A6 C5 4.2 V8 - вопросы, неисправности, особенности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем санхо, 18 сен 2011.
  1. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Загорелся в моей А4 В8 1,8TFSI 160 л.с. "Джеки Чан" , ошибка 0171 бедная смесь! Ну конечно начал поиск с подсоса воздуха. И вот что обнаружил - что у меня постоянно подсос идет с клапана( красная стрелка на фото). Подскажите пожалуйста, так и должно быть или пора менять этот клапан???[​IMG]
  2. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    посмотри как у меня было, может такая же байда, на 4,2 вроде такой же есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356189
  3. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    у меня такое же было, ну соответственно у меня V6 и стоит он в другом месте, изучай ))))
  4. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Пасиба, друг! Буду заказывать новый!
  5. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    TycoB6uk,а какой расход газа на 4.2 у тебя в разных режимах......у тебя акпп?
  6. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Ну так что? поменял? и каков результат?
  7. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Найдено решение или нет?:shock:
  8. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Конечно буду менять, даже уже заказал деталь. Пока попробовал отремонтировать: между крышкой и порваной мембраной , чуть большего диаметра чем мембрана, вставил из тонкого масло-бензостойкого материала прокладочку. крышка защелкнулась очень герметично, машинка заработала вновь как новая, только вот терь волнует вопрос- работает ли клапан!!))) я так понимаю, что он вобщем-то под силой пружины открыт, а когда происходит разряжение и избыточный воздух поступает во впускной коллектор он закрывается и этому способствует мембрана! теперь вопрос - работает ли моя самоделка?????? как проверить? наверное диагностическое отверстие поможет, только вот как???? подскажите плиз??? а если не работает и клапан постоянно открыт, значит газы все же уходят во впускник и разрядка есть)))) все сложно.......
  9. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    я думаю не будет ничего страшного, ты же не собираешся так ездить вечно
  10. andrey_tt
    andrey_tt Новичок
    27 ноя 2013
    7
    S6
    Добрый день. Скажите кто нибудь обращал внимание на показания расхода воздуха на ХХ. В программе пределы 3-7, к меня 6-6.5 на ХХ. Расходомер ни при чем есть 2 штуки, показания одинаковы. Может ли кто посмотреть на другой машине с таким объемом или знает цифры.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так может дроссель пора чистить, заслонка не до закрывается вот и воздуха много! У меня тоже около 5-и на 2,4 двигателе!
  12. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    А в чем проблема-то? 6 - это же меньше чем 7, то есть в норме все в принципе.
  13. andrey_tt
    andrey_tt Новичок
    27 ноя 2013
    7
    S6
    Дроссель чист. Хочу услышать цифры для сравнения. На 1.8T до 3г/с, на 3.0 до 3.5г/с.
  14. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    У вас цилиндров в два раза больше, чем на 1,8Т, а объем еще больше. Если бы меньше расход показывал, то была бы вероятность подсоса, а так - все нормально. У меня на 2,4 примерно 4г/с.
  15. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Всем привет! Парни вопрос такой"как нагревается движка пропадают холостые, падают до 300 и глохнет, если педальку держишь то ровно робит в чём подвох???" мот кто сталкивался?
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Первым делом подсосы воздуха из ВКГ так могут влиять.
  17. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    друже, такая же фигня только на a6 2.8, кстати движка зачетная 4.2 у старика моего на A8D2-ураган, я даже не представляю как она будет тянуть a6)))
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничего особенного.:nod:
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Да уж 310 кобыл.. фигня... Вот есть ламборджини авентадор, заряженный до 1700 кобыл-вот это техника... а главное очень доступная)))
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Так вот, не у меня а у друга на а8 и есть такая хе. Он и попросил узнать! Что характерно на а8 написал они там доси хпор молчат!
