтесь !!!!
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    У знакомого на туареги 4.2 TDI поменяли на пробеги 270000!
    Сняли мотор для замены цепей, и сразу решили заменить ремень ТНВД, на вид он был идеален!
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    не надо мотор снимать для замены ремня
  14. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Ремень менять максимум час, а если уже там лазил хоть раз и за 15 минут справишься)))) не снимая мотора
    А вот собирать капусту на замену цепей уже пора)))) я цепи менял на 150 тысячах
  15. hp_unit
    1 авг 2014
    170
    audi/q7 4.2 tdi 07
    212 тыш, летом думаю поменять ремень на тнвд
  16. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    Всем спасибо за ответы!
    Т.е. не страшно для ТНВД и двигателя, если ремень не дай бог обрывается (имею ввиду какие-то глобальные поломки этих агрегатов)?
    а чего так рано? Какой-то звук появился или что? - у меня был Аутлендер ХЛ, там тоже двиг.на цепи, я на нем отъездил 170к, вообще даже не задумывался о двигателе, который, думаю, менее ресурсный чем 4,2 у ауди.
  17. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    По регламенту вроде как 120 и замена.
    Некоторым не прет и срезает болт крепления ролика)))
  18. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    #438 Leopolis, 8 фев 2016
    про 120т. тоже читал.
    А у турбин какой ресурс при норм. эксплуатации (масло ориг. смена каждые 5-7т.км, двиг.сразу не глушу, при запуске грею обязательно, ну и т.д., даю под хвост периодически-регулярно, не без этого:) )?
    p.s. нашел тут сайт один, там реклама услуг конечно, но фотки прикольные) http://www.tdiservice.ru/diesel/4,2tdi/
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.734
    трактор ))
    Турбины... Реально зависит от наездника
    Если все делаешь как написал то минимум 200+
    А то и больше гораздо.
  20. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Все привет!
    Стал на днях счастливым обладателем появилось несколько вопросов.
    Мотор 4.2 дизель год выпуска 2007
    1.Машина очень тяжело заводится,крутит 2-3 секунды наверное потом только заводится,нормально ли это для дизеля такого объема или тут что то не так? Если не так то с чем может быть связано
    2.У машины после 140 очень вялый разгон, у всех так?
    3.Насколько проблемны данные движки и трансмиссии на этом авто?часто с ними бывают проблемы?
    Всем кто ответит заранее большое спасибо буду очень признателен)
