1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L 4.2 TDI - вопросы, особенности мотора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санёк1, 3 май 2007.
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    585
    Чукотский АО
    AUDI
    А что ОД сказали по нагревательным элементам?
    Я впервые вижу, чтобы по ним ошибка была. Они есть, подключены?
  2. Андрей Акимов
    Андрей Акимов Новичок
    4 янв 2021
    6
    ОАЭ
    привет. у меня тоже CCFC. при стоянке на Р показывает 1,5-1,6, на D 1,8-2,0. это при включенном кондиционере. пробег 135 тысяч. не знаю от чего это зависит и не в курсе норм ли это...
  3. Jacksonrr3
    Jacksonrr3 Участник форума
    13 мар 2014
    119
    A4/B8 FL 2.0TQ 14г Q7/4l 4.2TDi/8AT
    Ошибку Васей диагностом смотрю. к ОД пока не ездил.
    Посмотрю на выходных разъемы к ним.
  4. 500hp
    500hp Новичок
    9 сен 2016
    8
    Q7 4,2TDI BTR Aisin
    у меня 1,1 на холостом. вся экология на месте, сажа есть. прошивка адакт.
    на бтр 0,9 , экологии нет. сажи нет. прошивка фиг знает какая, не родная.
  5. semmick
    semmick Новичок
    4 авг 2019
    5
    ЛНР
    мотор ссfc 4.1 пробег 280 кто менял цепи натяжители и успокоители ? масло подтекает хочу сразу махнуть и натяжители и успокоители цепи , нужно ли менять цепь так же их там 4 шт . кто менял ? что бы еще махнуть за одним делом а что не надо ?
  6. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Может подтекать не мотор, а насос Гура, он сзади слева стоит. Цепи требуют замены, если фазовращатели выходят за диапазон регулирования. Но если уж туда лезть, то ессно менять все)
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Вы когда на 4.2TDI найдете фазовращатели меня позовите вместе помеемся .
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Ушёл искать!)
  9. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Не нашёл), жаль, придётся самому смеяться)))
    хорошо, хоть турбины с изменяемой геометрией)
    а по делу, при вытягивании цепей, фазы уходят, и появляется ошибка.
    по замене: https://www.drive2.ru/l/493322006276604052/
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Запомните на дизелях с одним ДПРВ НИКОГДА никаких ошибок по фразам не появляются .
    KEO нравится это.
  11. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    За что купил, за то продал. В тексте по ссылке выше:
    Косвенно состояние цепей можно определить по 032 группе двигателя. В 3 и 4 окошке должны быть номинальные значения 565 и 635. В допусках +-6. Эти значения изменяются с дискретностью 3 и это значит что 565, потом покажет 562 и т.д. Опытным путем установлено что без потери мощности двигатель будет работать с отклонениями до +-12 градусов. От 12 до 24 будет потеря мощности, свыше 24 появится ошибка по фазам, но двигатель будет запускаться и работать.
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Экспертом в области диагностики не являюсь и вообще q7 в комбинации с 4.2tdi наискучнейший авто, эксплуатирую оный 11год и крайне редко подключаю сканер, Авто на столько стабилен, что основной проблемой становится появление возрастных рыжиков.
    Если есть у кого-то в этом вопросе опыт более богатый, то может стоить ответить реальным советом?)
    arturix нравится это.
  13. semmick
    semmick Новичок
    4 авг 2019
    5
    ЛНР
    Получается нужно тестировать каждую цепь на растяжение и если растяжения есть то нужно менять ?
  14. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если с цепями нет проблем, не надо туда лезть.
    KEO нравится это.
  15. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    Ребят, ссори, если не в ту тему пишу. Вопрос вот в чем, после прогрева жидкости гур, руль становится тугой, скорее всего на подходе насос гур. Какой фирмы лучше брать насос или ремонтировать свой? П.с. рейку перебрал, потекла, после ремонта руль остался такой же. Пробег на авто 245
  16. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    ошибок по сервотронику нет? может забыли фишку накинуть
    у меня наверное с 2010года весь гур в масле. рейку ремонтировал. но тяжести нет.
  17. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    #877 RushB5, 11 май 2021
    тяжесть была до переборки рейки, ошибок нет, провод на месте. Тяжесть началась после смены жидкости гур.
    После переборки рейки, начальник конторы покрутил руль и сказал, что руль должен быть легче, это он на горячую не крутил еще)
    Собственно и вопрос, какой фирмы лучше брать насос или свой ремонтировать и сколько примерно стоит замена на бтр, там что то сложно совсем, судя по 1 отчету с драйва.
  18. AudiQ7_42
    AudiQ7_42 Новичок
    30 окт 2021
    5
    Q7 4.2TDI
    Люди, доброго времени суток всем! Вылезла ошибка Р2578 по 1-й турбине. На Q7 4.2 TDI это левая или правая? Подскажите пожалуйста.
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Правая по ходу движения сторона пассажира.
    Левая турбина-это сторона водителя.
    По номерам ошибок не подскажу-не диагност я.
    AudiQ7_42 нравится это.
  20. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.629
    Новосибирская обл.
    Q7
    https://www.drive2.ru/l/591327250096399324/
    ничего страшного,вот лечение твоей проблемы
    ZkuLL и AudiQ7_42 нравится это.
