44 кузов, в движении сел аккумулятор, машина заглохла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 7 сен 2023.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    плохой контакт чего?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    с клеммой которая по подрамнику идет все нормально? 2,3 ведь ?
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.367
    а смысл тогда писать ? сразу в сервис по любой херне
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Плохой контакт всего. Начиная верёвкой от АКБ, заканчивая контактной группой замка зажигания. А то и дальше...
    К примеру, у меня был случай, клема внутри АКБ то контачила то нет. Как только всё потухало, стукну по АКБ, и дальше катаюсь...
    И вообще, нафига эти гадания? Мультиметра в доме нет?
  6. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    А на этой модели нет такого, что если перегорела лампочка зарядки, то гена не возбуждаецца?
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    напомню, с утреца она мигала (что обычно не случалось), но после прогазовки - ушло. теперь она вовсе не зажигается. первым делом проверим эту цепь. потом отпишусь - скорее всего, уже в выхи.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    оказалось, как минимум отвалился провод на обмотку возбуждения. стоило до него дотронуться- он оттуда вывалился, и сантиметр оголенной изоляции. как снять чортову крышку без ямы и без снятия самого гены? там что, обычная клемма развалилась?
    еще стальное ухо, через которое протянуты силовые провода - есть протертость на изоляции.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну и что? Всё равно генератор должен был само возбуждаться при поднятии оборотов. Если захлохла в дороге, то не в этом дело.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    может, обороты поднимались недостаточно высоко? кстати, по опыту, до скольких нужно крутануть, чтобы заработало само?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Выше 3-х тысяч.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так тыцкал проводом этим по массе-то?
    Кстати, если провод этот на массу замыкал при работе гены - там любой из маленьких (доп. диодов) сгореть мог.
    И не жди, что гена потом включится.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #33 knyazevpit, 10 сен 2023
    Может и после 2500 об/мин двигателя, все зависит от соотношения шкивов кол. вала и генератора и состоянии самого генератора. В моём случае самовозбуждение при отсутствии ламы заряда аккумулятора генератора, самовозбуждение происходило после 2000об/мин, но раньше 3000 об/мин.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не в числах дело . Владимир правильно указал, воэбуждение поимерно на 3 тыс оборотах.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну так двигатель крутить надо. Я , к примеру, всегда кручу свой 4~5 тыс. И мой двигатель у меня бодренький. Реально бодренький. Я даже 200 км ч с него выжимал.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    с поддоном кирпичей с горы какой нибудь?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #37 Geka, 11 сен 2023
    Нет. Реально по трассе . Причем по гпсу, и не с горки. Трасса в районе Армавира. Там ровно. Реально 200 машин ехал. Хош верь, хош не верь... При чем на газе. На газе она у меня бодрее, т.к. форсунки не в дугу.
    Если честнее, 195 набирала уверенно, несколько раз. 200 один раз получилось выдавить, на самой гране. Но факт, что эту цифру я увидел.
    Ну фиг с ним, пусть будет не 200. 195, пусть так. Причем по ходу не мощи не хаатало, а просто ограничение по отсечки было.
    Двигатель тупо не раскручивался дальше. Как будто его что то за жопу тормозило.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    это какой объем? турбину поставил туда?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    2,1 пять котлов. WC.
    Я реально сам офигел что он так едет. По пасорту указан максимум 185. Как понимаю, это передаточные числа коробки, обороты двигателя и т.п. По идее машина не должна ехать более 185. Но, я точно 200 по гпс видел.
    Это было лет 10 назад. Сейчас на такую фигню не подпишусь. Мозги как бы на месио стали. Сейчас моя крейсерская скорость 80. Но двигатель до сих пор бодрый. Груженный тонной уверенно в силелку вдавливает. В последний раз по моему сцепление этим и задрочил. Сейчас уже не быкую. Все таки следующей весной буду отмечать 40 летний юбилей...
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    я это и имел ввиду. как ты мог отсечку пройти. допустим на аар упирается по зажиганию но на ааре хоть какие то мозги есть.
