Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка CJP, CJV, DCS - without CAN bus CAN bus на VAG коробке 01V (ZF 5hp19) - это 1998 модельный а AAH ставился тока до 1997
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка да, ты прав всё так и есть, CJV должна атлична встать. Поставил эльзу, понеслось... Народ, надо где то найти дербаненую а4, 95-96г, не кватру с мотором ААН и указаной коробкой 5НР19 CJV, CJP или DCS, чтоб с неё отодрать проводку и блок, а может быть и короб. После этого дело останется за малым
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка Не фигасе Первый раз слышу, чтобы ктонибуть на ТАЗ ставил аффтомат, а остались фоты этого аффто?
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка не в тему вопрос... А что будет со снятой 4НР18 ? Если что - я потенциальный покупатель....
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка Как то переделывал на Бэху кородку снял 4L30E поставил 5HP18, заморочки появились только с компом, но перепрошивать не пришлось просто взял похожую машину и посмотрел распайку и сигналы в принципе мозгам коробки идёт по нескольким проводам я ещё подключал сканер и смотрел что не хватает коробке!
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка вобщем то процесс пошёл, на удивление 5-19 встаёт почти как "родная". Бублик, крепление по колоколу, привода, охлаждение переделок вабще не требуют. Требуют сварочных работ задние опоры, на подрамнике под них площадки наварить нужно - ерунда. Небольшие доработки будут с глушителем - тоже не беда. Изучаю эл. схемы, пока вроде всё складно, остаётся только найти комп, проводку и кой какие мелочи типа селектора...
Ответ: 4HP18 vs 5HP19 переделка Мля!!! Монстры, а не люди!!! На такие подвиги сподвигаются - завидую! А где саму коробку то взял? На разборе?
