A6 C5 4.2 V8 - вопросы, неисправности, особенности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем санхо, 18 сен 2011.
  1. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    Добрый день. Помогите с поиском. Я нашел мультимедийное руководство несколько отсканеных книг по А6 С5, но ни в одной нет ни слова о моем двигателе ARS V8 4.2. Может, кто поделится? Все что я нашел по ДВС: 52 странички официальной книжецы от ауди, но по ней его не починить
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    ельзу скачал, 4 версию, поставил, просто мне удобнее именно книжный вариант мануала, я по такому VR6 на гольфа капиталил, а в эльзе много информации, сложно разобраться и найти то что тебе надо
  4. freddist
    freddist Новичок
    22 май 2014
    11
    A4 1.9 tdi 1999
  5. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    к соженению, тут тоже по ARS ничего ((
  6. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    ставил эльзу 4 и базы 2012 - нет данных по моей эске, сейчас поставлю с вашей ссылки все по мануалу, посмотрим что получится
  7. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    Умер двигатель ARS 300лс от ауди А6 4.2. Очень хочу мотор 4.2 от S6 340лс, что кроме мотора нужно менять?
    Впускной выпускной коллектора?
    Форсы, регулятор давления, топливная рампа, топливный насос??
    АКПП от ARS подойдет?
    ЭБУ шить или замена или от 300лс подойдет?
    Если подобные темы уже были пожалуйста скиньте ссылку, поиском по форуму не нашел((
    В чем принципиальное отличие этих моторов может кто подскажет. Очень очень надо, решается судьба с каким сердцем буду ездить
  8. Илья84
    Илья84 Участник форума
    12 апр 2011
    222
    А3 1.8Т 280нр ))
    всё подходит . Кроме 360 сил . Я себе 3.7 мотор поставил . Тоже говорили всю машину надо поменять .. хрень это всё
  9. aLaRm_888
    aLaRm_888 Новичок
    2 ноя 2007
    80
    Audi S6 C5 4.2
    а что за 360лс мотор такой? Я просто редко на машине езжу, хочу побольше лошадок впихнуть. Пока решил 340 ставить. Но про 360 не слышал...
  10. Френк Мюллер
    Френк Мюллер Новичок
    6 июл 2016
    6
    Audi S6 C5
    Всем доброго дня!!! Езжу на А6 С5 2003 год. Двигатель ASG. Показывает слишком малый расход воздуха. Максимум 200 мг/с. Лямбды и расходомер новые. Топливный насос новый. По меткам -1/-1
    ГРМ и ролики новые. Ошибок ни каких нет! Расход по городу 11.7!!! По свечам смесь бедная. (белый налет) И самое главное,она не едет на свои силы! Кто подскажет что с ней делать!?!)
  11. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Если расходомер не врёт то ищи подсос воздуха после расходомера во впуске. В движок попадает неучтённый воздух.
  12. Френк Мюллер
    6 июл 2016
    6
    Audi S6 C5
    Все опресовал!Нигде нет подсоса.
  13. Френк Мюллер
    6 июл 2016
    6
    Audi S6 C5
    Двигатели отличаются распредами и настройками. Нужно мозги менять. Коробка подойдет,только может потом помереть в связи с нагрузкой. Потому что блок управления коробкой на AQJ другой.
  14. andrei42
    andrei42 Новичок
    1 авг 2016
    1
    Приветствую
    подскажите
    Ауди a6c5 4.2
    Предыстория
    1. Появилась ошибка недостоверный сигнал датчика распреда g40 (стала подтраивать)
    2. При резком повышении оборотов выскочила ошибка g163 недостоверный сигнал датчика распреда
    Машина заглохла и изредка заводилась.
    ЧТо делалось
    1. Подкинул новые датчики кв и рв - эффекта ноль
    2. Скинул крышки гбц, башмаки натяжителя целые, цепь стоит в метках
    3. Скинул морду. Ремешок грм менялся 30т назад, не порван, все зубья на месте.
    Выставил распредвалы пластиной, отверстия большие в центр.
    Колено в вмт первого цилиндра.
    Двигатель крутиться не заводиться, вспышек нет.
    4. Искра и бензин есть
    Кто подскажет дельное? колено на v8 4.2 в вмт по 1 или 3 цилиндру? где расположено отверстие под фиксатор кв?
  15. Oleg S6
    Oleg S6 Новичок
    22 июн 2018
    8
    Господа, Аудиводы, приветствую. Подскажите, по А6С5 4.2 кто-то может помочь? несколько вопросов
  16. Oleg S6
    Oleg S6 Новичок
    22 июн 2018
    8
    Интересует: хорошие мастера и зп. в Мск. по S-кам и А6 4.2
