80 b3 выбор термостата
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем моновпрыск, 6 фев 2012.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Датчик температуры на приборку давно меняли?
    На моей точно так же было - на трассе стрелка валилась к 50( такое бывает когда ему приходит капец). Где то советовали датчик замотать тряпкой, яко бы он охлаждается встречным потоком, но это всё хрень. Я просто заменил его и всё встало на свои места. Но всё это было сделано с полной уверенностью, что термос не при делах.
  2. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Нижний патрубок начинает теплеть при 90* на приборке. Мультиметром мерили температуру только на ХХ (t совпадала с приборкой) на ходу не измеряли.
    А х.з, наверное давно
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    знач термос в поряде..
    может и датчик на приборку, как говорят..
  4. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Благодарю откликнувшихся, бум менять датчик.Удачи!:beer:
  5. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    поставил в конце осени себе такой после вахлера, недавно на трассе заметил что стрелка до 80гр не доходит
  6. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Если не секрет, за сколько денег брали?
    Может брак попался, от этого ни кто не застрахован.
  7. cawa
    24 мар 2009
    237
    Diletant, 400р отдал. и на нем почему то не было стрелки.
  8. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    А на нашем (Вахлер) тож не было стрелки:shock:
  9. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Осенью поставил Бехр, цена в районе 350 руб. На улице -28, двигатель в городе и на трассе держит 87-90 градусов без картонки. Перед заменой проверял открытие клапана в кипящей воде.
  10. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    Аналогично, в машине счас, несмотря на мороз, жара, можно в майке ездить. Имел опыт с Вернетом, вроде был настоящий, а открывался где-то при 60 градусах
  11. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    меня интересует: а за сколько минут теростат открылся?
    а то я свой на электроплитке варил, открылся гдет за 10-15 мин
  12. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Есть уже 2 термостата Wahler,каждый отработал по месяцу:hot::hot:Собрал все термостаты-2 Wahler,1 Febi.1 Wahler оригинал 1987г:),все закинул в кастрюльку и вскипятил,открылись все при закипании воды.На машине по трассе 70 градусов держат все,до 90 температура поднимается только в городе!Датчик исправен,вентилятор срабатывает при 93С. Думаю взять Behr 1.173.87.300 что скажите?Или что ни будь другое?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #33 Geka, 19 окт 2012
    Это много, пару минут. Ну от начала открытия до конца минуты 4-5. Но тут не термостат виноват, это прогрев жидкости.
    По большому счёту плевать за сколько он открывается. редко бывают проблемы с перегревом. В основном глюк с закрытием, вот там то и возникает "переохлаждение".
    Тупость это народная, варить термостаты. !!!:ded:
    Вы вжизни не добьётесь реального положения дел, связанного с давлением в системи и т.п., варите сколько душе угодно. НО, термостат в системе себя будет вести абсолютно не по вашим варкам.
    И нет больше ни каких способов проверки, ставим- ездим, проверяем. И всё!:ded:
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    ну и как давление влияет на работу термостата? ))
    вполне нормальный способ проверки. Но делать это надо с контролем температуры в момент начала открытия. Если тупо вскипятить, то все могут открыться. А вот начало открытия у одного может быть при 70°, удругого при 80°, у третьего при 90°.
    По теме, vernet у меня сотку отходил, бехр только сорок тысяч. Опять заказал vernet.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    #35 Geka, 19 окт 2012
    Ещё как влияет, и плюс все факторы системы.
    не раз проводил эксперименты, - варится идеально, а в системе нормально не работает. Да и многие здесь об этом говорили.
    И как влияет? Так там давление, проточность, состав жидкости и т.п. Влияет, и не хило! И не забываем, что там под давлением температура больше сотни, посему офигенно глупо все подобные факторы сравнивать с вашей кастрюлей в кухне.
    ЗЫ? Народ, кто варил, подпишитесь, высказывайте мнения. Уверен 90 % таких.
    А у меня хрень какая то ходит, аля ГП групп, вот уже штук 40 наверное... Хотя сволочь в лютую зиму всё таки температура падает до 80-85 на трассе.
  16. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Аналогичная проблема была. Когда-то думал, что все термостаты го..но. А оказалось, плохой контакт ножек стабилизатора напряжения с платой приборной доски.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    #37 Geka, 19 окт 2012
    Да не в открытии дело!!!!:dash: Глюк у большинства именно в ЗАКРЫТИИ!!! Именно недогрев двигателя из за не вовремя закрывающегося термостата.
    Именно по этому весь гиморой. Посему варите дальше, только БОЛЬШИНСТВО в момент варки не наблюдает за температурой ЗАКРЫТИЯ!
  18. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Вот и я про тоже!!!
    Не рабочие открываются как по мануалу!
    Вопрос в том что ставить!?
    Да и в роде не закрываются потом.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Я не буду советовать, побьют.:D Но там лотерея. можно сыграть и за 100 баксов, а можно и за 100 рублей. результат то же.:wink:
  20. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Febi с надписью Германия год отпахал без нареканий.
    Geka-советуй!!!!!!!!!!!
