5 канал адаптации
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем homa-32, 30 дек 2011.
  1. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    надо +1000
  2. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    новые значения прописываются 100%,а решил менять постепенно чтобы почувствовать нужный момент. а про логи кто что скажет?по моему 1-й цилиндр льет. это стало после замены 2-й и 3й форсунки местами
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    quattrosens
    Ты не прав.
    По твоей логике, если в 4-ой базе ты видешь -2.0 ATDC, то фактически ты думаешь, что это 2.0 BTDC.
    Но посмотри что ты видишь 4-ой группе измерительных:
    0.2 °BTDC Spec. start
    0.2 °BTDC Actual start
    69.8 % Cold start valve
    То есть при 100% (поздно) было 2° BTDC, а 0.2° BTDC при 70%.
    :nod:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Игорь я не хочу спорить, в измерениях(динамически скоректированный угол) у него всё в порядке, а вот в базовых нет, минус ATDC показывает только от старого LBL, поставь новый LBL будет показывать BTDC, у меня так много раз было.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #25 quattrosens, 3 янв 2012
    Первая и пятая форсы сцуть менять надо распылители, желательно также компрессию сделать
    По Элзе цитирую : "в режиме "поздно" должно быть 2° +/- 2°ATDC т.е. от 0° до 4°!ATDC
  6. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    ставлю 4 atds авто ваобще не дышет!? сейчас в 5 поставил -1000 отпишусь ребят а по ошибке на коробке кто-нибудь скажет что это????????
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дим, да я о том же и говорю!
    Действуем как обычно - включаем моск.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Автор.
    В сотый раз пишу, твой горячий\теплый движек должен запускатся с пол пинка даже при некотором сбитом угле !!!
    У тебя воздух в ТНВД !! Либо сам ТНВД мертвый!
  9. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    тнвд востановленный из чехословакии воздуха нет!!!!! поменял клапан обратки который на тнвд вродебы проблема ушла:)
