51 канал климы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dago, 10 янв 2007.
  1. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ответ: 51 канал климы
    можешь фотку скинуть где этот датчик, что-то я найти не могу
  2. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    dago, ищи патрубки с печки (выходят из перегородки моторного отсека примерно посередине). Один к термостату, другой к блоку,на нем должен стоять датчик
    ЗЫ фоток у меня нема :(
  3. Serkem
    9 янв 2007
    252
  4. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    спасибо, буду искать:beer:
  5. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Нашел окоянного! :rock: Буду заказывать, у нас со скидкой не оригинал стоит 450рэ, а во всем известном магазе 360 оригинал!
  6. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Прежде чем заказывать, померял бы сопротивление на холодную\горячую да прозвонил целостность проводки до климы.
    И если все-таки будешь покупать, не забудь про уплотнительное кольцо
    N 90316802, а то частенько ОЖ из-под него сочится
  7. _SpirIT_
    _SpirIT_ Участник форума
    7 сен 2006
    121
    AUDI A6 2.5TDI(AKE 180PS), quattro, tiptronic, Avant, 2000г. ПРОДАНА.
  8. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Завтра выходной буду курочить систему охлаждения, заодно проверю датчик!
  9. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
  10. _SpirIT_
    7 сен 2006
    121
    #30 _SpirIT_, 29 янв 2007
    Вопрос зву4ал так:
    когда у меня полетел термостат, и на приборке показывало не больше 70, я сна4ала заподозрил дат4ик, посмотрел 51 канал, там хрень какая-то. Потом выяснил 4то не на всех климах 51 это температура, о 4ем и написал.
    Новую от старой климы по каналам 18, 19 легко отличить, в новой
    18 Fahrgeschwindigkeit (km/h) , speedometer [​IMG]
    19 Motordrehzahl (10 U/min) , tachometer
    51 - NE TEMPERATURA
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Еще раз с нуля решил посмотреть показания климы. За боротом -5. Сели, переключил климу на 51 канал - показывает 1 градус. Завел. Температура плавно начала расти (по климе). После 60 градусов показания климы и показометра т-ры шли ноздря в ноздрю до 75 градусов. Дальше клима обогнала и при т-ре около 80 градусов по показометру клима уже четко держала 90. Так вот я к чему - если эти показания климы не влияют ни на какие режимы самой климы, то и хрен с ней.
    З.Ы: естественно ошибок по климе нет.
  12. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Понял, завтра гляну, сравню!:beer:
