1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L 4.2 TDI - вопросы, особенности мотора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санёк1, 3 май 2007.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #541 igor33, 11 апр 2016
    В ручном на 3 передаче с низов до упора, переключать не нужно.
    Проверяй сначала линию подачи от бака до тнвд - фильтр, насос.
    Что в логах можно увидеть непонятно, пустая трата времени.
  2. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Как я вижу, если анализировать 022, 023 группы то можно кое какую информацию подчерпнуть.
    К примеру если проблема в подаче (насосы, фильтр, ТНВД) то по 023 группе Duty cycle будет 100% - и этого будет недостаточно.
    А если утечки из рампы - то по 022 группе будет 0% - типа полностью закрыт, но давление будет убегать через неплотность (через обратку форс или клапан).
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да попробуй конечно сделать логи 290 и 276, только думаю ничего не увидешь. Срыв давления произойдёт быстро, практически лавинообразно. Это когда они забиты стружняком, тогда можно оценивать по процентам. Я понимаю, снимать логи, давить кнопочки гораздно приятней, чем еп...ись с солярой ручками, но оттягивание удовольствия, вероятно не принесёт желаемого результата.
    Адаптировать N276 пробовал? Я просто не вспомню сейчас, есть ли эта процедура на этом моторе. Не попадались такие моторы больные давлением.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    VCDS может действительно все, НО надо знать не только где что, но в какой последовательности. Более того, тут есть описание далеко не всех ошибок, одис же в свою очередь не только выдает список ошибок, а генерит план диагностики по ним с картинками что где, в какой последовательности и прочее. Ведомый поиск и ведомые функции вещи крайне полезные. Более того в одисе есть один существенный нюанс - просмотр более 3-х групп измерений за раз, можно вывести хоть все, обновление будет ни о чем, но иногда требуется. Однако как снять одисом лог я до сих пор не сильно понял, правда особо и не требовалось, да и скорость работы одиса - на порядок медленнее VCDS. Мое мнение - если чинишь машину сам - они оба должны быть в наличии, посмотреть по быстрому VCDS, подумать - ODIS.
    PS при наличии VAS5054a + ODIS-E можно еще и блоки перепрошивать самому.
  5. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Дак вот дорожка в "секретный гараж" подсыхает - надеюсь что к выходным туда можно будет добраться. Просто хочется к вопросу подойти с пониманием.
    А вообще - моё знакомство с авто началось прямо с солярки. Прям вот как купил - сразу залез по локоть в бак в солярку, честно ))) Предыдущий хозяин только что поменял левый насос. Причина замены - машина резко перестала заводится, оказалось, что у самого насосика отвалился носик пластиковый,на который трубочка одевается.
    Надо оговорить - что проблема с давлением в рампе была и до поломки и осталась после.
    Так вот он мне говорит, что наверное выскакивает ошибка потому что и на правом тоже отвалился носик (ну бред конечно, как я сейчас уже понимаю, но все же), я не вдумывался особо короче.
    Снял правую сидушку, вскрыл - сразу обнаружил, что трубка для засоса вебасты не вставлена в приемник, но насос цел. Думаю - раз уж купаюсь - посмотрю, что там слева, где только что меняли насос. И не зря.
    Обратка заходящая в бак, внутри бака, через Y образный тройник разливается по его половинкам, так вот они не подсоединили левый модуль к этой самой обратке, что приводило к тому, что машина нормально работала (ну как сейчас) только с полным баком.
    Это, кстати, был Ауди Центр Петроградский, что в Питере на Медиков - есть заказ наряд от 22-ого февраля. Анекдот.
    Стружки в баке, кстати, нет.
    Адаптировать не пробовал, надо посмотреть.
  6. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    У вас в профиле такой же автомобиль, что и у меня - за сколько секунд работы стартера заводится у вас?
  7. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Ну это крайне не бюджетное мероприятия
  8. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Такие и стоят с лепучкой японской почти новой не помню названия фирмы(
  9. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Про варианты за бесплатно по подробней пожалуйста:rock:
    С отверточной найти 6-ти литровую и снять диски вместе с керамикой:D
  10. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Большое спасибо,коротко и ясно,всю суть понял)
  11. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Мужики ещё один вопросик возник,хотел сделать чип,сказали что в ку7 4.2 дизель 2007 года нету саженого фильтра,возможно ли такое?и как будет лучше отключить принудительно егр или удалить?
  12. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Чиповку 10-и летнего мотора надо начинать с капиталки.
    -Fazer- нравится это.
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Согласен-сначала ревизию, потом ввалить бабла на лямчик-потом можно и на все оставшиеся погазовать!
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Научи где такие варианты? Хочу -но купить квакушка не даст!)))
  15. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Мужчины вопрос был не в этом! Сажевый фильтр есть в ку7 07 года или нет?и что делать с егр?
  16. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Твоя машина где куплена? Моя в СПб.Фильтра нет!
  17. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Пробег какой? У меня 07 год.Сделан чип и все в порядке.Что не так с ЕГР?
  18. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Вообще сделана для стран СНГ по крайней мере в расшифровки вина так.
    У ребят которых ты мне посоветовал чип стоит сделать 60тр как я понял,как по мне для чипа это слишком,на х5 е70 за 20тр делали,что с егр не знаю обычно его удаляют или как то заслушивают я так понял,а вообще пеодическт чек загорается переодически исчезает поэтому возможно и именно с ним что то не так
  19. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #559 Diselspb98, 13 апр 2016
    Ничессе ценник.:rollingeyes: Позвони сюда тогда.http://www.auditoria.su/audi-q7/ То же на ладожской.Но будь готов,владелец сам чип придумывает,если не ошибаюсь.
    Ты диагностику,до сих пор не сделал??? Хватит гадать! Если нет денег на сервис,напиши тут.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377925&page=99 Может кто то с шнурком поможет. Мне ни чего не удаляли.Предпочитаю оставить все как есть.Вот тебе.) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10854255&postcount=104
    Вот еще увидел. Познакомься,может по читает ошибки.) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=11050432&postcount=27
  20. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Да не с денег относительно конечно не много но на диагностику и так по мелочи хватит,керамику конечно за леям не готов покупать:D
    Времени не как не могу найти отпуск начался уже неделю как а то одно то другое все не как не заняться машиной,в общем для начала думаю купить Васю диагноста,стоит 3-4тр самому подключиться посмотреть хотя бы что за ошибки и съездить к своему механику он вообще только бмв занимается но у него самого раньше Ауди была говорит приезжай чего уж там посмотрю тебе основные моменты,а потом уже поеду в какой нибудь клубный сервис если что)
