80 b3 выбор термостата
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем моновпрыск, 6 фев 2012.
  1. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #61 extrimlol, 19 дек 2012
    У меня сейчас в морозы температура на трассе 80 градусов после 30 км. пробега(печка на 3 скорости). Картонки нету в решетке. На более длинное расстояние ездить не пробовал. Патрубок при 80 градусах ( в том числе при первом старте ) холодный. Раз холодный, значит должен быть термос закрыт.
    Какая у вас температура на трассе после 30 км пробега ?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #62 Geka, 19 дек 2012
    С термостатом проблем нет (дешевый Hans Pries), температура зимой после 20-30 минут 92-95, на трассе 85 если катиться с горки на нейтралке, и 90-92 в нормальном режиме. Но мне не нравится, что машина, постояв мордой против ветерка, остывает быстро, посему закрою морду картонкой.
  3. PENEK20091988
    PENEK20091988 Новичок
    1 окт 2012
    62
    А80/В3 1.8s JN 87г
    у меня 80в3 1,8S JN есть ли на такой машине винт для выпуска воздуха из системы охлаждения.в книге по обслуживанию и ремонту этот винт указан но у меня его нет может ли он еще где то стоять?Морда наглухо закрыта картоном по трассе не доходит до 90 градусов,по городу иногда.печка греет не важно.куда посмотреть что сделать?
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #64 happyhar, 19 дек 2012
    Bla©k со мной особо не стоит сравнивать. поскольку у меня в основном радиаторе, ещё стоит радиатор акпп (коробка 4 ступенчатая). у меня по факту что с 87град термосом , что с 92 термосом рабочая температура выше стандартных 90 град... тк прогрев фриза идёт не только от движка но и от режима нагрузки коробки. также до кучи стоит кондей и климат ну и до кучи доп радиатор от RS2.
    из наблюдений температуру держало как положенно , раньше с глючными термостатами (все брал 87 град) летом могла скакать от 90-98 с кондеем и до 102 поднималась но при сильной жаре и в пробках. этим летом особо жарко небыло, больше 96-98 не помню чтоб нагревалась.. термостат vernet 92 град с прошлой осени стоит.
    сейчас когда в Москве -15 всё штатно (картонку и другой колхоз не ставлю), на трасе иногда опускается до 85-87 если долго ехать примерно 100-110 км на 4-ой передачи, если на 3-ей и 60-80 по городу, держит ровно 90-92 .. когда -20 градусов по трассе максимально до 80-85 падало и так держалось пока салон не прогрелся, потом стало 87-90 градусов, ехал я тогда быстро 100-110км.. это объясняется тем что климат стоял на максимальной жаре и дул на максиуме... по мере прогрева всё стабилизировалось.
    также для сравнения машина в -20 прогреваеться за 3-4 км пути до 90 градусов если ехать по городу. мне от дома до работы 10,5 км. к средине пути в салоне можно сделать ташкент.
    летом с термостатом на 92 градуса машина прогреваеться примерно через 2-3 минуты спокойной езды , если стоит холодная.
    так-что не бойтесь ставить термостаты 92 градуса. рабочая температура двигателя насколько помню на наших машинках от 87 до 102 (зелёная зона) .. а перегрев можно считать после 110 и выше.. также стоит не забыфвать про то насколько качественный у вас антифриз в системе, а то можно и на 105 закипеть )))
    добавлю, это при всём том что утеплён капот стандартной шумкой, и имеется пластиковая защита днища.
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    PENEK20091988
    встань мордой на эстакаду или горку и снова пррокачай фриз. либо просто погазуй до 4000-5000 об\мин со снятой крышкой расширительного бочка. если не помогает, меняем термостат. потом если и это не поможет, радиатор печки.
  6. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    сегодня на трассе температура с картонкой была 81, 82 градуса. Иногда, когда ехал 80 поднималась до 85. У нас сейчас -16. Стоит ли менять термостат ?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Показометр здит.
  8. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    В городе как прогреется все время 85-87 градусов ( на 2 передаче езжу). В принципе проверю на всякий пожарный.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    всегда 95. Стоя на ХХ (даже если печка на 4), при движении по трассе. За бортом -25°.
    термостат новый.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    Защита картера есть?
    У меня сейчас установлена защита с пластиковыми ушами и капот утеплён (от -10 снег никогда не тает). Картонок никаких нет. Моторка не выхолаживается. Когда не было широкой защиты с ушами, моторка выдувалась быстрее.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    #71 Geka, 21 дек 2012
    Неа, нафиг не нать лишних железок.
    Водрузил картонку, практически на всю длину решетки, оставил сантиметров 5 на обдув радиатора. Общупал после продолжительной езды по трассе 90км\ч подкапотное пространство, забортная температура -4С. Впускной коллектор еле тёплый, клапанная крышка горячая, но руку подержать можно, насос ГРМ холодный, помпа горячая, основной радиатор тёплый, бачёк охлаждайки тёплый, бачёк омывайки холодный, но вода растаяла через пол часа езды, печка сильнее греть не стала. Температура по приборке до картонки - 90-92С, после 95С. Ожидал от картонки бОльшего эффекта, видать термостат отлично работает. Но в принципе, + 3 градуса, и на безрыбье -рыба.:shuffle:
    extrimlol Был такой прикол. Однажды летом заметил, что температура по приборке стала показывать 90, вместо обычных 96. мысли всякие не хорошие про термостат и т.п. начали в голову лезть. Оказалось, окислились контакты на датчике температуры.
  12. audi100451983
    audi100451983 Новичок
    21 дек 2012
    59
    А80 2.0 Е
    бери лучше орегинал не дорого и забудешь про него на всегда
  13. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #73 extrimlol, 16 янв 2013
    Сегодня после 35* км пробега с холодного старта температура была вроде 75 или 78 градусов, а в городе стала 80, как приехал - потрогал патрубок нижний, а он горячий при 80-82, при всем при этом температура не разу не доходила до 87 градусов, максимум 82. Вот и вылезла болячка наружу, буду менять термос. Позже отпишусь после замены.
    Только, что заказал vernet 5151.87 за 300 р.
    Из выбора бал только он на завтра и феби. Так же в понедельник можно было забрать вехлер за 450.
    ПС: антифриз на доливку можно залить другого производителя ?У меня г12 залито. красный или розовый.
  14. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Заменил термостат на vernet 5151.87, у прошлого хозяина был поставлен термостат был Topran 101 095 . После замены впечатления: первый раз открылся на 98-100 градусах( воздушная пробка). После проехался немного по трассе, температура была 88 градусов. В городе 90 вроде( особо не успел поездить), в салоне жара. Открывается термостат вроде на 93/94 градусах.
  15. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    так в хар-ках написано что температура открытия 87градусов...
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    пока новый, t открытия завышена. Да и кому верим? Показометру в приборке?
  17. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Все верно, выше уже был разговор с Black по этому поводу. Видимо так и должно быть.
