80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    Тогда ставь клапан в корпусе фильтра или какой-то маслоуловитель. Иначе будь готов, карб засрётся очень быстро.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Коробки скорее всего только крепёжками отличаются, по остальному не скажу, коробки не моё, извиняй.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #23 Vinni58, 28 ноя 2010
    говорят прколхозить можно, только куда шланг от расширительного бачка девать? и смысл? на бочку радиатор от 1200 р., ваз-09 тоже от 1200
    у ауди шланг расширительного бачка идет к радиатору, а у ваз-09 к термостату.
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #24 tutaev 2007, 28 ноя 2010
    Лёхан, я тоже от ремонта кпп отказываюсь ...
    но свою, придется делать ...
    Vinni58, проблему радиатора решил вроде, вместо штуцера, ввернул шпильку на 8 мм с дыркой, законтрив гайкой и холодной сваркой! вроде как намертво, лучше чем было стало :)
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    неработает лампочка масленки ... но зато работает датчик давления, со стрелкой, походе от 6ки стоит, если по шкале смотреть то 3-8 атм двс давит... Проверял лампочку в приборке, рабочая... куда лезть? прозвонить датчик?
  6. andrei_gorelkin
    andrei_gorelkin Новичок
    10 дек 2010
    6
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    народ помогите!!!!!!горит(плавиться,воняет на весь салон) предохранитель на печку,заменил моторчик на печку,не помогло,нужно ездить,не могу устранить проблему, а на улице холодает...
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Провод с датчика на массу, если лампочка загорится, проводка исправна, в датчике дело. А если нет, проблема или в проводке или щиток осматривать на наличие трещин на плате.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Возможно, что плохой контакт в самих "мамках", в которые предохранитель втыкается
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #29 Vinni58, 30 ноя 2010
    Леха прав, скорее всего контакты предохранителя. + к тому же не мешает просмотреть всю проводку от монтажного блока до регулятора скорости вращения мотора отопителя (на нем контакты почистить) и до самого мотора (мож где провода перетерлись и греются). У меня на 6-ке (вазовской) АКБ не заряжался, три гены сменил, оказалось плохой контакт в колодке с предохранителями.
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера не завелся... :(
    в ноль то плохо заводилась, а в мороз то и подавно...
    визуально шланчики все нормальные, подушка под карбом не смотрел, но бывший говорит, что меняная...
    На что обратить внимание, чтоб заводилась в мороз нормально?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Воздушная заслонка должна плотно закрываться, а когда схватит, должна немного приоткрыться. И питание на ёж проверь при включенном зажигании.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    проверял, механически подсос от и до, от начала и доупора, а заслонка, открыта полностью а до конца не закрывается, у нее еще есть настройки, кроме как регулировкой троса?
  13. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    насчет радиатора, у меня стоит от 9ки нормально прижился, хотя я хочу его поменять на родной. так могу сказать что летом в жару +35 машина не грелась.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чтонить можно сделать с часами? видно тока половину ...
  15. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    менять дисплей, ибо ему попа!
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну Тутаев дает.... ето ж надо сделать машину и продать ...потом купить и опять делать...хобби..))))))))))))
    я думаю после мехвпрыска карбюратор как детский сад...))))
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    :D да но в карб тоже надо вникнуть...
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    я почему то полагал, там пленка отклеилась какаянить пленка...
    менять тока дисплей или приборку?
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #39 tutaev 2007, 5 дек 2010
    вчера выставил все метки, и... сдох стробоскоп, блин вот не вовремя то ...
    машина на холодную заводится и глохнет, и так несколько раз, в чем дело? мне кажется что без подсоса заводится проще ... чето не так...
    а на горячую четко заводится ...
    подскажите пжл
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Дисплей часов можно поменять. (если сможешь отдельно его найти)
