1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L 4.2 TDI - вопросы, особенности мотора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санёк1, 3 май 2007.
  1. kachok877
    kachok877 Участник форума
    21 дек 2008
    227
    Allroad
    Добрый День уважаемые , хочу спросить опытных владельцев какие могут быть проблемы с б.у. q7 4.2 tdi от 2007 года и пробегом 60 тыс. ?
    двигатель этот такой же по качеству как 4.2 фси в смысле ловли элипсов и замены агрегата целиком ? Поделитесь опытом эксплуатации б.у. Ку 7 4.2 тди . Заранее спасибо .
  2. Fra1seN
    Fra1seN Участник форума
    7 мар 2009
    277
    Audi Q7 4.2 TDI S-line
    Моей Кушке всего месяц, но могу сказать, что таких бед, как с 4.2 FSI нету и небудет! именно поэтому остановил свой выбор на дизеле, из-за ненадёжности бензина! эллипсов не будет,как и замены!
  3. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    Пробег 36000км. За весь период возникла только одна проблема, это климат. Всё сделали по гарантии.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    зато будут турбины парами ;-)
  5. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    Уж лучше турбину, чем двигло менять.
    Один вон знакомый на 400к попал с вэ8 4.2 нафиг надо...
  6. kachok877
    21 дек 2008
    227
    Allroad
    Спасибо за ответы , я так понял что проблем с дизилем 4.2 б.у. быть не должно . Это радует ))))
  7. Dominic
    Dominic Завсегдатай
    11 фев 2006
    640
    Q7 3.0 TDI 2015 NF
    А это он зря, если дефект двигателя заводской, должны и после гарантии заменить.Прецеденты в судебной практике есть.
  8. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Q7 4.2 TDI, 2007г, наездил уже 70 000км, ттт полёт нормальный. Вообще никаких проблем.
  9. jerry-NN
    jerry-NN Новичок
    13 ноя 2008
    70
    Audi Q7 4.2 TDI S-
    сегодня с товарищем ехали на его авто на работу и вдруг неожиданно
    машина на ходу заглоха и больше не заводилась, хорошо что недалеко от дома.
    горят чек и esp
    на сервисе сказали что сдох один из блоков.
    блок этот походу чипованый ABT (на крышке есть наклейка соответсвующая). какие варианты ремонта.
    может перепрошить или только замена.
  10. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Сервис - гении :) Они машину уже видели, диагностировали??? Там этих, т.н. блоков, штук 50... И что там конкретно сдохло - пока нифига не ясно.
  11. jerry-NN
    jerry-NN Новичок
    13 ноя 2008
    70
    Audi Q7 4.2 TDI S-
    сорри эт я забыл написать. блок управления
  12. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ни разу не спец в ремонте, но некоторые блоки управления ремонтопригодны, аз фар аз ай ноу. Вот блок управления АКПП мне на А4 чинили успешно. Все зависит от того, что там поломалось.
  13. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    а как ты его прошьешь если он не але?
  14. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Всем привет! Проехал на своем "Куме" 2000 км и есть определенные вопросы. Если кто в курсе, просьба подскажите, в чем дело. Первое: иногда при торможении что-то "бъет" под днищем, причем именно в момент самой остановки... такой легкий стук, но не всегда, а давольно редко... на холодную это вроде даже чаще происходит... И второе: после 120 - 130 км/ч справа начинается какой то свист... это уже всегда происходит с набором данной скорости... Может я не один такой?! Всем удачи и спасибо!
  15. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    #116 AndryQ7, 14 дек 2010
    Бьется саляра в Баке....
    про свист , поподробнее...такого не было, может в бардачке клапан холодного воздуха открыт слегка.
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    +1 Уже много раз обсуждали. Бьет при 3/4 бака плюс-минус.
  17. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    неужели турбина умерла ?????- это про свист))))))) а тем, кто сидит справа холодно????? особенно на заднем сиденье?
  18. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    За бак спасибо!!! Нет не холодно, после 120 км/ч свист начинается, но он не внутри, а снаружи авто...(
  19. NoMercy
    NoMercy Новичок
    23 сен 2008
    30
    Ку
    Скорее всего S лайновские пластиковые накладки на дверях. У меня они свистели.
    Попробуй на 2-3 см от верхнего края понадавливать на них по всей длине. Скорее всего, где-то клипса выскочила.
