A6 C6 AR 4.2 уходит антифриз, хелп плз!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Skvortsov_87, 20 ноя 2013.
  1. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Сделал опресовку! Нашли течь патрубка с правой стороны снизу, подобраться очень сложно (079121102G), в итоге поменял. Покатался пару дней! Под машиной как обычно все сухо, антифриз все равно уходит. Приехал снова в ваг сервис, сделали опресовку, течет радиатор слева в нижнем углу, поменял! Думал всё, но не тут то было. Антифриз залили до максимума, с утра опустился до минимума, долил! Покатался три дня антифриз ниже минимума(( Сегодня приехал в ваг сервис, сделали опресовку, все сухо, течи не найдено!!!
    Вопрос к владельцем 4.2! Антифриз на уровне в бачке или ниже минимума???
    т.к мне сказали что такое бывает, к примеру у passat B6 ниже минимума, если долить все равно опустится.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня зимой всегда уходит,хрен знает куда,лью до максимума.
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не должно быть так должен стоять на месте
  4. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Тоже течь радиатора была. Причем когда тепло и машина часто эксплуатировалась течь обнаружить не возможно было.А когда холодно пластмаса сужалась и подтекало. Заменил радиатор за год 1,5л добавил.
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Может и так,конечно согласен с тобой ,но не сильно напрягает,главное не в двигатель.
  6. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    У меня был сломана заглушка охлаждения дроссельной заслонки (вроде так называется).Находится под пласт крышкой сверху.Ее прежний хозяин немного заколхозил,а при мне начало травить.При чем иногда почти бачок за ночь.Нашел после опресовки на сервисе.
  7. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Подниму тему! Антифриз так и уходит((( Ездил снова в ваг сервис, сделали опресовку и потек радиатор. Заменил!!! Я думаю что большое давление дали и он потек, так как под машиной всегда сухо. Приехал снова, сделали опресовку, всю облазили, все сухо! Есть мысли?
  8. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А когда поедешь,запах есть из капотом?На горячие детали не капает нигде?
  9. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Если пользуешься печкой обрати внимание на радиатор печки. Могут быть потеки там внутри, куда не заглянешь просто так. А запах слегка антифриза в салоне? Радиатор печки может быть забит, трещины. Чистка или замена. Есть опыт антифриз тоже уходил непонятно куда. Долго искали оказывается РП на замену..
  10. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Сегодня прекрасный момент сделать самодиагностику, заезжайте на снег.
    Залейте немного выше допустимой (давление создать)
    Заведите минут 10 и посмотрите куда он капал.
    Если все чисто, обратите внимание на цвет дыма, не попадает ли он(антифриз) в камеру сгорания.
  11. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    запаха нет, нет ни капает. измучился в корень уже!!!
  12. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    запаха нет!
  13. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    под машиной всегда сухо, проверял на снегу не раз! тоже думал попадает в камеру сгорания... дыма нет! даже пробовал на язык конденсат:bad::bad: обычная вода, если бы был антифриз, вкус был бы сладкий)))
    а если попадает в камеру сгорания, трещина в блоке?
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    обратите внимание на пластиковый адаптер после дросельной заслонки это одно из слабых мест на этом моторе.я постоянно меняю когда снимаю коллектора на этих моторах
  15. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Знаете когда уходил антифриз зимой задумался о следующем, если радиатор печки имеет микро трещины либо течь на стыке где нить, то вполне возможно и такое.. Дует вентилятор на радиатор п.(на горячий р.п.) заодно высушивает капли антифриза, т.е. жидкость не успевает вылиться в наружу испаряясь там же внутри панели. Отсюда и запах иногда..
    Есть еще вариант. Летом в сильную жару ехал на трассе 200-240км/ч 2 часа подряд. Двс стал кипеть, выглянул посмотрел в низ все сухо, но там между двс и салоном что то кипело, как будто воду разлили на горячий мотор. В чем прикол, жидкость не успевала вылиться на землю тут же испарялась. Подождал 10мин. сел и поехал все ок.
  16. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    Прошлой зимой то же доливал после морозов, уходил из под хомутов, в этом году не уходил. У товарища на пассате 1.9тд картерными газами в движении выдавливало антифриз из бачка, а следов не было особо видно. Антифриз красного цвета был.
  17. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    где он стоит? к нему не подлезть без снятия коллектора?
  18. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    так радиатор печки стоит под торпедой!?
  19. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    у меня весь бачок уходит. крышку менял...
  20. vks6
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    дело не в крышке, а в избыточном давлении в системе (если такое имеется в следствии прорыва картерных газов)
